Général Cales de bridage a dentures "ronde"
  • Auteur de la discussion Paul1900
Paul1900
Bonjour, comme le titre l'indique, j'ai des cales de fraisage avec une denture curieuse, elles sont frappé d'un "0" mais rien d'autre, quelqu'un a une idée de leur origine?
Je n’ai aucune idée sur leur origine , mais je trouve cette forme curieuse, parce que ça demande un usinage assez spécial et peut être une fraise de forme
Paul1900
Je n’ai aucune idée sur leur origine , mais je trove cette forme curieuse, parce que ça demande un usinage assez spécial et peut être une fraise de forme
Effectivement c'est beaucoup d'efforts pour une denture qui n'a pas l'air d'apporter beaucoup plus. Ce qui est dommage c'est que j'ai plusieurs paires et tailles, mais aucune brides correspondantes.
Paul1900
Ce sont des cales comme un autre système c’est juste pour régler la hauteur de l’appuie arrière , ça s’utilise avec n’importe quelle bride
ce système remplace simplement la cale repéré H coloré en vert sur ce dessin
comme ici
Posté dans la discussion 'Image/vidéo du jour'
https://www.usinages.com/threads/image-video-du-jour.17875/post-1855396
Effectivement je peux les utiliser par deux avec une bride "plate"! Je n'y avait pas pensé... Ce que je voulais dire, c'est sur mes autres brides en dents de scie, j'ai la aussi la cale qui dispose du profil intégré a l'arrière, ce qui me permet de n'utiliser qu'une seule cale par bride!
osiver
Gardez-les, elles semblent de qualité.
J'y vois 2 avantages : je pense qu'elles tiennent mieux assemblées au moment de la mise en place.
Par l'absence d'angle vif elles doivent supporter des charges énormes ! 8-)
Le système en dent de scie que tu décris s’utilise de deux façons
, soit avec une deuxième cale , soit comme tu dis avec des brides spéciales qui « s’engrène sur la cale
Rinar
Les cales étagées, du moins celles que j'ai sous la mains ne sont pas usinées mais, commes les écrous, forgés à froid. Ce qu'il leur procure une bonne résistance au matage tout en restant ductile pour résister aux chocs.
Celle-ci ont l'air très stables.
Pascal25
Je possède les mêmes en plus petites Je pense qu’elles sont réalisées en découpe au fil
tchitchou
misty soul
paysan
lolo
lolo
freddy007
Lucuferus
PJS
zeppelin54
zeppelin54
lolodu26
