Général Ma petite Sydéric SN23/30 FUM
  • Auteur de la discussion Lucuferus
Lucuferus
Avec mon Gallic 16N j'avais aussi eu une petite fraiseuse Sydéric SN23/30 FUM, elle est fonctionnelle comme elle étais et je n'avais pas pris le temps de lui faire un gros nettoyage.
J'ai décider d'y remédier et de voir quelles petites amelioration je pourrais lui apporté.
Pour commencer je vais vous demander quelque info sur le graissage. Dans le manuelle il dise pour mon modele de graissé les points C, D ,E et F
Pour le E pas de soucis
Pour le F je l'ai bien trouvé mais comment faire, ma pompe ne me permet pas d'y aller.
Et pour le D et le C j'ai pas compris ce qu'il fallait graisser, auriez vous une info à me transmettre ou à me montrer ?
La clef pour démonter les écroués qui bloque les poulies n'y était pas auriez vous un modèle pour que je voit à quoi sa resemble et au cas ou aussi quelques côtes ?
Sur la plupart de ce type de table croisée j'ai vue des graisseur prêt des manivelle ors je n'en ai pas vu sur ce modèle. Comment faire pour graisser la partit tournante et les vis de déplacement ?
une poignée de casse à refaire.
Je n'ai que 2 poigne est ce normale ou d'origine il y en avait 3 ?
Deja la partit qui permet de lire sur la règle gradué pour la descente est cassé et a été deja ressoudé.
A voir si je peut réparer ou bien refaite la pièce. En même temps j'ai commander une réglet numérique chez nos amis chinois pour avoir plus de précision sur le Z.
Puis démontage de la vis du Y et nettoyage
Faut il la huilé ou bien la graisser ?
Pour l'axe X comment faire pour la démonter ?
Et la table pétrole et grattage, un accident apparait sur la table, le seule.
les rainure son bien pleine et difficile à grater et évacuer, j'ai donc décider de remplir la table de petrol et de laisser agir
au plaisir de vous lire.
Amicalement,
Lucuferus.
zeppelin54
le "X" tu l'as déjà démonté ,il te reste le "Y" , on a accès aux vis de fixation de la noix du "Y" par en dessous en passant par les 4 gros trous ...plus facile quand la table est à la verticale
Lucuferus
Oui j'ai inverser le X et Y vat falloir que sa rentre.
J'aurais vraiment voulut éviter de la basculer.
Lucuferus
ayant eu un peut de temps j'ai continuer mon nettoyage.
C'est pas nickel, nickel mais c'est dégagé de tous ces copeaux et résidu d'huile.
Comme je voudrait installer un tuyau d'évacuation pour la lubrification connaissez vous le pas de ce filetage ?
Il y a de la peinture dans le filetage et suivant le pas je lui aurait bien donner un petit coup de taraud si je l'ai.
Un peut de graisse au pinceau où de l'huile ?
Pas très esthétique, mais sa fait parfaitement le job.
Il me manque une vis sur les trois.
Il vaut mieux la faire en laiton ou en acier ? (je voudrait aussi m'en refaire pour mon tour mais je pose la question s'il vaut mieux en laiton ou alors en acier avec une petite pastille de laiton ou cuivre qui fera le contact entre la vis et l'axe)
Pour les axes X et Y j'ai pas vue de point de lubrification est ce que je doit mettre un peut d'huile par la et ensuite un peut de graisse sur la vis ? Où il y a une autre façon de faire ?
Pour démonter l'écrou qui tient les poulie j'ai trouver sa comme clef à ergot pour m'inspirer
Par curiosité est ce que c'était ce type clef fournis à l'origine avec la machine ou est-ce que c'est un autre type de clef ?
Amicalement
Lucuferus
Lucuferus
Finalement cette clef la va très bien pour serrer et desserrer l'écrou de bloquage des poulies.
J'avais complètement oublier qu'on l'avais, on s'en sert pas en temps normale pour serrer et desserrer les manches donc complètement oublier, sa marche nickel.
Pour maintenir l'axe de la broche apparemment je peut utiliser une clef à oeillet de 23mm. Mais toutes celle que j'ai et que j'ai vue sur le net on un angle. Sur les schema dans un des Nadreau il me semble en avoir vu une complètement plate, j'en cherche savez vous comment sa s'appelle ?
J'ai commencer à installer ma règle numérique pour le Z me reste plus qu'a faire une petite pate pour fixé l'extrémité sur la partie qui descent.
En plus elle gène pas du tous ma main pour utiliser la poignée pour bloquer la broche en Z.
Juste quelque bricole car j'ai reçu mon diviseur et je passe plus de temps dessus du coup.
