Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
bonjour les gars qui peu m'aider sur la programmation du vfd
quand je le branche sur la carte centroid acorn rien ce passe je pense qu'il faut le paramétrer mais comment je ne sais pas
en plus je suis une quille en électricité si joint le manuel en Français que j'ai traduit avec office
Chouette ta machine. Attention à bien rigidifier les montants de ton portique car il y a l'air d'y avoir beaucoup de poids à tenir. A mes dépends j'ai appris l'importance de la masse. En effet surtout si tu prévois d'utiliser mach3. Celui-ci pour avoir un usinage "smooth" a grandes vitesses (usinage du bois) à besoin d'un bon paramétrage de la "constant velocity". Au départ je m'en fichais un peu des accélérations je n'étais pas à 30s près pour un usinage. Par contre pour avoir de bons résultats avec la constant velocity, soit tu baisse la vitesse d'usinage (non souhaité pour rester dans les bonnes conditions de coupe), soit tu augmente la tolérance de celle-ci (non souhaité car perte de précision et arrondissement des angles) soit tu augmente les accélération de tes axes. Et l'ennemi n°1 de l'accélération c'est le manque de rigidité due à l'inertie du portique.
D'autres logiciels comme SIMCNC par exemple de CSLAB je n'ai pas eu ce problème car ça se paramètre différemment. Mais le gros + de mach3, pas de license commerciale, c'est compatible avec tout, t'as des postpro pour tous les softs de FAO et une incroyable communauté. Chose que tu n'a pas avec Mach4 ou SimCNC
pour la carte cnc je par sur centroid
Bonjour jbf,
J'ai déjà eu l'occasion de paramétrer un variateur sew. Bien entendu le metériel est différent du tien mais malgré tout, il y a quelques similitudes.
Ce qui serait intéressant de savoir serait comment tu as câblé aujourd'hui.
Dans le manuel de ton variateur de fréquence, il y a page 9, le tableau des paramètres. Il me semble que les paramètres pn03 à pn07 sont justement faits pour indiquer au variateur les sources de commande externes.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de parcourir toute la documentation du centroid, mais j'imagine qu'il doit envoyer des signaux correspondants à :
- mise en route,
- fréquence de rotation,
- arrêt,
- reset.
Si par exemple la commande de fréquence est un signal analogique 0-10v, elle devrait être raccordé à la borne 4. Voir si le paramètre pn03 pointe bien vers le 0-10v.
Idem pour la mise en route par commande externe qui semble être le paramètre pn04.
C'est une aide assez maigre, peut-être que BMIF sera plus prolixe sur la question (;
Bonjour jbf,
- mise en route,
- arrêt,
- reset.
j'ai bien raccorder comme ca et pour les paramètres idem mais le moteur ne tourne pas mais une indication de chiffre affiche a écran quand je passe en mode imd et que je tape par exemple M3 S3000 donc le vfd recois bien un signal
Ok, avec les branchements c'est plus clair.
Dès que j'ai un moment, je regarde les specs pour comprendre... Par contre, quelqu'un de plus calé que moi saura sans doute mieux t'aider / plus rapidement (;
Je lance une idée au pif : avez-vous tenté la procédure de lancement suggérée à la page 26.
Avez-vous un multimètre pour tester les signaux envoyé par acorn sur le variateur? Cela permettrait de voir quel signal est reçu par chaque borne du variateur pour comprendre d'où vient le probleme. Peut-être que l'entrée mise en route ou marche avant ne reçoit pas l'instruction. Cela peut se produire si par exemple l'acorn attends un reset arrêt d'urgence pour démarrer
Non je n'ai pas de multimètre mais je peux m'en procurer un j'ai quand-même fait un listing des valeurs du vfd
A première vue, vos paramètres semblent bons. Je veux dire, j'ai regardé la partie dédiée aux commandes (1 à 9) et les valeurs sont celles que j'aurais choisies.
Le paramètre 5 réglé sur 1 n'autorise une rotation que dans le sens des aiguilles d'une montre ce qui est plutôt logique pour de l'usinage. Par contre vous avez bien câblé les entrées fwd (sens horaire) et rev (sens anti-horaire). Pour éliminer un conflit potentiel, je proposerais de décâbler l'entrée rev.
Si le schéma prévoit bien de brancher les 2sens de broche horaire et anti-horaire, alors il faut passer le parametre 5 sur la valeur 3
Pas sûr que ça résolve le problème mais au moins ça élimine une cause de conflit entre l'acorn et le variateur.
Après ça je sèche... Le test des sortie de l'acorn avec un multimètre permettrait de confirmer que le variateur reçoit bien les instructions de mise en route. Si ce n'est pas le cas, le soucis sera à chercher au niveau de la programmation de l'acorn.
Yep, je pensais bien que ça ne résoudrait pas le pb mais au moins ça élimine une cause de conflit... Pour moi il faut vraiment faire le test au multimètre pour identifier quel signal le variateur ne reçoit pas.
Mais bon, là vous y êtes presque! La broche ne se lance pas encore mais c'est l'affaire d'un peu de recherche à moins qu'un spécialiste ne passe par là.
Les mouvements d'axes fonctionnent?
bon ok je vois ca
Le vfd peux t'il servir de multimètre
Oui les axes fonctionne
Est-il possible que l'acorn envoie la fréquence de rotation mais pas le signal de démarrage / ou de marche avant ou arrière ?
Voyons le verre à moitié plein : si les axes fonctionnent, ça veut dire qu'éventuellement, en lançant la broche en manuel depuis le variateur, vous pouvez déjà utiliser la machine. En attendant bien sûr de faire fonctionner la liaison acorn/vfd
Enfin, par rapport au faible couple évoqué à basse vitesse sur la broche, le paramètre pn13 permettrait d'améliorer ce point. Le souci dans la documentation du vfd, c'est qu'ils disent juste : à utiliser avec précaution, sans préciser pour autant comment le paramètre va impacter la tension d'alimentation.
image 7 liste des valeurs dans mon vfd
voila quand je veut fair tourner la broche avec la carte elle ne tourne pas mais j'ai bien un signal qui arrive vue que des chiffres s'affiche sur l'écrans du vfd en vous remerciant d'avance pour votre aide
les pdf sont traduits par office il peut avoir des erreurs si vous voulait les originaux il faut me le dire
Petit détail, j'ai une fois eu un soucis avec un variateur sew. Il y a une des broches des entrées à relier à la masse. Sans ça aucune entrée ne commute et rien ne se passe
La masse doit telle être commun avec la broche le vfd et la carte acorn
la masse des entrées sorties du var doivent être connectées au 0V de ton alimentation 24V
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
norentelle
Cyril91
ilfaitvraimentbeau
Torga
