Le topic des tours Myford
  • Auteur de la discussion Le_Chat
SuperSpinach
@Doctor_itchy J'ai des aimants qui traine, je vais essayer de fabriquer ça. J'ai aussi essayé avec des tournevis magnétisés mais sans succès.
@Dombes69 Oui, la vis a été enlevée. Si l'aimant ne fonctionne pas je vais essayer de percer pour créer un ergot pour pousser la vis.
Dombes69
Il faut prendre un chasse cône de 5mm et un marteau de 2kg et taper .......
Rosewood61
En perçant, tu risques de créer une barbe qui va l'empêcher encore plus de sortir de son alésage. A mon avis, tu aurais meilleurs temps de tenter à l'aide d'un objet pointu, par le trou de sa vis de blocage, de la faire remonter suffisamment pour libérer l'axe excentrique du harnais et d'ôter ce dernier. Après tu pourras repousser la vis depuis l'intérieur de l'alésage de l'axe excentrique ou la chasser depuis l'arrière avec un chasse-goupille si tu as bien enlevé toute sa partie filetée..
SuperSpinach
Ca y est ! Succès !!!! :partyman::roxxx::7dance:
Merci pour vos conseils !
Au final, j'ai réussi à enlever la vis en faisant tourner avec mon extracteur d'un coté et en poussant vers le haut avec une pointe à tracer au travers du trou de la vis de blocage (comme tu me l'as recommandé @Rosewood61)
@Doctor_itchy La technique de l'aimant n'a pas fonctionné (pas assez puissant et pas assez de surface de contact avec la vis).
Une petite photo (j'ai déjà commencé à décaper le levier pour le repeindre):
Il ne me reste maintenant plus qu'à déboulonner la poupée mais je n'ai pas la place pour faire passer ma clé 6 pans à l'intérieur. En plus il semblerait que les 4 vis soient très serrées.
Si vous avez des conseils / techniques sur comment procéder, je suis preneur.
hm il y avais donc des bavure qui bloquais , ha oui il faut un aimant puissant , l'ideal c'est une bobine electrique pour cela :)
les vis sur ultra serrée , je te conseil des douille 3/8 vers 6pan ! j'ai peté une clef halen classique en tenant de les devisser (coté long dans la vis coté court dans un tube , la clef a casser net ... , j'ai racheté un jeu de clef "uk" tout neuf et un jeu de douille pour ce genre de vis :)
n'oublie pas de bien resseré ses vis au remontage !!! et avant tu doit desséré les deux vis de pression latérale qui sont sur le champ du guidage en dessous ! (je vois pas si tu vois ^^ )
SuperSpinach
Ok, je vais regarder pour les douilles.
Il m'est arrivé la même chose avec une clé 6 pans Facom. Avant de démonter le levier du harnais j'avais pensé à enlever toute la poupée. Du coup, comme toi j'avais mis le coté long dans la vis. En desserrant, j'ai entendu un "clic" prononcé et j'ai pensé que la vis était desserrée mais non, c'était ma clé qui c'était cisaillée... :???:
Pour les vis de pression pas de soucis c'est déjà repéré, merci ! :smt023
Dombes69
Pour desserrer les vis CHC il faut mettre la clé mâle ou allen en position verticale dans l'hexagone femelle , on met le petit côté horizontal de la clé allen dans un tube suffisamment solide et long , pour éviter le cisaillement de la tête de vis il faut desserrer lentement
La clé mâle mesure 7/32 de pouce .
SuperSpinach
C'est bon, j'ai réussi à enlever les 4 vis CHC. C'était très très serré et il a fallu un sacré bras de levier. J'ai cru que j'allais casser ma clé à plusieurs reprises :???:
Au final j'ai fais comme @Dombes69 l'a recommandé, avec ma clé (dont le bout était déjà cassé).
Il ne me reste plus qu'à tout décaper pour repeindre proprement tout ça !
perso c'est en fesant comme dombes que la clef a casser :mrgreen: et pourtant c’était une facom :(
perso j'ai pas repeind je laisse couleur d'origine :) (j'ai commencer aussi mais j'ai un soucis de taille le banc est tres usé le trainard aussi et tout a tourné a la graisse :( j'hésite a continué et ajusté +- pour que ça fonctionne comme ça ou économisé pour un "regrind" de toute les partie glissante +-850€ chez myfordsolution mais ça fait un gros budget ! )
fred 69
J'ai hésité a créer un post spécifique mais peut être c'est mieux de mettre mes questions ici. Si un modérateur veux le déplacer je n'ai pas de soucis avec cela.
