Dépannage AMC360 - Pompe à huile ne s’amorce pas
  • Auteur de la discussion yove
yove
je viens de racheter un tour et je fait tout l'entretient/remise en etat avant de l'utiliser
j'ai un souci avec la pompe a huile, elle ne s amorce pas
j'ai fait la vidange (huile vg46), nettoyé la crépine, verifié que le tuyau ne soit pas bouché, nettoyé le filtre fritté, controlé la pompe et son entrainement. je seche
quand je demonte la pompe , il n'y a jamais d'huile dedans.
j'ai essayé de faire tourner filtre demonté, rien ne sort
j'ai juste un doute au niveau d'un ressort que j'ai retrouvé dans le bac a copeaux en dessous de la pompe. il fait environs 50MM de long et 4mm de diametre. je ne sait pas s'il fait parti de la pompe ou non. les ressorts au niveau des billes sont plus gros et bien presents. quelq'un a t'il deja demonté cette pompe?
Daniel Pouzenc
Le plan de graissage. On peut essayer de remplir le circuit par le bouchon de 12 en haut à gauche.
Si toute la doc t'intéresse donne moi une adresse mail.
yove
je viens de redemonter et le ressort en question allait bien dedans. c'est celui sur la section"D" qui appuie sur la bille D6
mais apres avoir tout remis correctement sa ne marche toujours pas
j'ai bien essayé de remplir par le bouchon en haut, idem
j'ai meme essayé de l'amorcer a l'etabli en mettant de l'huile directement dans le logement d'apiration et en faisant tourner l'axe avec une visseuse mais sa n'a pas l'air d'aspirer
brise-copeaux
Peut être une prise d'air entre la pompe et le bac a huile.
yove
sinon quel est l'autre bouchon 6pans creux a coté de celui du filtre (plus pres du mandrin) ?
j'ai verifié le raccord du tuyau c'est une olive et il est bien serré
desmo-phil
Personnellement quand je remonte une pompe à huile auto, moto, ou machine outil, je la gave d'huile.
Cela ne peut pas nuire et cela facilite grandement l'amorçage !
yove
après plusieurs tentatives de gavage de la pompe, celle ci s'est enfin amorcée. le niveau d'huile ne monte pas trop dans le voyant mais elle sort bien au niveau du tube percé.
j'ai pu voir en démontant le voyant pour le nettoyer une vis au fond du trou comme un réglage. est ce un réglage de débit?
merci pour vos aides.
Pat 71
Je possède aussi un AMC 360, j’ai eu le même problème après un bon nettoyage et une vidange de la boite ,quand je lai acheté.
J’avais remplie la pompe avant de la remettre, et çà c’est amorcé .
Mais regarde, il y un clapet anti retour, vissé sur la crépine au bout du tuyau qui plonge dans la boite .
Si je suis un moment sans l’utilisé la pompe se désamorce !!!!
Je pense que le clapet ferme mal
yove
Bonjour. Oui j avais vérifié ce point la il est bien étanche.
laurent12100
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
DavidH
Mimifor
Florent07
Florent07
Florent07
Eric29
Eric29
Eric29
el-dadoux
