Avis sur achat de Fraises carbure, Asiatiques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plopiche
Je ne pense pas qu'il soit neccessaire d'ouvrir un nouveau sujet juste pour ca :
J'ai commandé des plaquettes pour outil a tronconner ici :
J'ai recu ceci pour une dizaine d'euro :
La plaquette jaune c'est une plaquette sandvik et la marron c'est ce que j'ai recu . A l'usage il n'y a pas de difference entre les deux plaquettes , a voir dans la durée .
Je me pose la question quand meme , c'est une copie ou l'original a plus ou moins 70 balles chez nous ?
C'est une contrefaçon!
Quel sont les arguments de cette affirmation ?
Voir la pièce jointe 645916Voir la pièce jointe 645917
C'est simplement la nuance de carbure qui est différente.
Tu as acheté des plaquettes en nuance 1125, l'autre que tu as (plus jaune) est sans doute en nuance 1025 ou 1005, le traitement est un peu différent mais l'usage identique.
Voici plus d'informations à ce sujet : https://www.industrialmill.com/grades
Ne pas oublier que chez nous, les revendeurs prennent une marge et ont beaucoup de taxes/charges à payer, la tu es passé directement par un grossiste/revendeur qui négocie des prix beaucoup plus agressifs et ne paye pas de TVA, et sans doute peu de frais/charges fixes.
Donc au final, tu paye sans doute un tarif très équivalent a celui auquel l'achète un revendeur Français (prix catalogue HT - remise pour les professionnels)
On voit souvent des plaquettes de marque connues ,mais je n'ai jamais vu de fraises de marque connues sur ali .
Après contrefaçons ou pas on y comprend plus trop ,chacun dit la sienne .
Souvent il y a des plaquettes de marque a vendre par des vendeurs particuliers sur LBC ou sur le bay : comment faire pour les reconnaitre ?peut on faire visuellement la différence ?
j'en ai vu il n'y a pas longtemps sur LBC , pas des plaquettes a tronconner mais c'est le meme genre de marquage pour 2,5 € La plaquette .....
le plus dur que j'ai c'est le restant de xc38 que j'ai pris pour l'axe de la multifix . L'essai que j'ai fait c'etait avec ce morceau , pas vu de difference . Je ne suis pas un expert , mais ce que j'ai là pour ce prix me convient tres tres bien . Entre 7 a 8 € la plaquette et le meme prix pour une boite complete , le choix est tres vite fait . D'ailleurs avec la lame a tronconner il y avait 2 plaquette jaune sanvik "d'origine" , je dit il y avait car au premier tronconnage une a cassée . Donc , toujours pour moi qui ne suis pas expert ca casse aussi bien que du chinois .....
la question n'est pas dans le fait que ça casse ou pas car dans ce cas il y a eu obligatoirement une utilisation anormale provoquant sa casse quelque soit l'outil utilisé.
pour une même utilisation dans le même environnement la question est plutôt: l'outil s'use comment ?
ben j'ai testé les plaquettes "pascher" sur wish et la bay , bon a 3€ la boite de 10 livrée je m'attendais a du fer de boite a conserve , mais j'ai ete plutôt surpris ! , j'ai pu usiné de l'acier trempé ! ( un roulement SKF ) sans aucune difficulté et la plaquette n'as meme pas de trace d'usure :o , j'ai testé l'acier , l'alu le bronze et idem ça passe creme sans soucis , j'en et cassé une a cause d'un choc ! mais sinon plutot content , j'en et repris du stock , on verra bien si les autre sont aussi bien ou pas :)
j'ai meme tenté le diable , j'avais un porte outils sa40 vers d32 in , la surface etant traitée (cémentée ? ) au foret hss impossible a foré , j'ai pu foré au tinCo puis avec la tète a alésé j'ai usiné un "plat" avec cette même plaquette , comme du beurre la ou le hss ses usé dessus :o
donc contrefaçon je ne sais pas , mais pour un amateur c'est parfait :) (usage pro je ne sais pas , faut voir sur la durée de vie :) )
c'est quoi le probleme des plaquettes sur un tour chinois( en l'occurence pour moi OTMT 224610 ) ? , j'ai bien compris que c'est un probleme de rigidité mais ca induit quoi comme probleme ? vibration , etat de surface , usure des plaquettes , casse , etc ?
oui probleme de rigidité sur "petite chinoise" ça bouge donc ça donne des coup et les plaquette casse , de plus il faut plus de couple moteur pour des plaquette , leur tranchant est moindre que du hss ;) , apres si la plaquette tient le coup le manque de rigidité entraine des etat de surface dégeux et use la plaquettes plus vite (si elle ne casse pas )
certaine plaquette casse comme du verre , donc il faut une machine ultra rigide (céramique ) , j'ai des fraise hors de prix qui coupe la plupart des acier tremper , mais les arete tranchante casse comme du verre sur ma bf20l car pas assez rigide , la ou ça ne bronche pas sur ma jaspar de 1tonne :) , en général une machine "d'établi" donc de moins de 500kgs devrais utiliser uniquement du hss :) , après ça dépens du type de plaquette aussi ;)
Ok , merci je comprend un peu mieux le probleme . Pour l'etat de surface c'est ca , compliqué a faire du propre . Pour la casse j'en ai jamais cassé , a part pour tronconner mais le plus gros du probleme vient de moi je pense . C'est une operation que je n'ai jamais aimé et je ne doit pas etre assez sur de moi et hesitant .
