Le topic des tours Myford
  • Auteur de la discussion Le_Chat
Le_Chat
Vu que l'idée a déjà été soulevée sur le forum à plusieurs reprises je créé donc un sujet sur les tour Myford. Il regroupera les sujets de rénovations et les sujets traitants de questions techniques, à chacun d'enrichir son contenu selon ses possibilités. Le sujet pourra également servir de support aux discussions générales sur ce tour.
Rénovations:
ML7 de Eternity78
Le Super 7 ancien modèle de Pegeka 988
Super 7 de Stearman
Le Super 7 de l'Oncle Sam!
Le Super 7 de Bruno-PG
Restauration du ML7 de Claudy56
Changement de courroie et solutions
https://www.usinages.com/threads/achat-tour-myford-besoin-de-renseignements.5294/?highlight=myford Le Super 7 ancien modèle de red_is_dead
Améliorations, modifications et questions techniques:
Topic sur la taille des clefs de service
Amélioration des verniers
Montage de la vis du chariot transversal sur roulements par ilfaitvraimentbeau
Fabrication d'une manivelle de broche pour le filetage par ilfaitvraimentbeau
Question de la lubrification de la broche
Lubrification V2
Questions de pas de vis mère
L'éternelle question de la pompe à huile particulière aux Myford
Questions de motorisation
Histoire de clavette
Le site d'un amateur avec quelques belles réalisations sur base de Myford
Documentations:
Manuels en français fournis par Slotus7
Sujets généraux et discutions sur la marque:
https://www.usinages.com/threads/myford-ca-vaut-quoi.12452/?highlight=myford
Bin ouai pourquoi pas un Myford?
Liens pour les achats:
Site du constructeur: http://www.myford.com
Pièces d'occasion: http://www.lathespares.co.uk/ Site tenu par Jim Marshall
Vente en ligne d'accessoires avec page dédiée Myford:RDG TOOLS & Chronos
Les kits Hemingway
J'espère que je n'ai rien oublié si c'est le cas signalez cet oublis et je le corrigerai!
MAJ 06/05/2010
Liste disponible des pièces ML7 et prix 2010, brochure Lathe parts.
Merci encore à tous ceux qui apportent leur connaissances au sujet. Voir la pièce jointe ML7 Spare Parts(myford-2010).pdf Pièces ML7 Voir la pièce jointe Lathe Parts.pdf Brochure Lathe parts
TLC42
Excellente idée Red_is_dead.
Et up, dans mes favoris :-D
Merci beaucoup
slotus7
Vraiment utile , plus besoin de chercher partout.
Patrick ( slotus7)
Le_Chat
Non Slotus je crois qu'il faut dire merci à tous ceux (dont toi!) qui ont apporté leurs connaissances sur les tours Myford!
Bruno P-G
RID, tu es un bienfaiteur...
bibser67
ah autre chose a propos des tours myford: c est pas parce que les verniers sont en metrique que le tour est en metrique;mefiance
Le_Chat
C'est bon de le signaler effectivement histoire de ne pas se retrouver avec un tour impérial alors qu'on attends du métrique.
gil1
pour ma part mon myford
vernier métrique donne du déplacement métrique
pas de souci
hervé37
Et Merci pour ce travail de compilation.
J'ai un lien pour un petit soft pour calculer la combinaison des pignons de la vis mère.
http://www.duncanamps.com/metal/software.php
Il faut rentrer le pas en encadrant la valeur dans les cases setting à gauche, par exemple 0,995 et 1,05 pour le pas de 1, le programme calcul ensuite les combinaisons possibles.
Pour démarrer le calcul, il faut cliquer sur "calculate" et choisir "standard set".
On peut consulter la liste des pignons du "standard set" dans options et gears
Les pignons utilisés apparaissent avec 1 dans la colonne "std qty"
Pour rajouter un pignon, double clic sur la ligne qui indique le nombre de dents "teeth"
Paul émile
J'ai remarqué que le petit plateau diviseur de l'Emco-Unimat SL se montait parfaitement sur le chariot du Super 7 . L'écartement des rainures de la table du chariot correspond à celui du diviseur, est-ce fortuit ? Où bien il existe une norme pour le rainurage des tables ?
