Général HOBBYMAT - Entretien et lubrification
  • Auteur de la discussion yan84
yan84
bonjour je suis a la recherche de conseils sur l'entretien d'un tour a métaux Hobbymat.
Quelle graisse, lubrifiant utiliser?
comment traité la rouille? est elle problématique sur les partie de guidage?
Faut il envisager de remplacé la glissière si elle est rouillée, savez vous ou en trouver une et à combiens?
Merci d'avance pour vos raiponce.
Bonne journée
altitude
Bonjour, quel tour de chez Hobbymat? S'il s'agit d'un MD65, j'ai bien peur que la refabrication du banc soit la seule option...ou le remplacement du tour. Neuf déjà, c'est assez peu rigide, mais usé... Et pas de rattrapage de jeu possible.
epine43
cool ! d'abord il FAUT des photos , sans photos l"ami A croit qu'il est pourri !!! le miens a des décennies , et rien n'a bougé, un peu de rouille de surface ça se nettoie!
altitude
Clairement, ça mérite de se pencher sur la question. Il y a "rouille" et "légère corrosion de surface"...
yan84
bonjour merci pour vos retour c'est vrais sans photos difficile de ce faire une idée.
donc voici la bête.
et encore merci pour votre temp.
altitude
Un coup de ScotchBrit avec du WD40, et il sera comme neuf!
C'était mon tout premier tour, j'en ai fait des choses avec.
Bon bricolage.
yan84
merci mais sa ne va pas influencé de façon négative le guidage?
Bon bricolage.
altitude
Pas significativement, vu le peu de corrosion il s'en accommodera bien.
C'est un très petit tour aux capacités quand même limitées, on ne va pas charioter avec sur 500mm en cherchant le centième (déjà sur -beaucoup- plus gros c'est rarement utile, et tout le temps un défi)
pierrotprunier
Florent07
Florent07
SuperSpinach
slk
freddy007
claude74
claude74
Redoak
