Arrivée et restauration Hispano-Suiza Hss 143
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jim974
Salut a tous!
bon la moto n'est pas terminé mais ca avance.
Pour la Hispano, je suis en train de lister tous les roulements et spys nécessaires... il y en a quelques uns......:mrgreen:
quand je vois l'état d'usure des roulements, ca me console d'acheter tous ca, c'est pas pour rien, il y a besoin.
Sinon, ca y est mon copain Michel m'a livré la peinture: 2 composants polyuréthane, un pot de 4kg, 5L de diluant et 1kg de durcisseur.
Avec ca il y a normalement de quoi faire :itm:
je dois encore aller chercher l'appret.
Il y a encore du travail de décapage de la base de la machine et des petites pieces.
a bientot
Jim
Bonsoir a tous
Bon la moto est presque finie, je suis allé faire un tour tout a l'heure avec.... donc il n'y aura plus qu'a refermer les carénages.
et je pourrai reprendre mon travail sur la fraiseuse.
Entre temps, j'en ai eu un peu marre de nettoyer des pieces (moto etc) a l'essence a genou par terre avec les vapeurs qui emplissent la maison et Madame qui se rejouie... :mrgreen::itm:
et sans compter la saleté qui reste dans l'essence qui devient noire de suite et on en fout partout....
donc pour essayer de mettre toutes les chances de mon coté pour ma remise en service, je me suis décidé de m'acheter une fontaine de nettoyage.
Apres avoir vérifié les options en neuf (tres cher), j'ai tenté ma chance sur le coincoin....
et la miracle, a 10 min de chez moi, un particulier vend une fontaine d'occase pour 30EUR....:mrgreen:. bon d'emblé, il me dit que la pompe est HS.
Je cherche l'objet.
Vraiment pas mal du tout! je suis super content de mon achat!
tout en plastique noir super solide.
Il y a un bac inferieur et un bac superieur.
Le bac superieur a une grille qui couvre un premier bac qui recouvre un deuxieme bac de decantation, c'est bien concu. Cet ensemble de bacs superieurs se souleve et s'enleve sans probleme du bac inferieur.
le bac inferieur contient le liquide et la pompe.
Je retrouve une pompe en 220V immergée avec rotor sans contact et entrainement magnetique. Ca présente deux avantages: pas de joint d'arbre entre le moteur et le corp de la pompe, si le rotor se retrouve bloqué il y a un glissement qui permet d'éviter de cramer le moteur. J'ai trouvé ca tres raffiné comme principe. :smt041:itm:
J'ai rajouté egalement un ensemble filtrant Gros/Fin a cartouches interchangeables.
(J'avais vu ce genre de filtres sur des fontaines pro lors de mes recherches, donc j'ai "upgradé" la mienne)
le tout sera relié par des flexibles inox.
Un coupleur jardin en plastique me permet de retirer la partie haute sans outil.
Donc le liquide qui sort du pinceau resterait assez propre ,je veux pas contaminer des pieces a nettoyer comme ca le faisait avec mon bac a essence.
Emulsion détergente spéciale (Dema) et complement eau. Ca sent bon l'amende. Hourra ma femme retrouve le sourrire! :itm:
Donc le produit est pompé dans le bac inférieur. Il passe dans deux filtres succéssifs (gros+fin) sort par le pinceau.
De la, on nettoit les pieces dans l'évier". Le liquide passe au travers de la grille. il sera filtré grossier par une matte en textile style ouate.
il arrive dans un bac décanteur sous l'évier puis retombe dans le bac inférieur.
il faut nettoyer les boues dans les différents décanteurs de temps en temps et changer les filtres quand il y aura besoin.
Bref je suis pret a nettoyer les pieces des BV avances et broche de la machine quand il sera temps (apres la peinture, et il y a encore du taff)
Autant la mécanique ca va, autant la peinture, a vrai dire j'appréhende un peu, c'est pas la ou je me débrouille le mieux.:rolleyes: bon je ferai au mieux.
allez les photos de la fontaines:
voici une vue de la pompe.
J'ai testé ce systeme dimanche, tout fonctionne comme je le voulais, bon débit de liquide, bref du bonheur de nettoyer des pieces maintanent! :mrgreen:
Bonne soirée a vous tous! et a bientot
Jim
intéressant ce système de pompe HP . J' ai justement une pompe vide cave inox à la ferraille pour faire la même chose .
