Topic des tours Crouzet
Precis84
J'utilise n'importe quoi ...10x10 , 12 , même du 20 .
Je positionne la tourelle au bout du chariot et la porte outil dans le vide .
Je fraise le dessous des outils pour les rabaisser .
kikivalsky
je viens de voir vos réponses messieurs . ca confirme l'idée qui m'est apparue et que je viens d'expérimenter . :smt023 mais l'avis des pros en plus me réconforte surtout avec ZERO notions , expériences .
Bonne soirée
PUSSY
Lexique
Mais est ce normal ? Que je me retrouve dans cette situation
Je ne saurais te dire car je n'ai pas de tour Crouzet.
J'en ai utilisé un quand j'était au lycée mais je n'étais pas responsable des outils (qui allaient bien dessus !).
Modifier les outils est moins irréversible que les autres solutions, mais c'est toi qui décide !
PUSSY.
kikivalsky
bonjour tout le monde ,
voici un petit cliché de mon crouzet , qui appartenait à guintoufly et qui me l’a livré . Je lui ai fait un bon nettoyage ,resserré les noix des chariots , fixé l’armoire électrique au mur , posé sur des pieds et roule ma poule . priorité , apprendre à faire du copeaux .
voila , Maintenant je peux avoir mon petit pseudo en haut du topic CROUZET !!!!
ps: pour pas me faire taper sur les doigts , jai bien pensé à la clé de mandrin:wink:
Bonne journée
guintoufly
ah !!!!!!
voila un beau crouzet !!!
ca fait plaisir de le voir sur des pieds.
il est tout neuf maintenant
kikivalsky
ah !!!!!!
Bonjour guintoufly . N’exagérons rien sur le côté neuf quand même !!!
mais ça y est j’ai commencé à faire des copeaux , je suis comme un gosse malgré le fait que je n’ai fait qu’une rondelle et une entretoise !!!
FTX
Voici mon premier tour Crouzet. Un papi des années 50
Bientôt les copeaux
Ftx
freddy007
On dirait un TC 125 .
La dernière generation avait un banc plus large de 5 mm.
Je crois que la largeur est 120mm pour les TC 125 première géneration et 125 pour la nouvelle ...A moins que cela soit 125 Et 130 mm pour les derniers...je viellis mais n'en ais pas l'exclusivité !
Freddy
Reactions: FTX
FTX
Tres chouette machine des années 70.
Largeur des dernier banc 125 mm normalement.
Ftx
freddy007
Bonsoir ,
Tu me rassure j'ai l'oeil encore vif ! A part la crasse il est dans quel état ? et cela devient difficile de faire rectifier banc et trainard à prismes pour un pris correct .
Sur un des prismes coté droit il y a un marquage avec un numéro de reconditonnement ?sur la majorité des Crouzet que j'ai croisé pour pas dire tous c'était le cas car il y avait beaucoup d'entreprise qui avait un contrat d'entretien et le tour retournait se faire une beauté à l'usine cycliquement plutôt que d'étre utilisés jusqu'a la corde et ensuite difficilement réparable .
Et le dernier qui s'occupait de ce travail et du contrôle + le marquage est décédé il y a un an ou deux ...il m'avait donné ses régles triangulaires rectifiées de contrôle .
Freddy
FTX
C est super de côtoyer des personnes qui ont œuvre sur ces machines. Plein d anecdotes et de conseils. On peut voir des photos de ces règles ?
Ftx
freddy007
Re,
Depuis 1an et demi je répare une nouvelle maison à 4h de la résidence principale ou je suis allé 2 fois dans l'année !
Les régles sont graissées emballée et rangées je ne sais ou et a ramener avec pas loin de 3/4 tonnes...de machines ferraille etc ..et ce n'est pas d'actualité surtout avec le covid.
Mais sinon je veux bien les montrer sur le principe..mais la date du démenagement n'est pas pour tout de suite si je ramene les machines les travaux ne se feront pas.
Cordialement .Freddy
Reactions: FTX
zgood
Comme je le disais dans ma présentation j'ai un crouzet TC125
Je souhaiterais connaître la fonction de ce serrage ?
Pourriez me confirmer avant que je démonte s'il s'agit bien du blocage du traînard ? Malgré le serrage il n'y a pas le moindre blocage. C'est peut-être normal si ce n'est pas du tout sa fonction... :-D
Merci à vous :wink:
zgood
OK merci à vous 2 :wink:
Je vais regardé de plus près le serrage du coup.
zgood
Pourriez-vous me confirmer le type d'embout que doit avoir ma burette d'huile pour ce type de huileur svp ? J'ai plusieurs burettes et pas moyen d'en avoir une avec laquelle je n'en met pas partout... :rolleyes:
Merci à vous :-D:wink:
FTX
C est pas fait pour une burette mais une pompe à pousser. Pressol.
Ftx
Zimi
Je suis a la recherche d'un tour petit mais capable de fair un usinage un peu précis quand même, plutôt pour bricoler et je trouve que le crouzet me correspond bien. J'en ai trouvé un qui m'intéresse mais au moment d'aller le voir l'actuel propriétaire m'annonce qu'on ne peut pas fileter avec:
Il manque le pignon double 45/20
L'un de vous aurait ça où aurait une idée de ou je peu trouver ?
Aussi, pour un "débutant" que dois-je regarder avant de l'acheter (hormis qu'il tourne)? J'ai crue lire que le point faible était un pignon en bronze dans le trainard ?
Merci !
FTX
Copie des photos du tour ici. Tu ne verras pas grand chose si tu débutes. Le banc peut-être hs comme les roulements de broche ou les vis écrous. Pour contrôler ça faut un comparateur, cylindre étalon plus de la méthode. Si le tour fonctionne c est mieux car tu peux uriner une pièce test et la contrôler.
Les pignons module 1 c est du détail. Quelque euros chez tridistribution
Ftx
Zimi
Zut, il me faudrait une âme charitable alors :s car j'ai rien de tout ça pour le moment.
Reactions: FTX
Zimi
J'ai bien trouvé leur site sur internet, mais vue que j'y connait rien, quelqu'un pourrais me donner le lien de ce que je recherche exactement comme pignon?
Merci :prayer:
Zimi
Merci, du coup j'ai recontacter le vendeur et... le tour n'est plus dispo :'(
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
siger1
didbaba
den's 12
den's 12
jms
didier73
Cutter
