Oui, malgré le fait que ce soit de l'acier de 8 (de mémoire) tu as peut-être créé une "faiblesse" en torsion à ce niveau… vu que au moins y'a moitié moins de matière…
Les efforts sont très importants à ce niveau, également à la liaison montants / portique ; il ne doit y avoir aucune déformation / cisaillement à ce niveau.
Sur une cnc, le maitre mot c'est la rigidité à tous les niveaux et en tous points ; il faut raisonner de manière globale pour une machine à portique mobile. Le portique doit être le + rigide possible dans sa structure.
Les guidages et entrainements ne sont là "que" pour animer l'ensemble.
Bien sur, c'est facile à dire… la réalisation est une autre ***
Tu peux contrer un peu cet effet en liant en partie basse ces mêmes montants ; ça créera une "box" homogène sur le plan vertical et tu récupérera un peu de rigidité globale.
Bien sur sans tout bouleverser tout de suite ; tu verra à l'utilisation le comportement avec les tests du rond et du carré lors de tes essais de calibrage et de perpendicularité en fonctionnement, une fois que les déplacements // seront parfait
Bon courage pour la suite ; *** tu touches au bout de ton projet !
