Restauration Syderic s23
  • Auteur de la discussion Vyx
Vyx
je commence à regarder pour changer mes roulements de broche, si quelqu'un l'a déjà fait vous avez choisi quoi comme tolérance ?
MARTIN
Ils sont bruyants ces roulements ?
Bon vent.
Vyx
Je les ai pas testé. Mais un des deux accroche légèrement. Même si ils paraissent en bon état
MARTIN
Ce sont des " contact oblique " plus facile à nettoyer que des standards ; pétrole plus soufflage... à tenter ?
Bon vent.
Vyx
Bon vent.
C est ce que j ai fait. C est beaucoup mieux mais encore un lège accro. Pour le moment je les laisse de côte. J ai trouvé deux roulements skf neuf en précision p4 pour pas cher. Du coup je vais essayer avec les neufs.
Par beaucoup je sais pas si c est suffisant du p4, certain utilise du p4a mais je ne connais pas trop la différence
Vyx
Bonjour, comment est fixé la table ? j'aimerais bien la retirer pour un bon nettoyage
Il faut retirer les lardons et la vis en x. Et après la noix en x qui se devise par dessous par deux trous.
Tu as la même du coup ?
alnicyma
Oui la même mais a variateur , Merci pour la méthode, les vis de la noix me sont inaccessible faut que j'incline la machine ou bien faire des trous sur le Bâti
Vyx
Ah jolie. Elle a l air propre. J en ai pas vu beaucoup sur internet. Si j ai des pièces en trop je serais a qui demander
C est une micro lubrification que tu as devant ?
Vyx
Aujourd'hui j ai reçu mes roulements neuf pour la broche. C'est des 7207 C/P4 SKF. Cerise sur le gâteau ils semblent appariés en O.
Vyx
Est ce que vous savez il y a une joint d origine dans la rainure de la bague en bout de broche ?
MARTIN
Sur ma 120 UB dont broche et fourreau semblent proches de ta 23, à l'origine il y avait un il y avait un joint feutre bagué acier que j'ai remplacé par un " SPI."
Joint ou pas, ta broche a encaissée... combien des coups de marteau(x) ! ?
Bon vent.
Vyx
Elle est un peu marque mais je pense pas que ce soit des coups de marteau. Peut être quand ils ont voulu mettre le sa30.
Vyx
Je vais recevoir un comparateur a levier d ici peu, je serai fixé mais elle ne paraît pas déformé
MARTIN
L'utilisateur précédent avait de la poigne ?
Vyx
Je connais pas son histoire. D après le revendeur elle vient probablement d une école.
MARTIN
Ci-dessous un cliché du montage 120 UB, cage métallique du joint feutre visible.
MARTIN
L'idéal serait un spi compatible en dimensions, mon cas.
Faire un copier coller ? encore faudrait il que le montage soit identique à ma machine ? ?
As tu la doc technique qui doit être disponible sur ce forum ?
Vyx
oui j'ai la doc, mais le schéma n'est pas assez détaillé, il n'est même pas référencé. J'ai entouré en rouge.
La gorge doit faire 1 à 2mm max et un joint spi de cette épaisseur je ne pense pas que ça existe.
MARTIN
Effectivement. Le joint torique en frottement ?
MARTIN
Au risque de dire une ânerie, un joint de vérin hydraulique.
MARTIN
En supposant qu'il y ait assez de matière ? aléser la bague filetée pour y loger un anneau en feutre.
Vyx
pk pas mais j'ai pas de tour encore.
Je vais tester une autre solution pour le moment, j'ai pensé à ça, j'ai modélisé un joint tout bête et je vais l'imprimer en TPU, c'est un filament souple pour imprimante 3D., l'avantage c'est que ca sera sur mesure et je pourrais le refaire à volonté en quelques minutes.
MARTIN
En prime, si j'ai bien exploité la vue de la broche, la bague peut être déposée sans obligation de dépose des roulements ; ce qui n'est pas le cas des précédentes versions.
Vyx
Ah ok. Oui en effet sur celle-ci c'est très simple à démontrer. Il faut juste un e clé a ergot sa s rien démonter d autre.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Bertrand 32
Bertrand 32
Pervenche
Pervenche
Paulctx
Général LUREM C260SI
delorge31
Lucuferus
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
coupevent
geo1_20
