arrivee de ma schaublin 13 et le debut du demontage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manu 08
  • Tags Tags
    schaublin
Ah oui, 200 °C ou même plus, allons y pour une pyrolyse! c'est, excellent pour les roulements de broche
quand on sait que pour leurs assemblages par dilatation on ne doit pas dépasser 120°C ...
Ce forum doit avoir une dizaine d'année, depuis le temps, il doit bien y avoir quelques formules qui ont
fait leur preuve .... manu, regarde un peu ce qu j.f. a expérimenté par exemple...
La tête se demonte tres facilement,plus simple que la broche horizontale qui demande beaucoup de soin avec le roulement avant.
Sur la tête ,la pression sur les roulement est donnée par des ressorts .Normalement ,l'ecrou à creneau serre l'empilage,même serré
tres fort, il ne detruit rien. Ne pas oublier d'enlever la vis pointeau inférieure qui tient la bague chicane1.Vous avez certainement le plan de la tête .
pour info je blague je ne passerai pas des roulements au four , je suis maintenancier et j en assemble parfois sur des broches au boulot
Bjr
Oui vous avez raison 120° maximum :oops: et alors ça vous arrive jamais de dire une connerie ?
A++ Michel
aujourd hui je regarder a acheter de la graisse pour la tete vertical j ai trouver de la kleber isoflex nbu 15 et la quand j ai vu le prix :eek::eek::eek::eek::eek:
100 euro la cartouche ca fait du 300 euro le kilo
salut !!!
je suppose que la bécane ne va pas soutenir une cadence infernale d'usinage ???
sinon la graisse de bonne qualité pour roulement fera parfaitement l'affaire ...
je pense qu'il est inutile d'investir des sommes folles dans un produit pour lequel la machine ne tournera que quelques heures par semaine !!!
dans mon ancien boulot, nous avions des cartouches de graisse à roulements de marque SKF qui faisait amplement l'affaire ...
certes, la cartouche de graisse SKF est un peu plus cher que la cartouche de base mais plus efficace !!!
par exemple:
en cartouche:
http://www.123roulement.com/accessoire-graisse-LGMT2-0.4-SKF.php
en pot de 1 kg:
http://www.123roulement.com/accessoire-graisse-LGMT2-1-SKF.php
pour moi, il est évident que d'autres manufacturiers d'huiles et de graisses de bonne renommée ont aussi de bon produit de lubrification ...
A++++++++
De l'huile ! on te dit :smileyvieux:
les docs sont sur passion-usinages
j ai vu sur la doc que c'est de l huile mais, je n arrive pas a comprendre que si tu desserre les 4 vis de la tete pour l'orienté tous tombe par terre si tu change de tete a chaque fois c'est vidange
Ca n'est pas à bain d'huile, il y aurait des voyants de niveaux dans ce cas, c'est à huile perdu.
Si tu observes bien les plans, tu n'as pas de joints étanches mais que des chicanes.
rien qu'en lubrifiant le roulement du haut, par gravité tout est lubrifié, c'est à huile perdue.
Comme le disait zapjack, l'huile est renouvelée régulièrement avec les impuretés.
La tête chauffe beaucoup moins aussi. le seul inconvénient est la flaque d'huile que tu
retrouves sur la table.
la graisse dans une boite, ça n'est pas la panacé, elle finit par se centrifuger, il faut faire l'appoint
régulièrement, puis vider la cavité et recommencer etc.
Il a restauré aussi un 102 N VM moderne suivant les préconisations de Schaublin (ou de son marketing)
toute la boite d'avance et ses roulements sont graissées quasiment à vie... finalement toute la graisse était gommée
il a tout repassé à l'huile. C'est juste un peu plus de discipline pour faire l'appoint régulièrement.
il est vrai que la graisse c etait centrifugé sur les cotés malgré le boitier rempli au 3/4
un peu bout de fait bizarre elle etait bourrer d'apret a certain endroit on aurait cru du sintofer
hier soir j ai demonté la tete porte broche je met quelque photo de ma methode pour preserver le joint en cuir sur la premiere photo j ai baisser la table presque a fond sur le gros cube de bois j ai clouer la planche inferieure
ensuite j ai levée avec la table et controlé le passage pignon joint et je l ai fait glisser j usqu'a ce que le pignon sort
j ai mis redescendu la table replacer les rouleaux , relever la table en tenant la tete a l avant et ca sort comme une fleur
ensuite j ai enlever les rouleaux ,pris a la main et poser au sol
certain vont me dire il est fou de lever la tete avec la table, en levant on se rend compte que les z monte tranquillement et quand on la prend dans les bras c 'est lourd je l'ai pas pesée ca fait pas le poids d'un sac de ciment je pense je l'ai demonter sans enlever
les glissiere bourré de graisse heummm, jai voulu demonter la vis , j ai enlever la vis l ecrou tourne d un quart de tour et se bloque
j ai pas encore trouvé le truc , en regardant les plan la piece 13 2046 n'est pas la :roll:
hier apres avoir degraisser la tete horizontale ,les roulements faisant un drole de bruit je demonte et la surprise les cages exterieure manger par la rouille:sad:
la ref de mes roulements arriere ne correspond a rien auriez vous une info sur la ref exacte :?:
C'est effectivement des Gamet réf 100.035-100.072
Si nécessaire, tu peux contacter directement GAMET en Angleterre, leur commercial est super sympa. Ils n'en ont pas toujours en stock et attention : c'est loin d'être donné !
Ces marques ressemble fort à ceux que j'avais sur la cuvette du roulement de broche de mon tour Celtic 14 qui fût à l'arret plusieurs années!
c'est de la corosion du je pense a une longue imobilisation et une lubrification a la graisse, ca creuser la feraille et maintenant le roulement ne tourne pas correctement
quand j ai acheter ma fraiseuse les avance ne marcher pas en regardant un peu j ai pas tout compris j ai plus de moteur d'avance mais, sur le moteur broche j ai une poulie qui entraine la boite des avances :?: comment ca marche ? si c'est entrainer par la poulie au cul du boitier a quoi sert le moteur normalement
Tu as un différentiel qui fait la sommation entre le mouvement lent qui rentre sur un satellite
et le moteur des rapides qui rentre sur l'une des couronnes.
Il faut inspecter un post de restauration, mais il me semble aussi qu'un système de roue libre assez élaboré
complète le système.
Edit:
Voilà, c'est ici:
https://www.usinages.com/threads/schaublin-13.23472/page-9
Réduit la taille et le poids des tes photos s'il te plait, ça met une plombe à charger... voir
les tutos sur le forum.
ZAPJACK
ZAPJACK
teissedre
tibus
tibus
tibus
Precis84
sylva16
sylva16
sylva16
Ptitmickey
@YakumO4444
ullibak
Anto74
apprenti51
hagwil78
teissedre
teissedre