Par contre , en dessous, avec la graisse , les huiles ... ça va te faire un genre de boue nauséabonde .
Wurth possède au catalogue une fontaine de dégraissage base eau avec un système de chauffe et de tissu filtrants chargés de bactéries.
Pour l'avoir utilisé, c'est bluffant d'efficacité...MAIS ça coute un bras et même les deux!
La chauffe c'est pour maintenir en vie les bebêtes et ça nettoie mieux à 30°C.
A l'époque, ils ne détaillaient pas le tissus spécial bestioles: c'était kit complet ou rien.
Ah oui, un autre inconvénient: sur du PMMA, il explosait pendant la nuit suivant le nettoyage!
bon tu nous la finit cette teutonne qu'on revienne a nos fraiseuses j'ai plus personne a qui tirer la bourre la ! bien la fontaine !
Et , tu n' as pas pensé à mettre de photos depuis tout ce temps .
Psychologiquement, jetpack va en prendre un coup si tu la présentes une fois toute remontée . lol
oui j'aimerais bien mettre de nouvelles photos mais je n'ai pas avancé du tout sur la fraiseuse ces derniers temps. :rolleyes: la moto m'a pris un temps fou! c'est bien que ca se termine...:)
cet apres midi j'ai fait un tour avec et ca roule bien, ca faisait un petit moment que j'avais pas ressorti mes gants "hiver" :itm:. Il faisait assez frais mais tous s'est bien passé (étancher les differentes fuites, des durites sont poreuses) bon il faut dire que la bécane a 156000km de Paris (mon pot es'en sert pour aller bosser avec tous les jours)
Donc la il reste a remettre le carénage et FINI!!!!!:mrgreen:enfin!
et apres je reprend mes travaux sur la fraiseuse.
-->Prochaine étape = finir le décapage de la peinture verte sur le corps principal et les plus petites pieces (tete verticale etc..)
a++Jim
@ Jet: je ne serai jamais pret a copeauter pour le nouvel an... :itm:
pourquoi tu retires tout le mastic sur la fraiseuse ?
Parce qu' il est boursouflé .
oui il tombe tout seul en plaque.... :rolleyes: j'aurais préférer éviter cette opération mais comme on peut le constater, le revetement est bien fatigué. Donc je fais "venir ce qui vient"...
puis je réenduis la ou c'est abimé. La ou ca tiens, je laisse.
rassure toi si tu la met toute remontée et que tu veut pas partager ton porno mecanique je ferais pas une depression ...je serais juste content que t'ai fini et en rogne que tu l'ai finie avant moi
hehe... nan pas de soucis, je vais refaire un max de photos des que je reprends tous ca en main... je pense que tu auras fini avent moi :itm:
oui mais la j'ai trop de boulot pour m'en occuper plus de vingt minutes par jour ...c'est de la torture !
bon alors avec mes 2heures par semaine, j'ai peut etre une petite chance de finir ma machine avant toi?? :mrgreen:
je viens de finir la moto, donc place a la machine!!
mefie toi la c'est week end ! non j'y toucherais pas je doit aller delimiter mes bout de desert et c'est un peu loin de mon atelier (4h de pistes....bien pourries ) je m'inquiete pas c'est pas une course non plus ...et j'ai grave de l'avance
ben alors cossa i fé caf tabac ou l'est pi la quoué artourne bricol out machine vitement ni attend aou !
Hello Mister!
Oui il va falloir s'y remettre!
C'est la bourre pour la fin de l'année, beaucoup de déplacement pro, beaucoup de demandes des clients qui veulent tout plein de trucs... c'est positif mais heureusement ca se tasse la...
En ce moment le temps est dégeulasse (beaucoup de pluie, vents forts...) sauf aujourd'hui, il neige... Je dois sortir le bati de la fraiseuse pour passer mon disque abrasif, je ne peux pas le faire dedans, ca fait énormément de poussiere! (J'ai déja essayé, c'etait la cata:smt012)
De plus, les jours sont tres courts en ce moment pour bosser dehors, ce qui ne facilite pas pour trouver du temps...
