Appareil à ,tourner les sphères pour Myford
YvesP
Je viens ce matin à la fois pour vous montrer mon appareil à tourner les sphères mais également vous poser une question.
Commençons pas la présentation.
Je fabrique un appareil à tourner les sphères (Jusque là rien de bien nouveau)
Mais cet appareil est spécialement conçu pour les tours Myford. Et je pense même spécialement pour les Myford Super7)
Il se présente comme ce modèle
http://www.ebay.fr/itm/RDGTOOLS-BAL...-LATHE-/370461330207?ssPageName=STRK:MEWAX:IT
mais avec quelques modifications.
Voilà déja les premières photos cela sera plus simple que d'en parler
Voilà les pièces déjà usinées
Voilà le système de fixation
Le voilà monté
Pourquoi sécial Myford
Car il prend la place du petit chariot sur le transversal
Voilà le système de fixation du petit chariot à coté de mon appareil
Le voilà monté sur le transversal
L'avantage (à mon avis) c'est qu'il est très rapide à mettre en œuvre. Il suffit de démonter le petit chariot et de le mettre dans le même logement. Deux vis à desserrer et à resserrer. Aucun bridage supplémentaire n'est nécessaire donc (toujours à mon avis) bien plus rapide à mettre en place que le modèle vendu par RDG Tools.
Qu'en pensez vous ?
Je termine actuellement le "L" qui portera la plaquette.
Mais justement, c'est à ce sujet que j'aimerais vous questionner.
Il existe tellement de plaquettes que je m'y perd un peu.
J'ai donc besoin d'un modèle de plaquettes triangulaires qui existe à la fois en HSS et en carbure.
Mais quel modèle prendre .
Il est évident que les dimensions u "L porte plaquette" dépendront du type de plaquette choisie.
Que sa hauteur dépendra l'épaisseur de la plaquette pour arriver juste à la auteur de pointe etc...
Mais je ne connais pas le modèle qui irait le mieux ni les dimensions de ce modèle.
C'est donc là que j'aurais besoin de vos lumières :wink:
Pour in,fo, la fente de serrage du "L" fait 14mm mais je peux si besoin l'élargir bien sur.
Je ne le ferais qu'en fonction de la plaquette bien sur.
Si vous connaissez bien les différents modèles de plaquettes, lequel me conseillez vous ?
et quelles en sont ses dimensions ?
Merci d'avance
Cdlt
Yves
xav58
bonjour yves
personnellement , je te conseillerais une plaquettes en losange qui sont moin large
de ce faite , tu pourras faire de plus petit diametre sur une boule " complete " ( moins l axe qui est pris dans le mandrin bien sur :mrgreen: )
dans l ideal , prendre un type de plaquette que tu utilises deja sur tes outils de tour .....
un deuxieme conseil que j ai realisé
j ai fait une poignée reglabe en hauteur et elle peut ce mettre a droite ou a gauche du porte plaquette
suivant le travail a effectuer , je place ma poignée pour etre en securité par rapport au mandrin ....
amicalement
xavier
YvesP
Effectivement Xav
Tres bel outil. Je trouve que ton idée de pognée est vraiment bien.
Je comptais aussi faire une poignée utilisable des deux cotés. Mais je penssais faire un banal trou taraudé e chaque coté alors que le tiens permet un rglage de hauteur etc... Bien plus fin comme système :wink:
Pour les plaquettes effectivement une plaquette losange serait pas mal.
J'ai fais des recherches et ej'ai trouvé deux autres outils qui utilisaient des DCMT 11 T3 04
http://www.ebay.fr/itm/10-Stuck-SANDVIK-Wendeschneidplatten-Wendeplatten-DCMX-11-T3-04-WM-2015-NEU-OVP-/281136898749?pt=Wendeschneidplatten&hash=item417510a2bd
Pour du HSS
Ou
http://www.ebay.fr/itm/10-Wendeplatten-DCMT-11T304-GK-CA4515-f-d-Gussbearbeitung-Neu-u-OVP-/171000094292?pt=Wendeschneidplatten&hash=item27d0665e54
Je crois que c'est du carbure
Cela semble être des plaquettes pour outils à copier.
Seule chose (mais je n'y connais pas grand chose en matière de plaquette car je n'en utilise aucune. Je n'ai pour le moment que des outils HSS que je fabrique ou que j'affute moi même.
Donc je trouve ces plaquette un poil trop pointues. De ce fait, je ne suis pas certain que l'on obtienne une finition parfaite.
