Et ben ça m'a l'air pas mal, normalement ça ne devrait pas fumer
Reste à essayer....
Procède plutôt à des essais par étape :
- Premièrement tu règle le variateur avec les réglages usine pour moteur 400Hz.
Ensuite tu regarde si il fonctionne en pontant à la main GND et FW avec un fil rigide.
- Secondo tu raccorde tout tes câbles sur tes cartes de pilotage (NB: le Acorn, ze connais pas).
Ensuite tu regarde si ta carte pilote bien la broche
- Tertio tu modifie les paramètres du variateur pour le piloter la vitesse de la broche ainsi que renvoyer la présence d'une erreur du var.
Si ça marche la tu peut faire une pause bien méritée
