Projet EMCO Super 11 - Butée de chariot transversal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sebos38
Pour moi , j’ai rarement vu des billes sur le bout des butées , et ça marche quand même bien
Je ne pense pas qu'Emco se soit amusé à mettre une bille à l'extrémité de la vis de cette butée transversale qui ne sert qu'occasionnellement.
AMHA une bille au bout d'une tige filetées c'est surtout intéressant ( voir indispensable) quand il y a déplacement sous charge, ce qui n'est pas le cas sur cette butée
Un contact ponctuel (le centre d'une sphère) est plus précis qu'un contact plat.
Il est toujours conseillé de monter une bille sur les tiges filetées
Oui c est vrai, j'en ai peu être une qui traîne quelque part,
Sinon , je fabriquerai
On peut aussi arrondir le bout de la vis, c'est plus rapide qu'usiner
Une bille de roulement ne coûte presque rien, elle est lisse et cimentée et toutes les normales aux tangentes passent par le centre de la sphère. (point de contact)
Pour l'insérer à l'intérieur d'une barre, il suffit de le fixer par interférence, à condition que la profondeur du trou soit supérieure au rayon de la sphère.
Bien sûr il faut construire la vis entre la pointe et la contre-poupée si l'on veut que le centre de la bille se trouve sur l'axe de la vis
Ouai bof une bille sur une vis pour servir de butée c’est un peu chercher le détail qui est inutile , une vis plate avec chanfrein , à la rigueur avec un arrondi est bien amplement suffisant
Edit
en plus il faut rien avoir à faire pour faire tous les détailles expliqués pour l’usinage de la vis
a base d'une vis btr M8 classe 10.9
un coup d'outil de forme , et petit chanfrein
Et Voila
Reactions: FTX
C'est parfaitement réalisé mais, comme @Dodore, je pense que ce n'est pas vraiment utile. Je pense même que ça risque plus de marquer la butée qu'un bout plat. Mais ce n'est qu'un avis personnel qui n'engage que moi et ne diminue en rien la qualité de ton travail.
Comme on dit , on verra à l usage
Et si faut refaire...
Bout plat , bout rond , ça se fait en quelques minutes
JCD67
Sebos38
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
Lecorrezien
adi251253
fredouille
fredouille
  • importantes
Bernard.L
danel guy
danel guy
Vieulapin
TREBOR_7
TREBOR_7
Alexandre
Mauriger
JCD67
Beagles
Sebos38
