Résolu Syderic SR375 - Moteur
  • Auteur de la discussion bouzigue
bouzigue
Bonjour , j'ai une scie à ruban syderic sr375 et je l'utilise depuis plusieurs années en 220tri avec un convertisseur de fréquence .
Aujourd'hui , le moteur ronronne et je dois le lancer à la main , j'ai testé les enroulements et j'ai la valeur 15,6 / 15,6 / 15 au ohm-mètre .
Déjà si quelqu'un peut me dire si le 15 veut dire qu'il y a une coupure sur un enroulement ?
Il est peut être temps également de changer le moteur et passer en 220 mono , est ce que quelqu'un a déjà changer le moteur et si oui, est ce que le poids a suffit car c'est le poids du moteur qui tend la courroie et la carcasse du mien est en fonte et les nouveaux moteur j'ai regardé rapidement mais c'est de l'alu .
Si tu avais une coupure sur un enroulement, tu aurais "infini". A priori, tes enroulements sont bons (testés sans barrettes ?) Est-ce que ton moteur tourne sans courroie ?
Sebos38
C est peut être bête, mais as tu vérifier le cablage entre la sortie du variateur et le bornier du moteur ?
Papy54
Comme dit @mvt si coupure tu airais l'ibfini. On dirait que c'est ton variateur a perdu une phase.
Papy54
Au numérique c'est pas clair ce qu'on mesure derrière un VDF. Y a pas une odeur douteuse au bornier?
T'as pas un vieux multimètre à aiguille pour comparer entre ce que tu mesures comme tension sur les borniers entre la perceuse et le moteur de la scie?
A la réflexion peut-être @Sebos38 a la bonne idée, un bornier desserré
bonjour ,
mais je fais tourner ma perceuse sans problème avec le même variateur ...
la perceuse est plus libre au démarrage ; et la scie a fait l'objet récemment de crabot et d'arrachage de volant .... ; outre la mise en route de volants lourds , cet équipement est encore facile au démarrage ???
A+++++
bouzigue
Je viens de solutionner le problème , j'avais une phase sur ma prise qui était coupée ... , le truc tout con . J'en sortirais moins bête car je sais maintenant tester les bobines d'un moteur et j'avais même démonté le moteur pour vérifier a l'intérieur . La prochaine fois je commence par la base . Merci a tous de vos précieux conseils :prayer: .
bouzigue
Je n'arrive pas a passer à " résolu" mon post , comment faire ?
Coule !
Regarde en haut de la page, tu as un bouton pour éditer le titre. Tu peux aussi changer son étiquette et le passer en résolu.
Miqs
Miqs
phil 21
phil 21
burmanac
metalux