MYFORD ML7
S/N K70465 1965
Lors de l’achat d’une petite affûteuse de forets je me suis « bêtement » laissé convaincre de prendre également un petit Myford ML7.
Je n’en avais pas vraiment besoin mais bon il était mimi même si non remonté. Son propriétaire l’avait acquis dans un piteux état et avait refait la peinture ; des problèmes de santé l’ont contraint à le vendre en l’état.
Pour le ranger je lui ai fait un petit établi sur lequel il attend patiemment que je m’occupe de lui…
Je viens d’avancer dans le remontage en ayant refait les quelques pièces qui me manquaient pour fixer les carters et autres supports moteurs. Pour l’instant la BV est vide mais j’ai des sacs scellés contenant des pignons et autres provenant probablement de chez Myford. Je viendrai sûrement demander des infos lors du montage.
Pour l’instant j’ai 2 questions nécessitant votre aide.
La première concerne le réglage du jeu dans les paliers de la broche. Je pense que les coussinets sont neufs. Quand je serre les demi paliers jusqu’au blocage la broche ne tourne plus. Pour avoir un jeu suffisant il faut que je serre du bout des doigts les paliers. Est ce que l’utilisation de clinquant entre les 2 demi paliers est la méthode de réglage du jeu ou faut il que je me lance à faire du grattage?
La deuxième est plus générale et non spécifique au Myford concerne le câblage du moteur ROULLAND. Je ne suis pas sur que ce moteur soit d’origine ; il m’a fallu faire une contre plaque pour le monter sur le support moteur Myford.
Ce doit être un bi vitesse.
Je vais acheter un VFD pour passer de 220V mono à 220V tri mais comment savoir quelles bornes correspondent aux 2800 tr/min ? Faut il ajouter des barrettes ?
Seule la borne de terre, au centre, me semblait être logique.
Que nenni après avoir mesuré l’impédance entre les bornes j’ai à peu près 12Ω (à la précision près de mon multimètre…) entre toutes les bornes sauf avec celle la plus proche du presse étoupe (position 15h sur la photo) ; entre celle ci et toutes les autres c’est l’∞
Merci d’avance
pour les palier de broche , si il sont neuf il faudrais faire un test au bleu voir si il touche partout en serrant "normalement" si ça touche partout tu met des cale rectifiée entre les bloc palier (elle se vendent sur le site myford , differente épaisseur )
si ça ne touche pas partout et seulement dans ce cas ( et que ça touche par exemple a quelque point ) oui tu pourrais envisagé un grattage des palier MAIS c'est assez délicat car tu doit gratté les deux palier av et ar en meme temps , et vérifier que la broche reste bien alignée :) , il faut aussi un grattoir plus courbe que celui pour les surface plane !
si tu ne maitrise pas bien le grattage , soit tu confie le job a une personne qualifiée , sois tu apprend sur une autre chose ou soit tu prend le risque de rendre les palier inutilisable :)
pour le moteur si tu a 12ohm entre toute les phase c'est un bi vitesse , la terre est le plot en acier , les phase sont en laiton :wink:
pour le couplage regarde ici :)
salut ,
la plaque est sommaire , mais c'est du Dahlander à tous les coups ; il ne faudra pas de barrettes ( à moins que tu restes sur la haute vitesse )
la borne de masse doit bien être la plus proche de la douille ( à confirmer avec une mesure avec la carcasse )
les groupes des entrées sont à la verticale ( un à gauche l'autre à droite ) ; pour savoir le rapide et le lent , il faut brancher les 3 phases sur un groupe , injecter 5 secondes , et recommencer pareil pour l'autre groupe : on a défini les entrées des vitesses ;
donc la petite vitesse , c'est simple , juste l'alim des phases
la grande , en PLUS de l'alim , il faut un court circuit sur l'entrée petite vitesse
A+++++
slk
Palier neuf c'est grattage assuré mais comme le fait remarquer dr itchi il faut tester avec du bleu
oui , mais je me corrige , les cale sont obligatoire meme une fois les portée des palier grattée afin d'avoir du jeu pour un futur grattage apres usure, sinon aucun réglage possible de jeu par la suite :wink:
fred 69
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne vais donc pas me lancer dans le grattage mais me faire des cales rectifiées, après contrôle au bleu.