Pour la finition, j'utilise soit des outils à bout rond soit je casse l’arrête vive es mes outils.
Il est évident qu'avec des plaquettes ce n'est pas possible.
En tout cas merci pour ces conseils
Cdlt
Yves
Vieulapin
Bonjour Yves,
     Si ça peut t'aider, tu peux voir ici quel type de plaquette j'utilise sur le mien (25,5 x 14 x 6,5). :wink:
YvesP
Bonsoir et merci pour ces infos.
Je connaissais bien sur ton outil que je qualifiais (affectueusement) de super appareil à tourner les sphères :wink:
Il est évident que tu t'ai fais plaisir avec une telle réalisation.
J'aime beaucoup les détails comme les graduations et surtout le roulement conique.
Revenons au miens :wink:
Tu me donne des dimensions e plaquettes mas pas de référence.
As tu une référence à me proposer ?
Cdlt
Yves
Vieulapin
     Hélas non, c'est pour cela que j'ai seulement donné les dimensions. :cry: Peut-être qu'avec la photo et ces dimensions des spécialistes de ce forum pourront-ils en déterminer la référence ? Je pense comme xav58 que les plaquettes en losange sont plus pratiques que celles dont tu donnes les liens.
YvesP
Mais je pense que tu as mal regardé ces liens car ces plaquettes sont en forme de losange.
ilfaitvraimentbeau
je suis très intéressé (j'ai un Myford super 7 :wink: ) mais le lien vers eBay ne fonctionne pas...
vivement la suite et merci de partager :-D
Vieulapin
YvesP a dit:
     C'est exact, je me suis mal exprimé : je voulais écrire que celles que tu montres me semblent plus larges par rapport à la longueur et le trou central plus gros (sur les miennes c'est un trou de 5), mais c'est peut-être un effet d'optique.
Ilfaitvraimentbeau, tous les liens fonctionnent chez moi. :wink:
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Vieulapin :-D
maintenant le lien fonctionne :wink:
je vais suivre ce fil très intéressant pour m'en inspirer....
vivement la suite.........
PUSSY
Lexique
YvesP a dit:
Cdlt
Yves
Je peux te proposer des plaquettes :
VNMP 160404 (3)
VNMP 160408 (5)
VCMM 160404 (8)
VCMM 160404 (5)
épaisseur 4,76 mm
rayon 04 ou 08 (le dernier chiffre)
au prix de 1 € la plaquette.
PUSSY.
Vieulapin
     Une précision au sujet des plaquettes : j'ai eu à tourner il y a quelque temps des sphères dans une matière plastique genre Nylon. Si la première plaquette ci-dessous fonctionne très bien dans tous les métaux et dans les plastiques durs, le résultat est déplorable dans les plastiques mous. J'ai résolu le problème en fabriquant la deuxième plaquette en acier que j'ai ensuite trempée et là ça fonctionne nickel, avec un état de surface très correct. Si l'idée peut vous servir...
bonjour, plein de bonnes idées , je note, je note...(Vieuxlapin, astucieux le coup de foret pour l'angle de coupe sur la plaquette hss).
Yves, ayant longtemps cherché des plaquettes carbure d'occase, je peux te donner mon (modeste) retour d'expérience sur le sujet.
Il existe des plaquettes carbures pour tous les usages, y compris à extrémité "arrondie", faire attention au brise copeaux (qui doit être pour la finition). Leur durée de vie est excellente. Préférer les coupes positives (par exemple .C..), mieux adaptées aux petits tours et les plaquettes normalisées "iso" en fuyant les exotiques (évite les plaquettes de fraisage, il y a trop de spécifiques).
Se référer à l'excellent tableau présent dans le catalogue Otelo.
Pour l'alu et les plastiques, utiliser des plaquettes type K et des brise copeaux polis.
Les modèles TCM., DCM., VCM. sont très courants en occasion.
L'encombrement est effectivement déterminé par la forme de plaquette mais aussi par la taille de plaquettes; par exemple les DCMT 09 ne sont pas plus larges que des VCMT en 16.
Je te joins 2 tableaux Sumitomo de correspondance de nuances et brise copeaux (que j'ai récupéré sur le forum) que je trouve bien pratiques pour s'y retrouver dans le dédale des fabricants. Voir la pièce jointe correspondance brises copeaux.pdf Voir la pièce jointe correspondance nuances plaquettes.pdf
Castor24
Gcrimi2005
geger
Papygraines
Papygraines
Gcrimi2005
sébastien62
sébastien62
Général Tour E.VACHETTE
polotche
