Appareil diviseur ...
  • Auteur de la discussion BIGFUNRACING
BIGFUNRACING
Bonjour a tous, je démonte une appareil diviseur de type ''Alpha 1'' en vue d'une modernisation.
J'ai cherché tant bien que mal le nom des différents composants mais je n'ai strictement rien trouvé ... Sauriez vous m'éclairez a se sujet ? J'ai tout à apprendre a se propos et se n'est que l'un de mes nombreux problème aie aie aie ...:smt022
Rédacteur
Il faut que tu mettes des photos :wink: ...
Cliques sur "Transférer un fichier" en bas de la fenêtre d'édition et après tu suis pour choisir des .JPG sur ton PC ...
BIGFUNRACING
J’espère que cela pourra vous aider :)
BIGFUNRACING
pour le démontage c'est ok mais 2 problèmes persistes :sad: Il me faudrait le nom précis des pièces qui sont spécifique à cet appareil...
Problème suivant apparemment il faudrait faire des calculs mais pour calculer quoi ? j'ai du mal à comprendre ...
Cette machine est nouvelle pour moi soyez indulgent ...:oops:
jungo1
La première question qui me vient à l'esprit : quel est le rapport de division , autrement dit combien de tours de manivelle pour faire un tour du mandrin, une fois connu ça devrait déjà faciliter les calculs :wink: (1/40, 1/60, 1/90 ?)
As-tu d'autres disques à trous ? le disque présent dispose de quelles séries de trous.
Apparemment tu n'as pas les engrenages permettant de synchroniser l'avancée de la table de la fraiseuse avec la rotation du mandrin, pour la réalisation de fraisage hélicoïdal, et le fraisage des cames, je n'ai pas vu la contre-pointe.
Mais comme je ne suis pas spécialiste, je vais laisser les moustachus du forum t'éclairer, "tu veux moderniser ce diviseur, et tu veux savoir le nom des organes qui le composent".
Euh si j'ai bien compris tu a un appareil tu veux t'en servir, mais tu ne sais pas t'en servir, est ce que tu sait a quoi ca sert? :smt017
Il faut fouiller le forum
Il me semble que j'avais fait une réponse a se sujet
J'ai déjà trouver ça
et puis ça
ou encore
j'ai demandé a google "usinage.com diviseur 40"
j'avais trouvé avec ma tablette une doc apparemment sur ibook c’était un scan du bouquin " nadreau"
comme je n’arrivais pas à lire le lien , je me suis mis sur mon ordi, mais je ne le retrouve plus
BIGFUNRACING
Merci pour vos réponse, Jungo je regarderais cela demain à l'atelier et oui des pièces sont manquantes mais présente dans l'atelier suffit que je fouille :mrgreen:
Dodore, merci pour les liens et non je n'ai jamais utilisé se genre de machine, Je sais à quoi elle sert mais c'est vague...
Je précise que la modernisation que je vais devoir faire m'est demandée dans le cadre d'une qualification !
floods
Il y a une super vidéo de Marc L'Ecuyer qui montre l'utilisation d'un diviseur pour tailler un engrenage, là voici :
Le diviseur comme son nom l'indique est utilisé pour diviser un cercle en nombre égale (ou non), par exemple pour le taillage d'un engrenage afin de répartir le bon nombre de dents et de façon égale sur la circonférence du cylindre à tailler.
Ensuite pour pas t'embêter avec les calculs afin de savoir quel disque utiliser et quelle rangée de trous, tu peut utiliser le programme à ce lien :
https://www.usinages.com/threads/calcul-diviseur.5987/
Concernant les noms, je ne vois pas de pièce spécifique à un diviseur qui a un nom spécial, le mieux est que tu nous montre les pièces dont tu connaît pas le nom.
Que veut tu dire par moderniser ? le transformer en CNC ? car autrement je ne vois pas ce qui peut être modernisé.
BIGFUNRACING
Merci, la vidéo est dans mes favoris :wink:
Ma modernisation doit comporter 2 moteurs et 3 vérins, je dois totalement automatiser la machine. Mais je trouverais la solution une fois l'appareil étudié ... enfin j’espère:) merci pour le lien avec les calculs .
Pour la nomenclature des pièces je tacherais de me débrouiller au fur et a mesure du détaillage du montage/démontage :)
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Sagane
fredouille
fredouille
toffer81
barbacane
barbacane
junkdealer