Bruno P-G
Bonjour Raymond
Merci pour ce lien : c'est effectivement à voir absolument pour la beauté de la réalisation. De plus le système est ingénieux.
Je ne sais pas si pareil accessoire était utilisé en production ?
Bonne journée
Bruno
PsykoK
sacre belle réalisation ... y'a vriament des gars doué!
alex
shannow
Je viens de constater dans model engineer que Myford n'est plus ... c'est finis ils mettent la clef sous la porte .
Ils sont en liquidation si certaines personnes veulent les derniers stocks
http://www.myford.com/
Jonathan
Bruno P-G
Ouch !
Voilà une bien mauvaise nouvelle... :-((
J'avais une vis mère à leur commander et les pignons d'inversion de sens.
Bien sûr il y a plein de pièces détachées à travers le monde, mais une boite historique comme celle là, c'est bien triste qd même.
Perso, je me demandais combien il pouvait vendre de super 7 en un an vu les tarifs et la technologie somme toute très ancienne. En Europe, quels pays produisent encore de la machine-outil ? (Italie, Suisse... ?)
Very bad news indeed :o
Pied à coulisse
shannow a dit:
Jonathan
Je t'invite avec plaisir à consulter cette page : http://www.myford.co.uk/acatalog/Complete_Lathes.html
Sauf erreur, il me semble bien que les choses ont changé entre temps, on peut y lire dans un excellent anglais que la fabrication des tours va redémarrer ... fin 2012 !
A suivre, en espérant la qualité reste la même ...
coredump
Pratiquement tout le stock et les plans (ainsi que la marque) a été racheté par rdgtools.
jean-gilles
J'arrive sur le Forum et me présente: retaité, ancien ingénieur en structure , interressé par la mécanique en général, et plus particulièrement par l'usinage . Je viens d'acquérir un Super 7 avec boite Norton, j'ai lu lesmanuels (en Français et en Anglais) et je me pose la question suivante au sujet du calage du tour : Il est dit que celui-ci doit etre parfaitement horizontal , n' y avait il pas sur les navires de la Royale des petits tour-fraiseuses destinés aux petites réparations urgentes? par Exemple SIOME.
Du au mouvement de la mer l'horizontalité était difficille, voire impossible à tenir !!
Avez vous une réflexion la- dessus?
Merci de m'avoir lu
delgwen
Bonjour Jean Gilles.
Ce qui importe lors du callage , c'est de respecter la géométrie de la machine. Pour cette machine , c'est le plan que forment les glissières. En principe , le sol qui supporte la machine est plan et horizontal , et la façon la plus simple de régler le tour reste le niveau de précision.
Guénaël.
Denis et Martin
Bonsoir Jean Gilles,
Bienvenu dans le forum, je ne saurais dire mieux que delgwen. :wink:
Denis et Martin :smt023
Vinces
Je regarde les tours Myford et je me demandais quelles différences il y avait entre les Super 7 et les ML7-R ?
En France ça ne coure pas les rue mais il y en a quelques uns dispo en Angleterre
borain57
Qui pourrait me renseigner sur les caractéristiques du filet des goujons de came du tablier.
Ce sont les 2 goujons qui actionnent les demis-noix du tablier pour l'avance auto.
Ces goujons sont libellés " L27 75/1326 " dans la documentation mais je pense qu'avec 2 boulons de même filet, je pourrais les remplacer aisément.
Merci d'avance pour votre aide.
Salutations
Jean-Luc
borain57
Merci Nono pour cette info mais le type de filet, UNC ou autre ?
Jean-Luc
borain57
:-D Ok merci à vous 2 pour ces réponses.
J'ai pu trouver.
Jean-Luc
p-mick
Slt,
Sur les Myford les filetages sont BSF & BA
1/4 BSF = 26 TPI
pm
charpi
Lionel Risler
Mich44850
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
slk
slk
  • importantes
Bernard.L
nono10r
crapulatos
Etel
Etel
jms
Jeff'O
Bruno P-G
