Le sujet des tours Précis
  • Auteur de la discussion jms
François_bis
celle qui va encore mieux chez moi est la 7/32 imperial. Elle fait exactement 5.50 et rentre parfaitement
Coup de chance, j'ai trouvé dans mon bric-à-brac une vieille clé Allen bas de gamme dont les côtés ne sont même pas identiques (5,50 - 5,55 et 5,60). Mais elle rentre exactement dans la vis sans forcer et sans jeu. Zéro boulot.
J'ai donc pu tester le harnais (manuellement car l'électricité du tour reste à faire) : ça marche !
Merci à Guy et au forum
mecanix
Bonsoir FANaTic
oui c'est ça ,en effet 4" semble plus en adéquation avec la broche
cdlt
Romain 63
Coucou, je vous présente mon Precis type F
En relativement bon état et assez complet, il va essentiellement me servir en revolver et pour de la petite reprise. C est le numéro 8608
Sur la photo n'apparaissent pas la poupée a levier, et la tourelle revolver.
J' ai les mandrins trois et quatre mors ainsi qu'une palanquée de porte outils tripan. Mes autres tours sont en multifix mais j'ai gardé la tripan sur celui là car c'est sa fourniture d'origine.
A+ les preciseux, plus tard je vous montrerai ma fraiseuse précis ainsi que ma perceuse.
Romain 63
Bonjour, c est un accessoire Schaublin, je crois que ça porte une protection transparente normalement, moi je m'en sert comme support de comparateur
lumberjack
quelqu’un aurait-il la côte du tire pince ( tirant ) pour un tour Precis Type E ?
dubois
Bonsoir ,
excuse-moi j'avais dit de te répondre via MP mais je t'avais zappé je te joins les photos que j'ai faites de mon tire pince avec les dimensions.
Excellente soirée à tous
lumberjack
un grand merci Dubois :smt023
j'ai de quoi me mettre au travail pour ce dimanche 8-)
dubois
Tu peut trouver des manchon tout fait au pas de 1.66 ou 1.25 j'en avait acheter cher rc machine il y a un moment ....
lumberjack
il ne semble plus y en avoir chez rc machine .
tu as soudé le manchon ou tu a fileté une partie pour le vissé dans le tirant ?
dubois
Bonjour a tous ,
suite a la remise en route de ma dernière acquisition un Précis EB Datant des année 60 probablement ,j'ai refait la partie électrique Grace au forum ICI ,voulant vérifier les paliers et notamment le remontage de la broche (jeu axial important anormal) j'ai réalisé avec l'aide du fiston une petite Vidéo sur ce démontage pour aidé a l'avenir les autre possesseur de cette machine au démontage ,je ne suis pas youtubeur professionnel ,soyer indulgent !
Excellente journée a tous
François_bis
......une petite Vidéo sur ce démontage pour aidé a l'avenir les autre possesseur de cette machine au démontage.........
Merci Dubois pour cette vidéo.
Nul doute qu'elle aidera ceux qui doivent démonter leur tour Précis.
J'ai démonté le mien grâce au forum, aux explications que tu m'as données et à la documentation. Mais franchement, rien de mieux qu'une vidéo de ce type car elle est diablement efficace pour comprendre ce qu'il faut faire.
Je t'engage à continuer ton travail de vidéaste qui te vaudra peut-être un César (le prix étant une ferraille compressée, c'est "raccord" avec l'usinage).
François
tourelle66
tourelle66
tourelle66
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Tristan l'apprenti
ygicq
François_bis
vjoug
jeanmichel1946
XC48