Pour l'usure ca s'use relativement vite bien que pas exageré quand meme . J'ai pas mal d'outils hss je vais essayer plus souvent avec . J'ai pas mal de bareau aussi mais pas de solution pour les affuter :sad:
pour le hss un simplet touret suffit (bon il faut un avec un vrais moteur pas celui qui se stop presque quand on l'utilise ^^ ) il y a des tuto d'affutage simple , perso j'ai appris a affuté a la mains au touret a l'ecole ;) , reste a le mettre a hauteur de pointe et roulez !
Sans aller jusque là, peut-être des restes/surplus des usines de productions des vrais manufacturiers (mais dédiés au marché national Chinois) racheté à très bas coût par des revendeurs qui en profitent sans accords avec les marques.
C'est une pratique courante dans ce pays.
un petit retour d'expérience sur l'usinage de cales de hauteur pour etau de fraisage rectifiées et traitées
et bien super content du résultat pour un hobbyiste que je suis ! et en tant que tel je suis partisan du moins cher donc ... chinois
l'exercice a été de surfacer deux cales en enlevant 2 mm par passes de 0,3 mm avec des outils (fraise + plaquettes ) chinoises y compris la fraiseuse (HBM BF28), j'ai essayé 0,5 mm mais la machine a calé. 0,3 est la limite de mon pauvre 750W brushless
VC = 47 m/mn fraise de 50 x 4 plaquettes --> 300 tr/mn , avance lente manuelle
voilà le résultat
pas si mal que ça, parallélisme des cales 0,01 mm qui sera repris par papier abrasif
les plaquettes ne sont pas neuves, installées depuis environ 6 moins et exclusivement à usage acier ou fonte
ci dessous l'état des plaquettes
photo prise avec un miroir pour voir l'usure sous le dessous
même si on voit une usure certaine elles vont encore faire du copeaux :roxxx:
en finalité pas si mal que ça pour du chinois :mrgreen:
suite a la lecture de cette discussion j'ai acheté chez paulimot un coffret d'outils en hss pour mon tour chinois hé bien que du bonheur cela marche deux fois mieux qu'avec le carbure cela vibre beaucoup moins et j'arrive a prendre 1,5 mm au rayon
fifi35
tu ne lis pas mes messages :mrgreen:
avec 0,5 mm la machine a calé, :ripeer:
j ai le meme tourteau et pour ma parts c est une bonne grosse daube .
sur mon alcera en 700 a 5 dixieme dans de l xc 45 ca coupe rien du tout, le copeau est minable j ai du du prendre une vielle fraise a surfacer en hss l affuter " a l arrage " avec le mape et ca couper 100 fois mieux .
je te renvois là où j'ai fait des essais d'usinage entre tout sandvick et tout chinois
et pour le fun
je t'invite à lire les remarques et infos que j'ai mis
je ne trouve pas que c'est de la daube, et je n'ai pas une alera mais une chinoise à 4 sous.
mais à chacun d'apprécier.
Est ce le tourteau qui va pas ou les plaquettes?
Perso, j'ai acheté le même en 5 plaquettes chez bangood et les plaquettes chez ali, bof pas terrible, ça coupe pas, ça arrache, rien a voir avec le tourteau + plaquettes kennametal que j'ai en 80mm.
tes videos sont sympa .
on vois quand meme que le sandvick fait un beau copeau " meme si effectivement la fraiseuse est un peu limite ".
par contre le chinois on voit qu il coupe mal , il cree une levre a l avancement , c est typique d un arragement de matiere et pas d une coupe de matiere .
maintenant c est vrai quand usage amateur ca fera le job .
chez moi ca va, et honnêtement le comparatif tourteau + plaquettes Sandvick et tourteau + plaquettes chinoises je vois pas une énorme différence, maintenant je n'ai pas dit que c'est pareil :ripeer:
mais c'est comme tout
Avec le HSS on chatouille pour que ça coupe, avec le carbure on doit faire du rentre dedans :-D pour que ça coupe :smt003
pour ma parts c est les deux , le montage des plaquettes ce fait tres mal du fait de l alignement des taraudages trés approximatif .
et les plaquettes servent surement a dresser du teflon ou peu etre du dural mais c est tout
Squal112
Almasiro
rebarbe
rebarbe
rebarbe
alainulm
e**d
Morel
Morel
eclectique
Mimifor
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
eclectique
moufy55
Dominobanjo
Bertrand 32
Bertrand 32
DDMIL
DDMIL
Alex31
