Alignement broche et poupée...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
Pour moi si, parceque c'est la pièce qui tourne dans le mandrin,
Non... ce n'est pas la pièce qui tourne dans le mandrin, c'est la pièce qui tourne avec le mandrin... important ! car c'est bien là, c'est bien l'axe de rotation... :wink: donc la pièce tourne sur cet axe...
voilà le pourquoi du comment
Cela paraît quand même étonnant que l'oubli d'un écrou soit la cause d'une rupture du banc. Ne te sent pas coupable...
J'espère que des spécialistes du forum trouveront une solution pour réparer.
Pour en revenir à ton croquis, moi je vois que le trou sera conique peut être, mais centré. Cela en imaginant le foret parfaitement rigide. En considérant la souplesse du foret, ...et bien je ne sais pas ! Ton dessin ne permet pas de conclure. Il faudrait faire un essai.
En tout cas, tu as un autre problème avec ton banc bien plus embêtant qu'un centrage de trou.
Centré par rapport à quoi ?
Centré par rapport à l'axe de rotation. Après, si la pièce n'est pas centrée par rapport à la rotation ( mal mise dans le mandrin), c'est autre chose.
Imagine une barre à aléser, elle est décentrée par nature, si elle ne se déplace pas parrèlement à l'axe de rotation, l'alésage est conique. Mais dans tous les cas, le trou est centré sur l'axe de rotation.
C'est comme cela que je vois le fonctionnement d'un tour, amha.
Re gaston83
évidemment c'est la pièce qui tourne avec le mandrin, dans l'axe de la broche, donc le forêt doit suivre l'axe de rotation de la broche, donc de la pièce.
Désolé, j'arrête car tu est trop obstiné à ne pas vouloir voir ou comprendre.
jpal7@
Ok... donc dans le meilleur des cas, sur un tour normal, l'axe de rotation de la poupée fixe et dans l'alignement parfait de l'axe de la poupée mobile.
Donc une pièce cylindrique placé dans le mandrin aura son perçage centré sur toute sa longueur.
Si maintenant on modifie l'axe de rotation de la poupée de quelques degrés... comment se retrouve la pièce par rapport au foret. ?
A priori mon dessin le représente bien.
A partir de là, comment le perçage peut-être centré sur toute la pièce ? Pour moi, c'est impossible.... c'est le constat que j'ai fait quand j'ai retiré ma pièce du mandrin (voir mon premier post).
Bonjour Messieurs,
Sur toutes ces bonnes paroles et explications, je vais d'abord m'occuper de la "fêlure" et après on verra cette histoire de trou...
Bonne journée à tous...
Il va peut-être falloir dé-serrer les fixations de la poupée fixe car elle suit la glissière en V. Comme on ne voit pas de déplacement sur la photo de l'arrière du rompu, on peut penser que la poupée fixe a pivoté et du coup n'est plus dans l'axe du banc et de la poupée mobile ... :smt108
d'abord, désolé pour la casse Gaston 83, j'espère que tu vas trouver un moyen de réparer.
Je me permets d'intervenir dans la discussion sur le centrage du foret. J'ai lu il y a quelques années déjà (je ne me souviens plus dans quel livre technique...:rolleyes:) que le perçage foret fixe + pièce tournante (cas du tour) était autocentrant car les différences de pressions sur les lèvres fixes avaient tendance à ramener le foret dans l'axe. Je pense que c'est ce que Laboureau essaye de t'expliquer. Il est probable que cet effet soit minime, ce que confirmerait l'expérience de Dodore avec des trous soit centrés, soit carrément barrés , mais avec des causes diverse, affutage, etc...
Sur une perceuse, les lèvres se déplacent par rapport à l'axe et il n'y a pas cet effet. Explication de mémoire, si je retrouve le livre je recopierai le texte exact.
Evidemment, cela suppose un avant trou de centre, un désaxage minime et une broche rigide, ce qui n'est plus ton cas hélas.
bon courage pour la suite.
C'est exactement ce que je n'ai plus.... donc démontage et .... puis on verra bien ce que je peux faire.
voilà , j'ai retrouvé le texte en question dans un livre de ...1922. Bon, explication un peu fumeuse, mais intéressante quand même.:-D
Ben, met une barre d'alésage, oriente le petit chariot d'un certain angle, et avance avec le petit chariot : on est bien dans la situation de ton dessin ?
Et c'est bien la méthode pour usiner un cône.
Oui mais mais
Je remarque ( à partir du milieu de la première page il dit
« Le foret demi rond résistera moins car il n’oppose à la déviation que la moitié de son épaisseur « ???
Comme quoi on peut écrire des bouquins et raconter n’importe quoi
Pourquoi
Parce que la partie demi ronde est plus résistante qu’un foret hélicoïdale . Dans un foret hélicoïdal il n’y a que l'âme du foret qui lui assure une ,si on peut dire , rigidité et sur ces forêts helicauidaux ça représente pas grand chose
Mais surtout le foret demi rond est aussi appelé « mèche à canon » parce que sa forme lui permet d’etre guidé par le trou qu’il vient de faire et il ne dévie ABSOLUMENT PAS l’inconvenient c’est qu’il coupe mal parce qu’il n’a pas d’angle de coupe ,il faut bien sûr prendre des précautions pour débuter le trou
Il a été copier par les forêts 3/4 qui sont réputés pour faire des trous profond parfaitement droit et parfaitement à la cote , comme une mèche demi ronde
Un lien sur es mèches à canon
Un lien sur les forêts 3/4
un foret mal affuté avec levres non identiques en perçage percera plus gros mais droit
en tournage il deviera.
Bon, cette histoire de trou, ça m'a pris le choux mais j'ai fini par comprendre... je me suis obstiné mais ça y est... c'est acquis :wink:
J'ai donc démonté la poupée pour mieux voir tout ça... j'ai bien nettoyé avec de l'essence, bien séché et bien resserré l'écrou qu'osiver à bien vu...
... et le décalage de perçage provenait bien de cette pu*ain de fissure sur ma poupée.. mesuré 4/10 au comparateur, lorsque j'ai resserré ,.
c'est mieux quand même....
Test: perçage à 6 sur 50 mm, nickel, pil poil....
voili, voualou...
Reactions: v18
Dommage pour le banc mais au moins c'est revenu dans les clous pour l'usage que vous en avez, c'est l'essentiel ... :smt023
Bonjour Messieurs,
Mon tour est réparé et j'en suis fort content....
Pour en revenir au perçage et à mes propos jugés incohérent, vous aviez raison.... d'insister pour que ma dernière neurone réagisse... et dans tous les cas, tant que je ne comprends pas quelque chose, je pousse... et maintenant je reconnais mes torts.
Ce qui m'a dérouté, c'est que le trou réalisé est bien rond (enfin d'après ce que mes yeux voient) alors que, effectivement il doit être légèrement conique d'après sa position et sa rotation puisque c'est le mandrin qui tourne et non le foret...
Merci à tous pour vos explications.
A bientôt...
Bonjour gaston83
Bon une bonne chosse de faite, le tour est remis en état et il peut fonctionner.
Avec un forêt le trou sera toujours rond, même si la broche est désalignée de quelleque centièmes.
Avec une barre a aléser, il sera rond mais cônique suivant le sens de désalignement.
Bonne continuation.
jpal7@
François_bis
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
misty soul
Jerem146