Merci pour le message, ca me motive bien! :mrgreen:
a++ Jim
c'etait un peu le but ...de te secouer un peu les puces ,je comprend tout ça j'ai le meme soucis trop de taff en fin d'année ...et c'est pas pret de se tasser!
Bonjour!
Bon aujourd'hui j'avais un peu de temps mais il pleuvait... donc je n'ai pas pu sortir mon bati de machine pour le poncage/décapage...
Donc j'ai fait autrement pour avancer quand meme un peu. Comme pour la console, j'ai fait un "aérogommage" a la soufflette sur toute la surface du bati. C'est incroyable, il y a des plaques de revetement qui sautent... Il semblerait que la peinture a fayencé a plusieurs endroit (assez invisible a l'oeil nu d'ailleurs). Ce sera des zones a réenduire mais finalement ca évitera que ma nouvelle peinture ne saute a ces endroits la. C'est assez efficace comme moyen. Ca fait partir ce qui vient et laisse en place le revetement qui reste assez solide. Je poncerai avec mon disque le reste.
c'est vrai que ça marche pas mal ,avec un marteau de vitrier tu precede la souflette essaye tu vas voir !
Hello a Tous!
Bon aujourd'hui il y a eu une éclaircie, ce qui est rare en ce moment, alors ni une ni deux j'ai sorti le bati de la machine et j'ai passé le disque abrasif partout!. Il ne reste que des petites zones en recoins a finir au papier de verre a la main. Je suis tres content car c'est une étape importante a mes yeux tout en étant assez rébarbative finalement. Je cherche a obtenir la meilleure base d'accroche pour ma peinture en essayant de rester raisonable. Apres le disque, j'ai refait un coup "d'aérogomage" et il y a eu encore des plaques qui sautent.:eek::smt023 En fait le poncage abrase la couche superieure et met certainement a nu les fissures. De la, le jet d'air décape les parties fragile. Je remarque que ce qui est solide ne bouge pas du tout....:itm:
La prochaine étape est donc le poncage des recoints et détails (heureusement il n'y en a pas beaucoup car les surfaces sont assez plane et simples)
Ensuite degraissage!
Je me suis renseigné comme le disait Jet au sujet de l'accroche sur la fonte. Mon marchand de peinture (garage carrosserie et PL) m'a effectivement parlé d'un adjuvant pour la fonte. Je vais donc m'en procurer.
et ensuite ce sera l'enduit au sinto.
bon voici quelques photos du bati apres ce "traitement" (ps, la console principale est déja rendue a ce stade de la préparation)
le bon plan c' est dans l'ordre tu passe un appret carosserie puis tu mastique les trous ...re appret et peinture la tu n'auras pas de soucis avec 1kg d'appret tu pourras deja passer au moins trois couches et c'est pas tres cher (ici le kg est a 5/6 euros ) l'appret tient tres bien sur la fonte nue mais pas le mastic ni la peinture
Bonjour!
Alors aujourd'hui, j'ai fabriqué un cadre support pour la poupée de la broche horizontale pour quand je sortirai le bloc de la machine pour la peinture (le dessous est proéminant ce qui fait que je ne peux pas le poser sur un établi ou autre...) :smt012
Par ailleurs, je me suis procuré du papier de verre adéquat pour le décapage/poncage.
Le décapage du bati principal et des recoins au papier a la main est terminé! :mrgreen:
Sur cette partie la, je ferai un dégraissage puis un poncage fin.
Pour la suite, je dois décaper (au papier gros):
-La porte arriere
-la porte latérale
-la tete de fraisage verticale et son support
-le palier du roulement arriere
Le papier 60 est extremement efficace!
donc ca avance doucement mais ca avance! :itm:
allez voici quelques photos....
J'ai aussi chanfrainé sur tout le pourtour du bas du bati principal a la meuleuse: cela me permettra d'éviter de faire des éclats de la peinture lorsque je poserai la machine sur un transpal ou sur des pieds.
slk
Otatiaro
ncx94
ncx94
tchitchou
ingenieu59
-Fifi-
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Crazy
Crazy
Crazy
titi t16
titi t16
osiver
osiver
osiver
Jmr06
zeppelin54
zeppelin54
Lagaffe98
Lagaffe98
