Alex_T31
Bonjour , je viens en quête de nombreuses réponses, déjà surtout avec pas mal de questions.
J'ai eu l'occasion d'acheter un vieux tour à métaux sur LBC, conventionnel de marque "DESCOURS&CABAUD" même si, après 1 bonne heure au tel avec le chef prod de la filiale, ce n'est apparemment pas le cas.
*old link*
*old link*
Bref, en tout cas, c'est un tour conventionnel, avec paliers en bronze ou fonte, à courroies, et je l'ai eu pour 500€, avec comme capacité en gros : diamètre max 800 mm avec banc rompu, entre pointe 1,7 m, 8 vitesses, marche avant arrière ...
Vous pouvez le voir sur les photos.
Les remarques après plusieurs utilisations :
a/ J'ai charioté quelques ronds d'acier qui traînaient. A la mise en mors (durs ici), jamais je n'ai pu revenir concentrique, je m'explique. Quand je prends ma passe, le bout usiné en vient à tourner parfaitement rond . Par contre, quand je met en mors la partie coaxiale usinée, et que je réusine l'autre partie, et bien, que je mette l'une ou l'autre dans les mors, ça tourne pas rond ... Peut-être prendre des mors doux ? Faut-il que je les réusine pour chaque diamètre ?
*old link*
b/ L'état de surface obtenue est relativement variable, à passes égales ( 5/10 à 1 mm sur du HSS affuté par mes soins, à vitesse mini). Par exemple, sur la photo avec la pièce en acier, àdroite gauche, une passe donnant un état relativement acceptable, à gauche droite, état arraché, réalisé avec le même outil, même passe, juste changé de sens la pièce entre temps.. Je soupçonne des vibrations. Qu'en pensez vous ?
*old link*
c/ il y a pas mal de jeux dans les petits chariots (longi et transversal), genre presque 2 mm ... J'ai tout démonté, je suis en train de refaire les vis et noix avec du TRAP 18x4 trouvés déjà fait sur le net (ECMU-CSR). Je n'aurai plus que qqs 1/10 de jeux, je pense que l'état de surface provenait en partie du chariot transversal ... Ce sera mieux vous pensez ?
d/ Vous pouvez voir les poulies arrières reliées au bâti par une tige filetée et un ressort. J'ai placé 2 écrous afin de bloquer le va et vient dû au passage de l'agrafe de la courroie. Est-il possible que cela transmette des vibrations à l'ensemble ?
*old link*
e/ Enfin, le plus "important" à mes yeux (le plus compliqué ! :p), j'huile les paliers avec de la 80W90 de boîte en attendant, et la broche principale ne présente aucun jeu apparent radialement (oufff !). Enfin, quand je tire d'avant en arrière perpendiculairement au banc de tout mon poids, ça bronche pas ...
PAR CONTRE, j'ai un jeu axial de la broche, et j'ai mit deux photos avec les paliers de broches. Il y a des écrous dont je ne connais pas les noms ( avec 5 encoches), enfin, je pense que se sont des écrous. Est-il possible de rattraper ce jeu axial en les serrant ? Si oui, comment s'appelle simplement la clé le permettant ? Quel serait l'impact de ce jeu présent sur la broche ? ( en gros, il vient s'ajouter à celui du chariot longi, mais il doit être de 5/10 sur la broche, ça fait " tac tac" quand je le bouge à la main).
*old link*
*old link*
Et pour finir, je compte, un jour, refaire les paliers afin d'avoir un tour quasi "neuf", car il en vaut la chandelle, je m'attendais à pire quand je l'ai reçut (je fais pas mal de mécanique, je suis même ingénieur conception, mais la prod, j'avoue ne pas être hyper callé, jm'informe tous les jours ahah ).
Après avoir pas mal cherché, j'ai pas vraiment trouvé de tuto sur comment refaire des paliers de ce type, surtout que pour la lub, je pense qu'ils sont striés.. Je ne sais pas, limite mettre des roulement à billes double rangées ou coniques réglables, ce serait peut-être plus simple à entretenir.
Dites moi ce que vous pensez, et concernant les réglages des jeux, et les noix, je vous tiendrait au courant
Voila, gros pavé, merci pour l'attention !
Tchooo
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
Tchooo