Lucuferus
J'ai continuer mon Z, encore une foi pas dans l'esthétique.
J'aurais plus qu'a mettre tous bien d'équerre quand j'aurais remonté la plaque avant et sa sera bon pour cette partit.
Lucuferus
j'ai depuis fait un certain nombre de chose dessus.
J'ai continué et fini le Z. Encore une foi pas très beau mais sa marche, c'est ce que je lui demande.
Le cable est très long et je ne sais pas encore comment le faire passé.
Au depart je voulais le mettre la c'est aimanté, mais c'est pas de l'acier sa tient pas. Faudra voir peut être de collé une plaquette d'acier si le reste me vat pas.
J'ai testé la, mais pas trop convaincu
Finalement je le met la pour l'instant et je verrai à l'utilisation si je reste comme sa où revient à ma première idée avec une plaque pour le maintenir.
J'ai commencé a mettre des cornièredans la structure en dessous pour faire des étagères, mais vat falloir que je trouve autre chose pour pouvoir faire glisser les plateaux, la c'est imbougeable comme sa.
Puis je me suis attaqué à l'étaux qui était bien crade.
J'ai oublié de prendre un photo avant de démonté mais je vous laisse imaginer l'état avec ces photos.
Puis nettoyage.
Il avait mit une plaque en acier au système de serrage pour la partie tournante, j'ignore pourquoi, mais sa été une galère à enlevé, le metal c'était enfoncé avec les serrages successif.
Par contre j'ai eu un soucis a cause de sa, comme j'ai du forcer pour faire sortir cette plaque, sa ma légèrement fait descendre la partit fendu en dessous du reste des surface d'appuis
Du coup quand j'ai fait glisser mon étaux de vilaine rayures sont apparut sur la table, un peut blaser quand même.
Une astuce pour atténuer sa ?
Lucuferus
Etaux remonté, vis graissées et sytème rotation huilé.
Me reste plus qu'a réfléchir sur un sytème de lubrification.
Micro-lub ou arrosage ?
J'hésite.
Et je pense que sa devrait être bon pour l'instant.
ETI
comme j'ai du forcer pour faire sortir cette plaque, ça ma légèrement fait descendre la partie fendue en dessous du reste des surfaces d'appui
Le fait que tu ai déformé cette partie compromet la portée de toute l'embase sur la table.
Plutôt que d'essayer de redresser, au risque de déformer l'ensemble de la pièce, ou pire de casser les languettes, je meulerais la partie qui dépasse pour retrouver une portée sur l’extérieur de l'embase. Il faudra vérifier après que l'embase porte bien sur toute sa surface, le parallélisme entre le fond de l'étau et la table de la fraiseuse en dépends. En espérant que l'ensemble de l'embase n'aie pas été déformé, mais vu l’épaisseur, c'est peu probable.
La plaque avait été rajoutée probablement parce que sa ne serrais pas assez, mais j'imagine que tu as modifié les vis de serrage.
Lucuferus
oui je comprend ce que vous voulez dire.
Je vais vérifiez le planéité avec un réglet et meulerais juste les languettes la ou il y a besoin.
Non je n'ai pas modifiez les vis de serrage, pour l'instant je n'en ai pas vu le besoin.
Je verrai à l'utilisation s'il le faut.
tourniquet
Un petit coup de pierre a huile sur la table ne lui ferait pas de mal.
Lucuferus
Ok sa c'est quelle que chose que je ne possède pas à l'atelier et que du coup je ne pense pas sont utisation.
Il vat falloir que j'en trouve mais je ne sais pas vraiment quoi prendre, s'il y a des grains comme sur les pierres que j'ai pour les couteaux ?
Lucuferus
Voilà quelques Pince qui sont arrivées pour compléter ma série de C20 pour aller avec mon porte outil.
Pas mal de double mais avec celle que j'avais déjà je peut aller de 3 à 20 par diamètre de 1mm.
Je ne sais pas si sa existe en 1/2mm.
Il me manque que le diamètre 7 mais je ne sais pas si sa existe, je pense pas que sa soit trop grave, sa me laisse quand même une belle marge de manœuvre.
Il me reste un bon nettoyage à leur faire et un support pour ranger tous sa.
Par contre j'ai du mal a comprendre pourquoi l'ancien propriétaire en avait autant de certains diamètre ???
Pervenche
Pervenche
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
celtic14
celtic14
Lucuferus
Blumax
FlorianVT
Florian 46
Général DUFOUR F59
nico.monbaz
sscalpa
sscalpa
Rover75
Crazy
Crazy
Crazy
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
