PL50
Salut; ce pst traite de la remise en marche d'une ALCERA 50CNC avec remplacement du NUM par un controleur CS-Lab csmio-IP A
mon Aciera F5 est partie.
j'ai jeté mon dévolu sur une alcera gambin 50C
pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de tenir le compte des dépenses de ce projet.
Préliminaires:
achat de la machine: 1500€ dans l'état non branchée pour la tester
livraison : 500€ gérée par le vendeur
déchargement : 50€ de pourboire au gars qui est venu avec son maniscopic
palette renforcée acier peinture inox incluse : 70€
total 2120€ pour la machine posée dans ma cour sur sa palette
Consommables de remise en route
20L de fluide hydraulique ARAL 155 ABF Vitam HF 46 : 106€ (amazon)
5L d'huile pour glissière G68 : 35€ (Ebay)
Total : 141€
Matériel:
1 controleur CSMIO-IP-A : 599€ + 23% =736€ (CS-Lab)
1 module MPG : 90€ + 23% =111€ (CS-Lab)
2 Bloc alim 24V 2,5 A : 2 x(29€ + 23%) = 71.50€ (Cs-Lab)
1 manivelle 6 axes : 80€ (lollette / china PLC center)
1 Ecran 15' : 30€ (source perso)
1 mini PC industriel AXIOMTEC : 110€ (Ebay)
1 relais temporisé clignoteur SYRELEC : 23€ (Ebay) (pour la lub des glissières)
1 rallonge croisée 5m RJ45 : 10€ (Ebay)
1 rallonge 100% cablée 5m DB25 male / femelle : 20€ (Ebay)
2 electrovannes pour liquides 24V DC : 2 x 8.80€ = 17.60€ (Ebay) (pour l'arrosage / lavage ! ! ! !)
1 séance de lavage des carters à l'éléphant bleu 8€
1 panneau de polycarbonate pour les deux vantaux de la porte frontale à guillotine 38€
1 bombe de peinture vert reseda 12€
2 roulements 7304-B pour le palier de la vis du Z (contact oblique Ø20x52x15) 2 x 11.91€ = 23.82€
1 courroie dentée 510L100 pour l'axe Z (par précaution) 20.91€
1 vis à billes Ø32 pas 10mm longueur 1m (besoin de 600mm....) 205.47€
Total : 1517€30
Retrofit 2021 pour passer sur des servos (ICI):
moteur leroy somer 380 tri 3KW 4cv occase LBC : 120€
variateur 380 tri 4KW sur boutique Ebay : 122.84€
sectionneur 4 poles sur boutique Ebay:33.51€
module 380tri --> 220tri sur boutique Aliexpress: 118.44€
2 servos 1.2KW + 1 servo frein 1.5kw direct chez Lichuan : 1246.45€ taxes douanes incluses
contacteur 4 poles bobine 220V ; vieux stock = 0€
disjoncteur différentiel 25A ; vieux stock = 0€
Total: 1641.24€
Grand Total : 5419,44€
Edit du 28 décembre 2019: je commence à faire un 4ème axe; à suivre en cliquant sur ce lien
je suis allé voir la bête à 400km de chez moi, suite à une annonce sur le coin-coin
la machine a subi le trip habituel;
elle servait, une carte a laché, et quand la carte est revenue de réparation, le NUM avait perdu les paramètres...
toujours la même histoire... la machine reste en sommeil dans un coin en attendant une hypothétique remise en route, puis devient encombrante, et est parfois sauvée de la ferraille par des fondus comme nous...
bref, j'ai fait affaire avec le gars, la machine était stockée dans une ferme, un peu de rouille superficielle sur la table, du foin dans le bac à copeaux.
tous les capotages d'origines en place.
surtout, il y a un cone dans la broche donc normalement pas de rouille dans le cone de broche.
l'affaire se traite à 1500€ la machine plus 500€ de transport; soit 2000€ rendu chez moi.
par rapport à d'autres annonces sur le coin coin, on est dans les clous.
en attendant que la machine arrive, je prépare une palette renforcée.
j'avais déja une palette neuve au format europe, avec les plots en bois massifs et non pas en aggloméré.
je fais guillotiner une tole acier ep10 en 1200 x 800 qui correspond au format europe:
hop la:
je fais des trous fraisurés pour que les vis soient flush:
après un coup de dégraissage et d'orbitale, je passe une couche d'antirouille:
le produit utilisé est, non pas de la galva, mais de l'inox en bombe... je l'ai prise en croyant prendre de la galva.... on verra bien....
Préliminaires:
Total : 141€
Matériel:
Total : 1517€30
Total: 1641.24€
hop la:
