Général BV20 - Tour "incendié"
yvan.led
Bonjour a tous.
Je viens de récupérer un petit tour qui a eu la mauvaise idée de se trouver au milieu de l'incendie de l'atelier d'un de mes amis.
Je vais essayer de le restaurer mais je n'ai aucun renseignement sur celui-ci.
D'après les photos, pourriez vous me renseigner?
Merci d'avance.
Yvan
le grand 63
Sebos38
Ça ressemble à un tour d établi type BV 20 ,
Tour d origine asiatique, vendu sous différentes marque , dont damatomachine
yvan.led
Merci pour vos recherches.
En effet Ca l'air d'être ça..
Yvan
JASON
Récupérable, mais va falloir tout démonter... à la vis près...
JAON
vikor
dans un premier temps pour moi il y a urgence à lui passer un bon coup de mélange huile pétrole pour stopper toute cette oxydation
Sebos38
Bonjour ,
Un beau chantier de restauration en vue , à suivre
je vois déjà quelques curieux ... :wink:
J'ai vu "récupérer" une perceuse sensitive Précis.
Aucune pièce en alu endommagée sérieusement.
État de surface colonne récupéré impeccable.
Mais elle n'avait pas autant chauffé que ce tour...
Pour moi, il est cuit, au propre comme au figuré.
Sans travaux de rectif ou rabotage et/ou grattage il ne sera jamais plus aussi précis.
Penser aussi aux:
- joints et roulements,
- volants, boules et manettes,
- plaques indicatrices et tambours gradués
- moteur, boutons contacteurs et électronique
- etc...
qui devront être changés.
Rien que pour le prix des pièces détachées on doit pouvoir trouver équivalent (ou même mieux en okaze- surtout si on est pointu en ajustage etc...)
À moins de vouloir se former, s'entraîner à l'ajustage pour quelques mois, il vaut mieux ne pas y toucher.
C'est du rustique en conception. C'est largement récupérable
yvan.led
Salut a tous.
En effet, il y a du boulot.
Par contre, j'ai récupéré la doc avec l'éclaté sur fartools et il donne comme puissance pour le moteur "550w."
Peut on monter plus gros (750w) et surtout, j'aimerai connaitre la vitesse du moteur
Bonne journée.
Yvan.
paysan
Un bon nettoyage/dérouillage et voir si c'est récupérable. Bon courage.
Rémi
coredump
Le moteur est un 1400tr/min.
Monter plus gros c'est possible mais pas sans modification (taille 71), déjà en trouver un mono de cette puissance c'est pas évident.
Pour moi c'est largement récupérable si l'oxydation n'est que superficielle. C'est un tour simple sans complication ni pièces introuvables.
Avant de penser aux moteurs, déjà le mettre en pièce et faire un état des lieux.
Le moteur tu en trouveras toujours un, se n'est pas le plus important
Plastoc231
Bonjour, au vu des photos j'ai l'impression qu'il a chauffé dur, le pauvre, et si l'on ajoute l'oxydation omniprésente je doute vraiment que le coût de la remise en état soit un bon investissement.
Maintenant si c'est un challenge personnel pour l'hiver à venir, pourquoi pas ?
Je commencerai quand même par un peu de démontage, parce que si huile et graisse sont cramées partout c'est mort et idem si le banc est déformé....
yvan.led
Ok. C'est un challenge que je veux bien relever. Ça m'occupera cet hiver.
Rédacteur
Je me souviens de cet incroyable sauvetage:
roland88
Bonsoir yvan.led,
ce que je ferais en premier, c'est de retirer complêtement le trainard et la poupée mobile
et de contrôler la rectitude des glissières sur le longitudinal et le transversal.
Après cela, je démonterai le tablier du traînard et vérifierai sa portée sur les glissières
idem pour le transversal....après cela, je serais fixé sur son état de santé......sauvable ou pas.....
Bonne soirée
Roland88.
coredump
Il n'a pas chauffé si fort que ca, le moteur a l'air d'avoir bien résisté au niveau des gaines et des capots de condos qui sont en plastique.
Ca ressemble plus a du rayonnement qui a cramé la peinture sur le devant et de l'humidité qui a fini par l'oxyder rapidement.
Strzelczyk
Le palier plastique qui supporte la vis mère coté droit a vécu. Il sera à refabriquer.
Point positif le décapage de la vielle peinture est fait.
yvan.led
Merci encore pour tous vos conseils et vos encouragements . Je vous tiendrai au courant dès le début du sauvetage. Bonne soirée. Cordialement. Yvan
Si tu ne le touche pas de suite projette lui de l'huile ou au pire du wd40 pour éviter qu'il ne s'oxyde plus que se qu'il est.
yves 26
Coucou
il n’y a rien d’insurmontable si tu as des Machine outils
Cordialement Yves
Prends ton temps, dans ce genre de "plan", il est toujours urgent d'attendre...
Un état géométrique du banc déjà mis à blanc est nécessaire.
C'est la pièce fondamentale.
Un niveau de précision suffit pour se faire une idée des travaux à envisager.
S'il n'est pas déformé ni trop entamé par la surchauffe.... ça sera déjà un bon point positif
FTX
Triste photo. Une pensée pour votre ami. Comme déjà écrit il doit être déformé. Et niveau rouille, ça peut-être profond si autre chose que de l'eau utiliser.
Si vous avez du temps. Pour la beauté du geste pourquoi pas. Il me rappelle mon ml350 fartool.
Ftx
yvan.led
Bonsoir à tous.
Mon ami reprends un peu du poil de la bête.
En effet, il a envie de racheter un petit tour pour faire quelques bricoles.
Il m'a parlé d'un VEVOR soldé a 400 et quelques euros.
Il voudrait y mettre moins de 800€
Que vaut cette marque?
Quels serait les bons plans dans ces prix?
Bonne soirée.
Yvan
Les Vevor apparemment ils les offres
Le Prolls
A ce prix là, pas de miracles :
yvan.led
Bonsoir à tous.
Ca y est j'ai attaqué la restauration.
C'est moins grave que si c'était pire.
Le banc n'est pas déformé.
Je dois changer les roulements.
Ca a l'air d'être des 6007 (35x62x14)
J'ai trouvé sur le forum comment démonter la broche ( extracteur fait avec un tube et une tige filetée)
Par contre, comment faire pour les pignons en dessous de la broche ( voir photo)
Les trous sont borgnes.
Quelle serait la méthode ?
Bonne soirée a vous.
Yvan
JASON
Lechattom
Nono 78
Restauration Tour AMC P200
jeanmichel1946
jeanmichel1946
thibtib
thibtib
lepierre
lepierre
lepierre
ygicq
Ludo97418
jojomouth
freddy007
