Général Adaptateur cm5 / sa 40
  • Auteur de la discussion Rom36
Rom36
Savez vous où on peux trouver un cone en cm5 vers sa 40 ? Ce serait pour monter sur des diviseurs et poupées d une affuteuse cinccinati. Je recherche également un adaptateur cm5 /w20. Le tout chez un marchand a prix raisonnable..
slk
Je ne pense pas que cela existe ou alors fort rare
Rom36
Si j en ai déjà vu sur le forum mais effectivement ça doit être rare .. ‍♂️
Pour le cm 5 SA40 ça existe
Par exemple
par contre cm5 sw20 ???
tiens c’est bizarre cm5 sa40 , il n’y a que pour les forêts à tenon , je n’ais pas vu dans mes recherches des passages pour un tirant ( pour fraise) est-ce que le trou tarauder du cône morse 5 est trop gros , ou bien est ce qu’il est plus normale d’utiliser des sa40 pour des grosses fraises ?? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution
edit
je viens de vérifier
trou tarauder pour cm6 ou SA40 , c’est diamètre 16
comme c’est le même diamètre taraudé sur les deux
il faut que le cône intermediaire est un diamètre lisse plus gros que 16 pour le passage du tirant
Effectivement on peut voir la chose dans les deux sens
slk
Je pense que c'est le contraire qu'il cherche me semble t'il ?
CM5 male vers SA40 femelle
KITE
«Ce serait pour monter sur des diviseurs et poupées d une affuteuse cinccinati.»
C’est ce qui m’a interpellé.....
Rom36
Effectivement c est l inverse ^^ cm5 en mâle et sa 40 femelle :)
laurentl38
Du CM5 vers iso40 (à mettre dans une broche CM5) c'est trouvable sans problème chez tous les bon vendeurs d’affûteuse universelle (par exemple Saacke).
Apres la notion à prix "raisonnable" est assez flou et très relative à fonction des personnes ...
si raisonnable c'est inférieur à 150Euro, alors c'est introuvable ... Il faut compter un peu plus de 300E HT pour la version avec écrou d'extraction.
L’écrou n'est pas superflu si tu as besoin de l'enlever régulièrement. Pour en avoir un sans extracteur, c'est tout sauf évident à sortir ...
D'occasion, c'est pour ainsi dire introuvable ...
Laurent
laurentl38
pour le cm5 -> w20 w25 b32 d'occasion c'est aussi exceptionnel
En neuf, c'est du même ordre de prix, il faut voir avec swissmachines, ils peuvent fournir ...
Tout dépend de ton utilisation, mais il peut être plus rentable pour toi, d'acheter un jeux de pince complet en C5 avec l'adaptation Cm5->C5. Cela te coûtera le même prix, voir moins chère ...
le grand 63
le grand 63
Denim
Denim
alidadejack
alidadejack
Eldra
Pierrot du 10
aroy
aroy
Precis84
PJS92
cima96
gerard crochon
