Merci !!
Aller comme certains adorent les chinoises (cf post à trolls), voici ma mienne
C'est la grande découverte puisque ma première... J'ai tout de même des questions vu que je ne sais pas tout
- photos 4 et 5 : Je me demandais à quoi servait cette genre de cloche. Du coup j'ai démonté et ça m'a un peu sauté à la tête (il y a un genre de ressort dedans). ça sert au retour de force des manettes à droite de la fraiseuse ? (en z)
- photo 5 : à coté de cette cloche, la manette sert à bloquer la descente de la crémaillère de tête en z ?
- photos 6 et 7 : Comment se nomme la tige filetée retirée ? c'est bien elle qui retient le cône morse au niveau de l'outil ? Comment se nomme la partie juste en dessous ? Cône morse femelle ? J'ai pu retirer la tige filetée à la main mais ne faut-il pas une clé spéciale afin de bloquer ce genre de cône ? Et dévisser avec une clé à douilles ou clé plate ?
- photo 8 : le genre de bouchon transparent permet de voir le niveau d'huile de la boite de vitesses ?
- photo 9, 10 et 11 : il y à un genre de cylindre emmanché mais je ne sais pas trop ce que c'est. Une idée ? De même, une fois la tige filetée retirée, je n'ai rien pu bouger à la main... J'attends vos indications. Quand on regarde par le dessous il y a un genre de disque avec un bout de sortit (photo 11).
- photo 12 : la surprises est un moteur 1,5Kw (2HP) alors que je pensais que ce serait un 1,5HP soit 1,1Kw comme pour les HBM 45
Si je n'utilise pas les bons termes techniques, surtout n'hésitez à me corriger, je préfère utiliser les termes appropriés
Une fois que je maitriserai d'avantage le sujet, je pendrai de meilleurs photos, démonterai tout et vous ferai un topo sur un topic tout neuf
Merci !
Merci !
