Calage des outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Didier SIMON
Bonjour, pour ceux qui utilisent uniquement des outils à plaquette, j'avais fais ça:
D'abord mettre la tourelle à la bonne épaisseur pour outils de 25mm, j'avais enlevé moins de 2mm
Puis fabriquer ce porte outil qui sert pour tout:
p-o-jpg.743193
dscf5283-jpg.744143
dscf5284-jpg.744134
J’ai pas tout compris
Tu dis « qui sert à tout » … mais je ne vois que des outils à aleser .. et en plus il me semble : que pour un diamètre
Il y a des tas de solutions pour mettre un outil à hauteur , toutes aussi valable les unes que les autres
La première, c’est de mettre tout bêtement des cales sous l’outil et pour des outils genre outil en ARS les cales sont tout à fait valable puisque cette hauteur peut changer après plusieurs reaffutage
Pour les outils à plaquette carbure on peut fabriquer des cales à la bonne dimension cette cale est universel puisque les hauteurs de ces outils sont , sauf exception égales à la hauteur du manche
Pour les outils à aleser on peut faire une cale pour chaque corps d’outil , ces outils à aléser ont presque systématiquement la pointe de l’outil situé à mi hauteur du corps de l’outil
Après il y a les cas exceptionnels comme celui que tu montres et là il semblerait que la tourelle n’est pas adaptée au tour, puisque tu es obligé de bricoler les portes outils pour pouvoir avoir la bonne hauteur de l’outil
Il m’est arrivé d’utiliser (très rarement ) d’utiliser des portes outils spéciaux pour pouvoir utiliser des outils plus gros qui ne pouvaient pas être positionner sur la tourelle
Oui c'est pour les outils inter à plaquette, ceux que l'on affûte ont une hauteur qui varie donc ça ne va pas.
Cette tourelle faisait partie de ce tour.
L'utilité de mon truc c'est d'éviter de s’embêter avec des cales, plus besoin de regarder les hauteur d'outils, c'est plus facile pour serrer les petits outils, les très court... Cela revient a ce qui se fait en commande numérique.
Gg38
Vapomill
Vapomill
Fran
coupevent
Varlop
Papy54
Papy54
mmikee02
mmikee02
aunath
Redneck62
Rich
Pilla
Pilla
