piston
bonsoir, je continue les investigation sur ma WGM67 et decouvre des surprises
au niveau de la tete comment faire correctement le niveau et quelle huile mettre, j'ai bien trouve la vis de vidange et incliné la tete pour vidanger mais quand je met de l huile (BV auto) elle ne va pas dans la partie gauche de la tete( celle ou il y a le bouchon de vidange) elle reste dans la partie droite( celle ou il y a le bouchon de remplissage)
est ce que cela viens de la qualite de l'huile ou d'une mauvaise manip
ensuite l'ecrou qui tien le porte outil me semblai un peu dessere, à combien faut il le serrer
et enfin quand j'augmente la viteesse il y a un bruit(grognement) dans la boite de vitesse est ce qu'il faut une huile speciale ou quel roulement faut il verifier j'ai ouvert controlé les axes et je n'ai pas trouve de jeu suspect
merci aux possesseur de WGM (et aux autres) pour leurs lumieres