Concernant le câblage c'est vrai que la plaque est plus que sommaire mais avec l'explication de Guy et le schéma du docteur j'ai compris.
Bon WE
Il pleut enfin :smt055
ha et ici une video d'un anglais qui explique cette partie , pour le remontage et démontage et ajustement :)
encore un peu ici
il a plusieurs video la dessus
grattage des palier !
a titre d'information bien entendu , si tu note "myford" sur yt tu trouve une chiée de video sur le sujet, mais certaine méthode sont a evité , d'autre a suivre et certaine video seulement une partie est a suivre et pas le reste , donc si grattage tu fera plus tard , t'entrainer avant tu doit ^^
il me semble aussi que l'usine myford a aussi fait des video la dessus !
Jodel86
A mon humble avis, un meuble en acier est préférable à un meuble en bois, ce dernier étant susceptible de fausser la géométrie du tour en travaillant sous l'effet des variations d'hygrométrie saisonnières.
Vos avis et conseils m'ont convaincu d'attendre de trouver le support idéal.....
Quelques mois plus tard, j'ai enfin trouvé mon bonheur chez mon ferrailleur préféré :wink:
Rassurez vous aucun sacrilège, il s'agit d'un vénérable marbre en fonte d'acier d'au moins 300kg avec un état de surface incompatible avec sa fonction d'origine. Je suppose qu'il servait de support à une perceuse.
Je pense que je ferai difficilement mieux d'un point de vue stabilité dimensionnelle :supz:
Le ML7 y sera fixé via les "Riser Blocks"
Qu'en pensez vous ?
je pense que ta intérêt a avoir un plancher solide ^^
sinon aucun inconvénient c'est lourd et rigide ,et si bien fixé (entendre par la cale et fixé sur les 4 vis + réglage /mise a niveau du marbre puis mise a niveaux du tour correction vrillage si il y en a , ect ) ce sera mieux que l'origine et le tour sera plus rigide encore , donc si bien aligné tu pourra faire de longue piece avec plus de précision :)
Jodel86
@Doctor_itchy
Il repose sur la dalle en beton du garage donc pas de soucis à ce niveau là.
Quatre trous sont déjà existants sur les pieds du marbre et je pensais effectivement y adjoindre des vis de réglage pour en parfaire la planéité.
Pour le reste, tu as tout bien résumé :)
Pour le moment je n'ai trouvé aucune entreprise qui accepte de me confectionner un bac à copeaux mais je ne désespère pas de trouver une solution.
charpi
Je donne mon avis, mais je ne pense pas que ce support soit pertinent.
Alors oui pour sur ce sera rigide, mais c'est un peu de la très grosse artillerie pour un tour qui normalement à toute sa valeur sur le fait d'être transportable sans devoir sortir une grue... Certains font de très belles choses sans forcement faire une fixation sur la rigidité du support, vous allez chercher le centième souvent? Dans ce cas une visu serait la première amélioration que je ferais. Mais bon il est la, vous avez dû bien en chier pour le transporter, alors feu.
Pour le bac à copeau, vous êtes d'ou?
aucune entreprise de votre coin ne vend des plaques en acier? Une 1mm suffit largement est es tout à fait transportable et découpable sur place. Aucune autre n'a de plieuse? Si plaque en 1mm, n'importe quel couvreur sera en mesure de vous la plier. Il reste aussi la piste des centres de formation, cela se négocie. Sinon il reste toujours la technique de la rainure à la disqueuse, et pliage. Ensuite souder les 4 bords (ou huit suivant la forme) et voilà.
Bon courage et bons usinages.
Jodel86
@charpi
C'est tout l'intérêt de pouvoir débattre des différentes raisons qui m'ont conduit à opter pour ce support XXL :wink:
Je te rejoins complètement sur le côté "grosse artillerie". C'est clairement surdimensionné compte tenu de la philosophie de ce type de tour. Ma contrainte de départ étant que je ne possède pas encore de poste à souder.... il me fallait donc trouver un établi solide et stable de moins de 150cm pouvant tenir dans mon garage au coté de ma fraiseuse.
