Dépannage Vuilleumier VF250 - Remplissage huile tablier
  • Auteur de la discussion HoloLab
HoloLab
Ayant quelques difficultés à passer les avances auto depuis la manette sur le tablier, je me suis dit qu'il fallait au moins commencer par changer l'huile du tablier, huile que je n'ai jamais changée/complétée depuis 10 ans... (oui je sais c'est pas bien, mais je n'usine pas 24/24) et probablement plus selon le professionnalisme du précédent proprio.
Coup d’œil sur la doc :
J'en déduis qu'il suffit donc d'ouvrir A3 pour mise à l'air du réservoir, puis de dévisser le bouchon de vidange en B3.
A3 me semble bien bas, mais après tout il s'agit peut-être uniquement de faire barboter quelques pignons en bas, et il y a un indicateur de niveau à peine en dessous de A3, donc tout est logique.
Mais contre toute attente, en ouvrant A3, j'ai récupéré environ 20cl d'huile...
Et en ouvrant B3, j'ai récupéré à nouveau 20cl d'huile (par B3).
Finalement en versant de l'huile par A3, elle coule par B3.
La doc dit qu'il y a environ 60cl d'huile dans le tablier... Le remplissage était donc environ aux 2/3, ce qui pourrait expliquer des problèmes d'embrayage du levier des avances auto.
En relisant la doc, on apprend qu'il y a un bouchon d'appoint sur la glissière du transversal :
Ce que semble confirmer une photo prise sur le forum :
Oui mais moi j'ai ça :
Il y a bien une petite vis sur la glissière, mais ce n'est pas un conduit.
A droite sur la photo, il y a aussi un graisseur en laiton ou bronze, mais il me semble que ce n'est pas adapté pour une telle quantité d'huile.
Mais où se situe ce foutu point de remplissage ? J'ai fait le tour (:lol:) et j'ai rien trouvé !!! Mon Vuilleumier est un VF250 de première génération, avec la couvercle de la poupée fixe bombé), pas un VF235/50
Des idées ?
Merci !
DimiDimDimi
Des idées ?
Merci !
Pour remplir le tablier, cest bien par la normalement
Tu défais la plaque et tu veras le pignon qui engrenne le transversal
Tu verses l huile par la
Felicitation pour cet achat, je suis super content du mien
Edit : ton trainard est un peu different du mien, tu nas pas la plaque dont je parles
Mais tu as le point a3,
a mon avis le remplissage est la,
tu remplis jusqu a mi-voyant,
Je te conseille aussi de changer les voyants d huile par des neufs par la meme occaz,
HoloLab
Salut DimiDimDimi,
Merci pour ta réponse, en effet je n'ai pas de bouchon sur la partie haute du trainard.
Mais il y avait bien de l'huile à un niveau supérieur à celui de A3, donc il doit bien y avoir un orifice de remplissage plus haut...
Mais alors pourquoi mettre un indicateur de niveau tout juste en dessous de A3 ?
Les 20 cl d'huile qui ont coulé quand j'ai ouvert A3 viendraient d'où ?
Je ne comprends plus rien...
HoloLab
Et pour les voyants d'huile (ce que j'appelle indicateur de niveau), sais-tu comment ils sont montés ? J'ai essayé d'en dévisser un mais je n'ai pas réussi (bon mais je n'ai pas de clé à ergots qui va bien).
Tu as trouvé les neufs où ? c'est standard ?
Merci de ton aide !
DimiDimDimi
Il devait y avoir trop d huile dans ton trainard, en general on remplis a mi hauteur du voyant
Apres une vidanges peut faire du bien apres 10 ans
Tu peux en trouver des comme ca
De memoire c est des demi pouces
J en ai peut etre encore qui trainent...
C est monté vissé mais souvent avec de la filasse ou de la pate
mougp09
mougp09
mougp09
fred16
fred16
Florent07
Florent07
Aspicks
asjt
Bambi
ahmadi
yanng22
BUK Machines
geo1_20
desmo-phil
sudouest
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Jeandominiquelaure61
manuxc
champimatic
