Modification Arrosage automatique ou pas...
  • Auteur de la discussion Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Voilà, je touche au but dans la remise en route de ma petite Rouchaud.
Il ne me reste plus que la réfection de la boîte des avances et c'est là que j'en appelle à vos lumières :
Sur cette machine, le moteur entraîne à la fois la broche par un jeu de poulies et aussi la boîte des avances. En plus de l'avance, dans cette boîte, on trouve une pompe d'arrosage qui vient puiser l'huile de coupe dans un réservoir en dessous.
Photo du réservoir que la boîte des avances vient coiffer.
Cette machine est destinée à faire de petites reprises pour le boulot, quelques usinages pour le plaisir, quelques gabarits de soudure et j'hésite avec l'arrosage : quand j'usinais à l'école on faisait tout avec le pinceau d'huile et ça allait bien (sauf quelques pinceaux qui on fini entre la fraise et la pièce.(;
Je ne pense pas que faire tourner la pompe d'arrosage sans huile soit très bon, je vois alors 3 options :
- désaccoupler la pompe (de façon réversible) lors de la réfection de la boîte des avances,
- garder la pompe et la faire débiter en circuit fermé (retour de l'huile à la bache direct),
- garder l'arrosage si vous me dites que c'est tellement génial d'avoir de l'huile toujours dispo pour faire des frites euhh, des copeaux (;
Voilà, je vous écoute et dès que j'ai un peu de temps je fais une photo de la boîte des avances.
Pierre,
uelbud
Guest
le fluide de coupe et utile en fonction des travaux et des fraise utilisé
il faut que celui ci soit conecté a la demande le plus souvent soit pompe electrique ou accouplement débrayable
KITE
Sur ce type de pompe (centrifuge), ça n’est pas un problème de tourner « à sec ».
Mettre de l’huile de coupe soluble dans ton bac pour la faire tourner « en canard » (circuit fermé) ou pour ne l’utiliser qu’exceptionnellement est une mauvaise idée.
Le mélange n’est pas stable indéfiniment et fini par se dégrader (voir les posts sur ce sujet).
Si tu tiens à laisser ta pompe tourner avec un fluide à brasser, mets-y de l’huile de coupe entière.
Mais le plus simple est de débrayer cette pompe et d’utiliser un pinceau ou un petit pulvérisateur.
Pierrot Lecopeau
Merci pour vos retours.
Je garde donc l'idée de débrayer la pompe de façon réversible. Si le besoin s'en fait sentir je pourrai toujours la réaccoupler.
Mettre de l’huile de coupe soluble dans ton bac[...]est une mauvaise idée.
Je suis complètement d'accord. En plus, la machine date à priori des années 40, donc pour moi c'est huile entière ou rien, je n'ai pas envie d'avoir de la rouille partout.
C'est une bonne idée, tu aurais un modèle en tête?
fredigo
Rich
patrick0965
PJS
stef1204
tyio
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Coolantom
RzO
asjt
Bertrand 32
Bertrand 32
Jo Wan
flo88