Après avoir épluché pendant de longues semaines les annonces de ma région sur LBC, j'ai fini par trouvé ce vieux marbre de perçage à un prix bien inférieur à ceux usités entre particuliers... Finalement qui peut le plus.... peut le moins :wink:
Concernant le bac à copeaux, faute de poste à souder, j'ai pour le moment sollicité des entreprises de metallerie de la Vienne (86) qui ne souhaitent pas travailler sur un aussi petit projet.
Je te remercie pour l'option de solliciter mon couvreur :smt023 (Merci)
La solution viendra sûrement toute seule lorsque j'aurai investi dans un poste à souder :wink:
Bon copeaux à toi également.
pour le bac , du 1mm se plie relativement façilement , tu peu faire une petite plieuse en profil metal L (ça sert toujours a un moment :) ) ça ne coute pas grand chose a faire , perso j'en ai eu pour 30€ de feraille chez mon revendeur AVEC la visserie et charniere (mais le projet n'est pas encore réalisé ! )
tu peu aussi le faire sur un rail de train ou un truc du style et un marteau + burin plat "large" (demande un apprentissage mais ça marche aussi :) ) , avec un formage au burin pas besoin de soudé , les coin sont replié au burin :) donc étanche (faut pas coupé la tole avec le burin ^^ )
la tole se trouve pour rien chez un ferrailleur ou carrément en neuf au fournisseur de fer du coin ( de la 1mm pour 2*1m on doit etre dans les 30€ tvac +- :) )
charpi
Pour la soudure, il doit forcement y avoir des soudeurs dans votre coins, sinon comme dit, voir les écoles, voir les pro et donner un billet, ou encore leboncoin, certains y propose leurs services.
Un bac déjà plié et à souder au tig c'est moins de 10min...
Et si vraiment vraiment, une brasure à l'étain fera le job, donc un couvreur pourra totalement faire pliage et brasure.
Alem
Bonjours à toutes et à tous,
Je voulais vous remercier pour tous les infos que j'ai pu collecter sur ce topic et ce forum qui m'ont servi à mener à bien la remise en état de mon Myford super 7.
J'ai fait l'achat de ce tour fin août 2022 et entrepris une réfection total.
Voici les fameuses photos d'avant et d'après :
Ce fut long mais ça en valait le coups!
On s'attache à ces petites bêtes !
Si cela intéresse certains d'entre vous, je pourrais créer une discussion afin de partager mon expérience et aider à mon niveau.
Bien à vous.
Alem
fred 69
Bravo, c'est superbe:prayer:. Même l'OSB sur le mur a été refait
Quelle peinture as tu utilisé, PU, epoxy...?
Bonne journée
Fred
Coyote94
Ouahou !! il sort d'usine (bon a part la couleur des lettrines à finir :wink:)
A oui, ça on adore les photo-reportage :smt023
Alem
Bonne journée
Fred
C'était l'OSB de l'ancien propriétaire sur la première photo :wink:
Concernant la peinture, j'ai appliqué un apprêt polyuréthane et une peinture époxy bi-composant, le tout appliqué au pistolet (buse 1,4)
Pour la peinture, j'ai choisi le RAL 7023, une couleur un peu plus chaude que les 7011 ou 7000 conseillé sur le forum.
Alem
SuperSpinach
Je suis en train de remonter la broche de mon Super 7 mais je me retrouve face à un petit soucis. J'ai changé les roulements à bille à contact angulaire par des roulement à rouleaux SKF 30205 J2/Q comme ici.
Le soucis c'est que ma broche ne rentre plus en glissant dans la bague inter de ces nouveaux roulements et il est nécessaire de la rentrer avec un maillet. J'ai bien pensé à mettre la broche au congélateur pendant une nuit mais le remontage de l'ensemble broche -entretoise - poulies ne va pas être très simple.
Et si par malheur le faux rond de la broche est trop important je vais avoir du mal à tout démonter et la procédure de grattage du palier en bronze va devenir pénible.
Pour ceux qui ont changé les roulements de broche (à bille ou à rouleaux comme moi) sur vos Myford, avez vous eu le même problème de tolérances ?
Lionel Risler
Mich44850
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
  • importantes
Bernard.L
nono10r
crapulatos
Etel
Etel
jms
Jeff'O
