- 25 Août 2011
- 2 499
- 33220 Aquitaine
je profite du weekend de pâque
pour monter le régulateur de température du four
est faire un traitement thermique a l huile de colza
des pièces en mouvement de la mortaiseuse
la chauffes a commencer ce matin a 9 h 15 a 20 °
pour atteindre les 912 ° vers 10 h 20
j ai mis 20 l d huile dans la cuves de trempe
j ai me suis équiper des vêtement de protection
j ai ouvert la porte pour faire le traitement après 20 mm a 910 °
est il y avez deux nuance de couleurs sur les deux axes
j ai un axe de 50 mm de diametre sur+/- 230 mm de long
est de 40 mm de diametre sur +/- 180 mm de long
après 50 mm a +/- 910 °
les deux axes était coller a la plaque en céramique que j ai ajouter
je viens de faire la trempe dans l huile a 15° des deux axes
avant j avais humidifier tous les partie de la cheminer au cas ou
est la une petit flammes a surgie quant j ai introduit les pièces
dans le bain d huile plus rien impeccable
je m attendez a un grosse flamme qui en finis pas
a plus
le four en position vertical pour avoir les axes en vertical
le four a 728 °C
le four a 850 °C
le four a 910 °C
l huile dans le bac de trempe
a plus
le four a 728 °C
le four a 850 °C
le four a 910 °C
