Milodiou
- 18 Sept 2011
- 1 612
Les préconisations constructeur de l'époque de ton tour c'est de couler une dalle bien à niveau pour y boulonner le tour.
Comme tu n'es pas en production et que tu n'a pas l'intention de détruire ton beau carrelage, tu peux mettre quelques épaisseurs de ton plastique pour que le tour soit presque de niveau.
Ensuite tu mets des chevilles pour charges lourdes et tu boulonnes le tour. Avec un niveau de précision tu surveilles que le banc est bien horizontal dans l'axe du banc, ni bombé, ni creusé, mais aussi ( et surtout ) qu'il n'y a pas de torsion. Le banc ne doit pas être vrillé. Tu contrôles cela en serrant les boulons de fort à très fort, il faut jouer sur tous les boulons. Faut vraiment que tout soit parfaitement droit et bridé bien serré.
Mes tours pourraient être suspendus au plafond de la façon dont je les ai bridé au sol
En faisant cela, je pense même que tu corriges une partie de l'usure. Il ne faut pas hésiter à contrôler de temps en temps si rien n'a bougé et resserrer là où il faut. ça prend du temps à faire.
Ensuite c'est surtout les petits accros que tu vois sur le banc qu'il faut aplanir au grattoir et faire quelques allé et retour d'un bord à l'autre du banc avec le trainard.
Pour l'huile, je mets de l'huile de vaseline car ça ne pu pas et ça coûte rien. J'ai jamais eu de rouille, même l’hiver, mais mes tours servent régulièrement et je ne suis pas radin sur l'huile ça brille !
