bricoleur du dimanchee
- 2 Mai 2024
- 8
bonjour a tous
Un ami bricoleur m a conseille de filer la bidouille pour avoir un frein electrique efficace sur un tour a metaux
je l ai fais depuis quelques annees maintenant et c est bien sur de mon point de vu tres efficace un peut moins au dessus de 800 tours mais on fait rarement des filetages a cette vitesse.
Le systeme fonctionne avec des machines a moteur triphases classique (asyncrone). le principe est d envoyer du courant continu (70 volts) sur 2 bobines du moteur au moment ou on actionne l arret de la machine une tempo enleve le courant continu au bout de une seconde. l astuce c est de la telemecanique avec des relais et d injecter le courant continu des que le 380 est coupe tant de reaction le collage du relais (il faut pas que le tri 380 et le 70 volts continu se rencontrent).
ca fonctionne tres bien j utilise ce systeme (debrayable) sur mes machines depuis au moins deux ans surtout quand je fais des filetage.
si ca interresse quelqu un je peux filer le shema electrique et aussi faire eventuellement des photos.
