Achat Étau-limeur, raison valable pour divorcer
Suite a une recherche hasardeuse je suis tombé sur ça .
Ça me paraît un peut abusé les vitesses 213coup minutes je le trouverai encastré dans le salon .
bonjour j'ai essayer le miens au maxi c'est très très chaud course maxi aussi ça tape dur de plus il n'y a pas de levé et retour automatique de l'outil
attention à la vitesse de coupe. En general sur un el on utilise de l'ars donc max environ 20m/min max voir 15m/min. Avec une course de 250mm à 213cpm on arrive à 53m/min ! Sans compter que ça tape dans la mécanique biensûr.
Kzouri, c'est quoi la vis qu'il y a sur la première tof, je n'ai pas ça sur le mien ?
OK, merci pour l'info et l'astuce, comme j'ai pas encore commencé la remise en état de la mienne, ce qui ne vas pas tarder, je zieute tout ce qui a rapport avec ma machine :lol:
Pas mal cette vis.
Si je comprends bien : tu veux pouvoir utiliser la course maxi, et tu veux t'assurer que le porte outil est bien en contact avec son appui au départ de l'usinage.
Le problème sera que l'outil va frotter sur la course retour, usure et aussi parfois un état de surface altéré.
À ta place, je réduirais la vitesse, pour être sûr que l'outil est bien en place au début de la course.
Sur mes EL j'ai toujours réduit la vitesse pour les grandes courses, en privilégiant une plus forte avance.
Ça chahute moins la bécane et chauffe moins les coulisses et paliers.
pas vraiment l'avance se faisant au retour ça ne peut qu'alterer une surface pas encore usinée
Ça peut juste altéré la partie coupante de l'outil dû au frottement du retour
En général c'est problématique sur une surface ecrouis ou sur une surface de finition avec des prises de passe très fine
Mais oui bien sûr, tu as raison.
Par contre c'est flagrant en usinage vertical.
J'ai eu un EL où l'avance était donnée par par un rochet de 10 dents et avec 0,10 mm par dent.
1 mm maxi par coup.
Les plus petites avances étant les dernières dents, l'outil frottait sur la plus grande partie de la course retour.
__________________________
Dans de la fonte ça m'est arrivé de prendre SIX mm par coup, un tour de manivelle à chaque course, en manuel.
À 20 coups, vitesse mini par mn, une surface de 250 x 250 était faite en 2 minutes !
Ça c'est en finition à l'outil pelle.
Même en prenant 2 dixièmes de profondeur, ça grognait un peu !
Un grand merci à KZOURI et à ses correspondants qui ont réveillé de bien heureux souvenirs de plus de 50 ans qui m'aident à mieux connaître l'histoire de mon cher petit étau-limeur Diderot.
À mon tour je vais peut-être compléter vos connaissances :
Le vendeur de machines d'occasion m'avait dit que c'était un "Diderot"
Je l'ai nettoyé, un peu repeint, graissé et branché.
Depuis 1967, rien que du bonheur.
J'utilise les outils de forme spéciale pour étau-limeur.
Le moteur d'origine est un triphasé 220/380, 1 cheval, 1380 tours.
J'ai trouvé le numéro 76 en bout du tablier horizontal.
DD
@moulinjori ,
Bien venu au club :-D
Le mien a démarré ce matin, je vais terminer les réglages et fignoler mes modifs.
J'espère voys montrer ça rapidement...
@moulinjori les Diderot ont le nom du lycée en fonderie, cependant les autres ENP ( école nationale professionelle ) faisaient les même ; en revanche l'etau devrait être dans l'autre sens!
à champimatic :
Pourriez-vous m'éclairer pour votre préférence de montage de l'étau tourné d'un quart de tour ? Merci.
Dans quelle ville était cette école Diderot ?
On peut supposer que @champimatic veut dire qu'il vaut mieux éviter que l'effort de coupe ne soit en direction du mors mobile...
Surtout que sur ton étau il est orientable.
De toute façon si on doit travailler dans la largeur d'une pièce, sur un EL on ne peut pas faire autrement (ou alors le carré de serrage est contre le bâti de la bécane...)
boucqueneau
boucqueneau
Charly 57
Charly 57
