zirconien
bonsoir,
Je compte acheter un tour d'occase et j'ai quelques questions et quelques photos
j'ai trouver un mammouth junior il doit faire 1000 mm entre pointe
200 mm pointe bâti et je pense 150 mm sous chariot.
avance longitudinales et transversales
boite a filetages métriques et anglais
vitesse broche 25 tr/mn à 1500 tr/mn
peu utilisé
moteur hs.
est ce un moteur a poulie ou l'entrainement est direct en pignon.?
[edit] est ce le même que sur le standard je pense que oui?
au vu du post:
https://www.usinages.com/threads/to...urs-de-resto-recherche-documents.55571/page-2
j'ai lu sur un post que ce sont des tour rigide et précis.
quelqu'un les connait 'ils.?
vu la vitesse de broche à 1500Tr je conclus une broche a roulements?
vus coté fixe
vue coté mobile
la poupée fixe avec ce je crois être un adaptateur [edit] c'est la broche comme qui est comme ça
boite des avances
boite des filetages
boite des vitesses
merci , frank
peu utilisé
moteur hs.
au vu du post:
vus coté fixe
vue coté mobile
boite des avances
boite des filetages
boite des vitesses
merci , frank
