Général Dufour 24 - Première machine
  • Auteur de la discussion Paulctx
Paulctx
Salut tout le monde, je viens d'acheter cette Dufour 24 pour équiper mon atelier. Les bonnes résolutions 2024 ont été tenues :-D
C'est ma première fraiseuse et elle me semblait être un bon compromis encombrement/rigidité.
Elle est globalement propre mais je vais quand même la nettoyer un peu et vidanger les boites (qui en ont visiblement bien besoin). Après ça elle sera mise sur pieds à la bonne hauteur et je vais voir pour installer une visu même si ce denier point me questionne un peu. La machine est assez compacte et il n'y a pas beaucoup de place.
J'aurai sans doute encore beaucoup de questions au fur et à mesure du nettoyage/découverte de la machine :lol:
A plus !
Paul
slk
Belle fraiseuse dans un état cosmétique propre .
JASON
Belle acquisition d'une machine d'occasion !
Ne semble pas avoir été mal entretenue, maltraitée, saccagée ou cannibalisée comme la plupart des machines-outils d'occasion...
JASON
Paulctx
Merci à tous ! Je suis en train de la nettoyer en attendant d'avoir un branchement 380 propre. Vivement les 1er copeaux ! :-D
Paulctx
Bonjour à tous, j'ai avancé sur le nettoyage de l'étau et de la table, j'ai aussi effectué la vidange de toutes les boites et je l'ai rebranchée pour la faire bouger et vérifier les huileurs (tous bourrés de graisse :roll:). Tout a l'air de bouger correctement mais quand j'active le levier des rapides ça fait sauter le disjoncteur. Ca fonctionnait bien quand je l'ai testée chez le vendeur et quand je l'ai rebranchée après son arrivée pourtant. J'ai démonté le levier et le contacteur, tout à l'ai ok de ce coté. Par contre j'ai sorti le moteur et il a l'air plein de copeaux/morceaux de peintures écaillée, j'imagine que ça doit venir de là...
Est-ce que c'est démontable sans risque pour le nettoyer ?
Salut !
Paulctx
J'ai fini par débrancher le moteur pour le démonter et effectivement le problème devait venir de là :roll:
J'ai tout nettoyé/regraissé et remonté, les roulements étaient encore bons. Y'a pas à dire ça tourne beaucoup mieux ! A voir au remontage si le problème est réglé
Salut !
Paulctx
Salut !
Aujourd'hui j'avais prévu de rebrancher et remonter le moteur des rapides mais c'était sans compter sur la poisse :
Une des vis du bornier qui casse... J'ai réussi à la sortir à la pince mais ça doit être une vieille vis, le pas est de 0,75 pour un diamètre de 4mm. Je vais imprimer une nouvelle plaque dans laquelle je monterai des inserts en M4. Vous pensez que c'est génant de remplacer les vis laitons par des vis acier/inox ?
Merci à vous et à plus !
Paul
la bricole 76
bonjour quel est la diamètre du bornier bakélite
bonjour ,
la bakélite a 4 fixations .... perso , rien ne s'oppose à une bonne colle et basta
A+++
Paulctx
Il fait 69mm de diamètre
bonjour ,
A+++
J'y ai pensé mais le problème c'est surtout les inserts avec un pas non standard
Je vais tester avec la plaque imprimée et je surveillerai son vieillissement
Merci pour vos réponses et à plus !
Paulctx
Bonsoir, le moteur des rapides est remonté et tout fonctionne bien. J'ai pas pu résister et j'ai mis une chute dans l'étau pour faire quelques copeaux :-D
Les prochaines étapes et interrogations :
  • La descendre de sa palette pour la mettre sur un support stable et la mettre de niveau
  • Nettoyer le bac qui est bien sale. J'ai retiré le plus gros devant avec les trappes d'accès mais il en reste au fond sous le bati de la machine, j'ai lu plusieurs sujets qui parlent de passer le jet mais ça n'en met pas partout ? Ou il faut démonter toute la partie électrique ?
  • J'ai l'impression qu'il manque une des plaques coulissantes qui protègent la vis du transversal, je n'ai rien vu à ce sujet dans la documentation. Si vous en savez plus ça m'intéresse
  • Vous savez s'il y a une protection pour le cardan d'origine ? J'ai l'impression que c'est bien exposé et que ça laisse rentrer pas mal de copeaux
  • J'ai reçu une visu que j'installerai une fois que tout les points précédents seront réglés :wink:
Merci à vous et bon copeaux !
Alex31
Le jet haute pression dans les trous d'accès au bac, si possible avec une lance coudé , pour aller dans les coins
Mais surtout, de l'eau chaude, sinon ça dissous pas la crasse
+ detergent
Paulctx
Ca marche, j'essayerai ça avant de la transférer sur son support définitif
Castor24
Castor24
Florent07
Florent07
Mpeter
Mpeter
Mpeter
ghirk
ChtiGG
ChtiGG
Weg57
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
