Le sujet des tours Précis
  • Auteur de la discussion jms
jms
Une histoire de nez de brocheBonjour à tous,
Je vous propose de recenser ici les différents sujets sur ces tours.
N'hésitez pas à me donner un coup de main pour les liens que je pourrais oublier :wink:
Les différents modèles
La page de lathes.co.uk sur les précis
Documentation commerciale et plan du banc côté
Documentation type E et Eb
Documentations type F, C1, C2 et B
Les présentations/rénovations/restaurations
Celui de rddt
Celui de Clip
Celui de didou
Celui de KSPER
Celui de kiko
Celui de zippopotame
Un autre sujet de zippopotame sur son tour
Celui de max91800
Celui de Dubois
Les sujets divers
Système pour tourner des cônes
Lunette fixe et à suivre
Un peu de tout, mais notamment un tableau des filetages possibles
Tableau des pignons pour filetage sur un modèle Eb
Jauge de niveau d'huile
Réglage sur Précis E
Graissage des paliers
Une histoire de pince (modèle F)
Une question de harnais (modèle E)
Une tentative d'ébauche de l'histoire Précis (qui vaut surtout pour certaines photos)
Alimentation moteur via un variateur
jms
Bon, voilà le recensement est fait.
J'ai volontairement omis certains sujets qui n'apportaient pas grand chose ou qui faisaient doublon avec d'autres référencés.
Pour les différents modèles existants, si un (des) spécialiste (s) veut (veulent) bien se pencher sur le sujet, je me ferais un plaisir d'ajouter les précis-ions :-D qu'ils voudront bien donner :wink:
arvigou
j'avais eu l'occasion de demander de l'aide sur le Forun il y a quelques mois et j'ai eu la chance de me faire aider par 3 de vos membres que je remercie chaleureusement ici : Guy Melchior, Mickaël Lebecque.. et dernièrement jo69 qui a Voir la pièce jointe Montage Poupee Tour Precis.pdf poussé la gentillesse jusqu'à m'expédier 2 outils pour mes essais !!! :-D
J'ai quasiment terminé la remise en état d'un Tour Précis à butée lisse comme celui de jo69.
J'ai voulu essayer d'aider ceux qui se lanceraient sur une rénovation du même genre et j'ai collecté mon expérience de montage-démontage de la poupée fixe dans un fichier pdf joint.
Si ça vous semble utile, pas de pb pour le diffuser ou le déplacer. S'il y a des erreurs, signalez-les, je corrigerai. Bonne lecture.
Je serai probablement intéressé sous peu par de l'échange d'outils ... je comprends qu'il y a un sujet là dessus que je n'ai pas encore identifié sur le site ...
Merci encore !
jms
Bonjour et bienvenue :-D
Merci pour le fichier, je le mettrai dans les docs.
Pour l'échange/vente/achat, il te faudra attendre d'avoir 40 messages au compteur (cf les règles du forum) :wink:
Fais-nous un beau sujet sur ton tour 8-)
nico1519
je viens d'examiner les photos des tours Précis du site http://www.lathes.co.uk/precis, plus précisement les 7 premières photos ( le modèle "vert" ) et plusieurs détails m'intriguent, les forumeurs pourront peut-être satisfaire ma curiosité :
1 - je n'ai jamais vu ce modèle de tour Précis ni sur le forum, ni sur LBC, ni chez les revendeurs de machine-outils, et vous ?
2 - il n'y a pas marqué Précis sur la poupée fixe, bizarre !
3 - les 2 premières photos laissent apparaître 3 barres le long du banc : la barre de chariotage et la vis-mère, jusque là normal, mais à quoi sert cette étrange 3ème barre ?
4 - les photos 1 et 2 montrent une butée-revolver ???, dispositif que je n'ai jamais vu sur un tour Précis, le mystère s'épaissit.
5 - la photo 7 présente l'arrière du tour avec semble-t-il un dispositf pour fixer un gabarit de copiage, me trompe-je ?
6 - sur la photo 3, quelle est la fonction de l'élément gris (de forme circulaire) à droite de la photo au-dessus de la poignée d'embrayage des avances ?
Merci pour vos réponses.
Jéjé-38
J'ai un tour pécis type E et j'ai du jeu dans la broche. je pense qu'il a tourné sans huile car les jauges sont bien sèches.
Est il possible de trouver des coussinets neufs?
Montage broche
Où puis-je trouver l'ordre de démontage de la broche (rouge)?
Merci pour votre aide......
Jérôme
DjoDag
j'apporte ma modeste contribution au sujet : un modèle de plus ! il porte le numéro 2405, et le schéma électrique à l’intérieur la date de mai 1946.
D'après les différentes doc que vous avez réunis ce pourrait être un modèle B un peu plus ancien.
