Usinage de verre synthétique. Retours d'expérience ?
Jope004
J'ai un jeu d'emporte-pièces plutôt prévu pour les joints automobiles. Je vais voir s'il y a les bons diamètres ...
damy
Tu feras attention lors du montage ,au niveau des vis de fixation pour éviter la cassure !:-D
Jope004
Oui, Damy, je vais serrer au minimum toute la visserie, y compris les potentiomètres et connecteurs. Quitte à mettre du frein-filet si nécessaire.
Le découpage du film au cutter et à l'emporte-pièce s'est bien passé. Il est préférable d'avoir un martyr dur, sinon l'emporte-pièce s'enfonce trop. Le film est quand même assez difficile à découper. Rien à voir avec les joints papier ! J'ai dû affuter mes emporte-pièces.
Le montage s'est bien passé également. Toutes les découpes tombent bien en face.
Montage partiel :
Maintenant, il faut que je répare le système d'affichage à ficelle, comme dans les anciens postes de radio. La ficelle était cassée et une petite poulie en plastique ou caoutchouc est partie en charpie.
Jope004
Suite et fin des réparations.
La plaque de polystyrène a commencé à se fissurer légèrement au niveau de quelques BNC. Je laisse en l'état tant que ça ne se voit pas trop ! Le démontage/remontage de la face avant est fastidieux : il faut dessouder tous les connecteurs et potentiomètres.
La ficelle du cadran a été remplacée par une plus fine (*). Un ressort a été ajouté, ainsi qu'un blocage à vis. Je ne sais pas comment c'était monté d'origine. Je l'ai eu avec la grosse ficelle cassée et bloquée.
(*) la ficelle plus fine se traduit par plus de tours du potentiomètre pour faire défiler l'aiguille sur le cadran. Cette différence n'était pas ajustable par ailleurs. Il a fallu jouer sur la résistance de pied pour compenser.
Les pannes électroniques ont été toutes réparées, toutes dues à des erreurs de conception, et aussi à des tentatives de réparation pas abouties. Des résistances sous-dimensionnées en puissance, et cramées, des transistors supportant 15V avec une alim +-30V ! Le circuit imprimé des années 60 dont les pistes se décollent très facilement !
En dernier, remplacement de l'éclairage à incandescence par des LEDs, surtout pour une question de sécurité : les lucioles sont montées en série et branchées en direct sur le secteur !
Montage d'origine avec le secteur sur les fils dénudés et sur les deux grosses résistances chutrices.
J'ai d'ailleurs fait disjoncter le général 30A/500mA en voulant mesurer la tension d'éclairage avec un multimètre de table dont le moins était relié à la terre. Le disjoncteur général est beaucoup plus rapide que les divisionnaires et que l'interrupteur différentiel 30 mA. Dans l'installation, il y a le disjoncteur général, un disjoncteur 32A au départ vers l'atelier, puis dans l'atelier un inter diff 40A/30mA, un disjoncteur 16A, et pour finir, sur l'établi un disjoncteur différentiel 6A/30mA.
On passe de 120V 42mA à 12V 12mA avec 4 LEDs jaunes à haute luminosité.
Au niveau mécanique, il y avait un filetage foiré, une visserie dépareillée et pas toujours adaptée, et un montage "impossible". C'est-à-dire que certains écrous sont inaccessibles. Pour corriger ce dernier point, j'ai dû fabriquer des écrous flottants alu/PVC collés à leurs positions.
Aspect final de l'appareil en service ....................................................................par comparaison avec un appareil d'origine
L'éclairage à LEDs paraît moche, mais c'est à cause de l'appareil photo. Vu en direct, c'est très peu différent de l'éclairage à incandescence.
Lechattom
Q
blondin21
zeppelin54
zeppelin54
Castor24
HellTom
françois44
jacounet
jacounet
hazet
jean-jacques
