metalux
Bonjour a tous
j'avais l'intention d'acheter un bac de nettoyage puissant (pas le modèle pour bijoux ou lunettes ) mais le prix m'en a dissuadé
Alors pourquoi pas le réaliser soit même après tout ?
un p'tit tour sur la bay en tapant "Ultrasonic Cleaning Transducer Cleaner" et l'on trouve des kits complets ou simplement des transducteurs ou alims séparées, les prix sont comme d'hab assez alléchants .
ici par ex: http://www.ebay.fr/itm/50W-40KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-/290672682232?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ad7124f8
il existe une multitude de transducteurs de différentes puissance et fréquence , une gamelle inox, un kit et roulez jeunesse
qui a déjà tenté? des avis ?
je mets des infos intéressantes concernant puissances et fréquences
Les dimensions utiles de la cuve en fonction de la dimension des objets à nettoyer
## La puissance ultrason des transducteurs exprimé en watts efficace (détermine l'efficacité du nettoyage)
## Attention les watts sont parfois affichés dans une mesure de watts crête (appelé aussi puissance maxi ou peak), ce qui permet d'afficher un chiffre supérieur aux watts efficace
## La fréquence en kHz détermine la finesse du nettoyage et des particules enlevées, 37-40kHz nettoyage très soigné, 25-28kHz gros dépôts sur pièces simples
## des pièces fines ou complexes avec des recoins, des anfractuosités, des canalisations, taraudages --> 37-40 kHz,
## pour un dégrossi après usinage, des dépôts difficiles à éliminer sur des pièces importantes, simples, sans recoins, sans taraudage --> 25-28 kHz,
## une fréquence trop basse (25 kHz) peut également abîmer certains matériaux sensibles,
## Certains appareils proposent la double fréquence permettant de switcher sur 28kHz ou 40kHz en cours de nettoyage.
## La fonction chauffage et sa puissance (ne pas confondre ni additionner avec la puissance ultrason)
## La cavitation est optimale entre 45° et 55° (la cavitation est le phénomène physique permettant le nettoyage)
## La présence indispensable d'un panier (sinon vous risquez de détruire les transducteurs et percer votre cuve)
## La présence d'un robinet de vidange (très pratique au dessus de 4 litres)
## La qualité de fabrication (privilégier une fabrication tout Inox plutôt que plastique)
## Un minuteur qui arrête automatiquement les ultrasons (c'est plus pratique et sécurisant)
## Un thermostat séparé de l'usage des ultrasons (chauffage non stop sans déclencher les ultrasons)
· usage domestique (bijoux, optique, appareil dentaire, cd, métaux précieux) 60 à 120 watts efficace pour 2 à 3 litres
· usage professionnel et domestique, secteur médical, optique, atelier 100 à 240 watts efficace pour 3 à 10 litres
- pour un nettoyage de carburateur minimum de puissance conseillé = 180 watts efficace (cuve de 6 litres)
· usage professionnel et particulier exigeant 240 à 600 watts efficace pour 10 à 28 litres
· usage industriel et gros ateliers 600 à 5000 watts de 28 à 500 litres
