Général Acquisition Cincinnati Milacron PE19
Bonjour! Voilà le branchement en suivant le schéma à été effectué, la lampe marche que si j’appuie sur l’interrupteur et la moteur va directement sur la variateur, petit hic je n’arrive pas à faire reculer le moteur pour faire tendre la poulie (cf la photo) et le volant de l’autre côté du variateur qui détend le moteur est grippé, j’ai mis du wd40 mais ça n’y fais rien !
Sinon c’est en mettant la poulie en bas que j’ai le meilleur compromis de plage de vitesse
Merci pour l’aide pour le branchement vraiment !
ne pas forcer sur ce système de tension de courroie. Tu desserre a gauche de la fraiseuse (derriere ton variateur) et tu tourne a droite. Si grippé, tu peux taper avec une calle en bois sur les tiges qui coulissent.
Avec plaisir ! Je suis bien content que tout marche bien :tumbsupe:
Donc même si ça c’est grippé je peux taper sur les tiges ?
Merci !
si tu as bien desserré la molette derrière ton variateur tu peux aider en tapotant de chaque c^té
ça se démonte facilement mais il faut tomber le moteur quand on enlève la Mécanimbus tout sort Voir la pièce jointe 759333
je viens de réussir à tout dégripper ça donc ça marche nickel merci !
Voilà la bête, quelques bruits qui s'enlèvent si je tends plus ou moins la courroie, à voir. J'envisage de peut etre démonter la broche pour vérifier les roulements etc
Je trouve que la plage de vitesse est bonne quand je place la poulie à 770 Tr/m, peut être le mieux serait de la placer sur la courroie à 510 Tr/m pour du travail sur le métal je ne sais pas
Merci pour l'aide Vraiment c'est très sympa pas facile d'être c*n comme moi et d'avoir patience !
Baptiste
  • 6C7FF3A6-6772-4EB0-9E24-A77AD79105E2.MP4
    22.3 Mo
vu le prix des roulements , si tu la démontes change les ! (2 dans le palier de poulie , 2 dans la broche )si pas de bruit ni jeu alarmant , basta !!
Ca marche je vais essayer de trouver les références !
Si quelqu'un à une manivelle aussi je suis preneur !
Pour la manivelle si c'est comme la PF16, il y a la solution la:
avec une douille Norauto. Je l'ai deja fait 2 fois ;-)
BUCT
Sebos38
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
OldTom
didier73
Pervenche
LOZACH
LOZACH
Denrée
Denrée
Denrée
Domi37
Christophe64
Christophe64
Christophe64
Fmetal2
Pervenche
Al Mach
