Général LUREM C260SI
  • Auteur de la discussion redchheks186
redchheks186
J'ai une Lurem c 260 si, et quand j'utilise la raboteuse, la regle de mesure n'est pas precise, il manque 2mm. Je regle la table pour 20mm mais le bois sort a 22mm. Des idees à ce que je dois faire? est ce possible de re positionner la regle? merci
fred 69
Je pense à 2 possibilités. Les fers sont trop rentrés sur l'arbre (parce qu'ils ont été tellement affûtés qu'il manque de la matière) ou/et le couple réglet / index qui est généralement vissé sur la machine est déréglé
Bonne soirée
daclu23
Bonsoir, quand on remplace les fers, on doit les régler par rapport à la table de sortie. Elle même doit être réglée par rapport à l'arbre de degau. Je suis amateur, j'utilise la règle que pour avoir une idée de l'épaisseur du bois, comme je passe le bois plusieurs fois en rabotage, j'utilise le volant gradué pour terminer la dernière passe. Comme j'ai un pied à coulisse 1/50 mon bois raboté est précis au dixième de mm. Le centième c'est pour le travail au tour a metaux. A+
jean-jacques
la règle c'est juste une information pour approcher la côte
le pieds à coulisse dit la vrai mesure !
jj
redchheks186
j'ai des fers wago, pas possible de les regler et la reglette est colée, merci pour vos réponses
Jack bel
Normalement, on doit pouvoir faire glisser la réglette ...
J'ai pu le faire sur mes Lurem C210B et C310Si et également sur ma Constant Philips de 710 mm successives
Donc il n'y a pas de raison ...
Papygraines
Ben, tu achètes de la réglette adhésive que tu décales de tes 2mm d'écart ! Cqfd
PG
Ps tu as peut-être moyen de décaler simplement l'index plutôt que la réglette, ou de le remplacer par un "diy" réglable, ou d'ovaliser les trous de celui existant pour le décaler...
effix
Ou de décaler le réglage de 2mm…
Xavier
delorge31
J'au eu le même problème sur ma CB310SL. L'index s'était probablement pris un câlin de madrier et était tordu. J'ai fini de le casser en voulant le redresser, alors j'en ai refabriqué un autre avec un bout de tôle de l'étagère à CPS
François
daniel g
Rover75
Satamax
Papy54
Papy54
moufy55
moufy55
bilou(te)
Precis84
champimatic
claude74
claude74
Dudulle
Dudulle
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