Je vais bientôt récupérer le moteur qui est en cours de révision / installation d'un variateur de fréquence, et je vous poste des photos complète + outillage.
D'ailleurs j'aurais des questions : quelle est la différence entre tour d'outilleurs et tour de reprise (a part le sens du premier degré :-D ) ?
merci à tous,
DjoDag
tournenron
Très intéressant cette rubrique mais comment peut - on connaitre la différence entre un tour type E ou Eb ou F ou autres.
Y a t 'il sur le tour une désignation particulière apposée sur une plaque quelconque? Le N° de série peut il permettre une identification précise du tour?
Un tour Type E peut il effectuer des filetages? je voudrais faire une vis de 8 au pas de 125, cela est il possible? Comment s'y prendre? Ce type de tour , peut il le réaliser ou faut il jouer avec des pignons supplémentaires ????
Donc avant d'aller poser ma question sur un autre fil je voulais déjà connaitre le type exact de mon tour. Sur quoi je me base??
Merci a vous
didbaba
pour connaitre ton type de tour, tu peux te baser sur la publicité d'époque disponible dans la section documentation du forum, ou bien en postant une photo ici.
tournenron
Merci de tenter d'éclairer ma lanterne mais en principe sur chaque produit, il y a une plaque de construction avec les caractéristiques du matériel. le type du matériel, etc..comme mon tour n'est pas neuf , vous vous en doutez bien je voulais savoir si il y avait eu une quelconque plaque qui,au fil du temps aurait disparue par exemple ou si d’après le n° apposé sur le bâti,cela pouvait être un indice.
kphil
votre tour dispose t-il d'une vis mère ?
et si elle est présente, qu'elle sont les indications mentionnées sur la plaque à l'intérieur du cache courroie ?
sur cette plaque est indiqué les pignons pour les avances avec le nombre de dent correspondants aux pas disponibles.
cdlt
ludogre
le mien n'indique pas le pas de la vis mère. La miène est au pas de 4.
on peut le retrouver par le calcul avec les engrenages et le pas d'avance.
je cherche ça et je le mets dès que je le retrouve.
Ludo
Guy69
je confirme, sur mon Précis une butée de débrayage du chariotage côté mandrin.
Pas assez de recul et d'utilisation pour te dire si c'est fiable, mais d'autres vont nous dire.
Guy
mgsolex
idem sur le mien et ca vas bien ! le reglage est pas precis c est juste pour empecher de taper l outil dans le mandrin
PJS92
je vous remercie pour vos réponses.
J'en comprends qu'il s'agit plus d'une sécurité que d'une butée permettant le réglage fin d'un point de débrayage.
PJ
Mathieu29
Est-ce qu'un possesseur d'un tour précis peux me dire quelle est la vis qui se monte sur la butée du longi. Je pense qu'il s'agit d'une vis sans tête M14 mais quel pas ?
Merci,
Mat
Q
Quark21
Je viens de la mesurer sur mon type E :
Vis sans tête M14 x 125
Hauteur 6.8mm
Empreinte hexa 5mm traversante
bout plat
Bonne journée
Quark
Mathieu29
Hauteur 6.8mm
bout plat
Bonne journée
Quark
Woww super !! Merci beaucoup ! :-D Quelle rapidité :jar_jar:
Bonne journée
mgsolex
un peu tard mais faut pas oublier le petit bout de plastique dans le fond du trou qui evite de faire une trace sur la barre !
koye
sur le premier post, aucun lien ne marche (sauf celui de lathes.uk), ça vient de chez moi ou les sujets ont disparus ?
Herve64
Pareil pour moi, tous les liens retournent une erreur. :(
bapt91700
je suis TRES nouveau sur ce forum, je voudrais le type du tour Precis (bleu) sur la première page c'est un type E ?
je n'arrive pas accéder aux liens de documentation sur les tours Precis
Y a t il des gens qui sont dans le 91700 avec un tour Precis vers les quelles je pourrais me tourner pour avoir quelques conseils
Merci d'avance
Danielb42
Donne moi tes coordonnées par message privé, ensuite on s'arrange pour que tu passe me voir j'ai eu le même Precis type E et je possède maintenant le EB
François_bis
Bonjour aux connaisseurs de tour Précis,
Je vais bientôt chercher un tour Précis E avec démontage obligatoire pour pouvoir le rentrer dans la voiture.
Des photos vues sur ce forum et sur d’autres aussi montrent qu’on peut séparer le tour de son socle.
Je suppose que tour et socle sont fixés ensemble par 2 vis minimum.
Question qui s’adresse à ceux qui connaissent le Précis E :
Merci de me préciser si la séparation tour / socle est simple (dévissage) ou bien si c’est une opération plus complexe.
tourelle66
tourelle66
tourelle66
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Tristan l'apprenti
ygicq
François_bis
vjoug
jeanmichel1946
XC48
