Il y avait 2 fusibles de claqués sur l’alimentation que j ai bien sûr remplacé
A la mise en route rien de particulier les fusibles sont intacts
J’ai vérifié si il y a du 24 v sur les F C
sur le X côté 3 palpeurs 2 donne du 24 v sur 3 palpeurs (le 1er en haut 0 v)
X côté 2 palpeurs 1 donne du 24 v sur 2 (1er en haut 0 v )
Sur le Y 3 donne du 24 v sur 5 (1er et 5 éme 0 v )
Sur le Z en partant de la table vers l’arrière de la machine
Le 1 -3 et 4 sur 5 donne du 24 v ( le 1er 5 éme 0 v )
Je vais débrancher les prises et tester le câblage comme l’a indiqué effix
Dans le cas où il y a une coupure il reste 2 fils d avance dans chaque boîtier en espérant qu’il ne soit pas coupé
QUESTION :
Sur un circuit de fin de F de C en bon état et correctement branché les leds doivent elles être allumées ou éteintes (palpeurs libre)
A l’origine quand j ai rentré la machine
Sur le X le boîtier où il y a 2 palpeurs le branchement de 2 fils était inversé ( selon les couleurs)
Par rapport au plan et quand j’appuysais sur le 1er palpeur un contact s enclenchait dans l’armoire et une led s allumait
Et quand je les ai rebranché comme sur le plan rien ne fonctionne et ne s’allume
Sinon tous les autres fils étaient branchés comme sur le plan num 7 couleurs et positions
Faut il rebrancher les fils (du X 2 palpeurs) comme à l’origune ?
Cater 59
QUESTION :
Cater 59
