Sydéric S13, moins cher que cela on te la donne !
actm
salut pour le petit levier a gauche c est le blocage pour la profondeur c est a dire avec le cabestan tu détermine la profondeur désirée tu tourne le petit levier d un quart de tour et a partir de là en manœuvrant la descente n iras pas plus bas .
OJN
Ok merci. Pour le coup alors je pige pas le principe possible qu'il me manque des pièces autre que le levier...
Ubert
Merci,
Je viens d’essayer du coup j’ai du mal remonter car ça ne fonctionne qu’à partir de 42mm de descente. Avant, pas de butée. Après ça fonctionne nickel. On desserre la manette, on descend à la profondeur voulue, on ressert la manette puis on remonte... tant que la manette n’est pas desserrée, on ne peut plus descendre plus bas...
Jean-Philippe
nm26
Eh dit donc elle est belle ta S13 ( je dit peut être ça car j'ai la même :partyman:) !! tu lui a fait honneur..
J’espère pour toi qu'il n'y à pas de faux ronds.
OJN
Hello. Faux rond mesuré à la broche : 1/100 donc c'est honnête.
Petite mise à jour de l'avancée des travaux qui sont plus ou moins finis pour tout dire. Ile restera à construire 2 étaux magnétiques mais ce n'est pas directement lié à la restauration de la perceuse.
J'ai fini le branchement et la conception d'un boîtier de commandes déporté de la perceuse. Dans ce boîtier se trouve le variateur, un ventilateur de PC, 2 trous dans les faces inférieures et supérieures pour la circulation de l'air, une alimentation 12V (j'ai préféré en rajouter une plutôt que d'utiliser celle fournie avec le variateur car c'était plus pratique puisque je me sers occasionnellement du variateur pour une autre machine) ainsi que bien sûr toute la câblerie des boutons, potard et capteur pour la vitesse de rotation de broche.
Sans plus attendre les photos (et désolé du bord**) :
J'ai du faire un support pour maintenir en place le capteur pour la vitesse de broche. Tout marche nickel et c'est franchement pratique !
Au niveau des boutons, c'est du classique. Bouton de marche/arrêt, lumière, interrupteur ventilateur du boîtier, potentiomètre pour régler la vitesse de broche, inversion de sens de broche et bouton d'arrêt d'urgence.
Le boîtier en lui même ne me plaît pas particulièrement, un jour si j'ai le temps c'est possible que je le refasse.
Un jour...:wink:
Gombeaud
Belle restauration, tu as une bien belle machine aujourd'hui.
C'est vrai qu'on est plus habitué aux coffrets plastiques ou métalliques, mais ça ne choque pas...
Par contre l'étau a l'air très gros par rapport à la perceuse, au moins tu ne vas pas avoir de problèmes pour tenir des pièces.
Bonne continuation
OJN
Bonne continuation
Effectivement c'est un étau de fraiseuse récupéré chez un gars pour 30€ j'allais pas m'en priver...
Le seul hic c'est qu'avec l'installation dessous (plan de travail en bois avec glissières) je perds en hauteur de travail mais bon je m'y accommode et oui j'ai pas de problème de serrage ^_^
Gombeaud
En effet il ne fallait pas s'en priver!
Heureusement ces perceuses ont une grosse hauteur de broche, c'est moins "handicapant".
OJN
Ça fait moins d'1€ le kg donc oui plutôt content j'ai juste eu à combler 2-3 petits trous.
La hauteur de broche malgré tout n'est pas si importante que cela, sur la photo je suis pas loin d'être au maximum mais l'étau est gros et haut. Par contre la descente de broche est appréciable je doit avoir de mémoire 105mm
Gombeaud
Merci pour l'info, c'est bon à savoir.
Je me suis tâter à en poser sur mes machines, mais étant à vitesse nominale (branchement tri sans variateurs), j'ai l'habitude de faire d'après les abaques de vitesse et d'affiner la vitesse de coupe à l'oreille.
OJN
L'achat n'est pas coûteux, de mémoire 6 ou 8€ envoi compris. C'est vrai que si tu ne peux pas faire varier la vitesse l'intérêt est limité par contre sauf pour voir lors de gros perçage si tu as un phénomène de glissement ou de perte de vitesse de rotation si ton moteur est faible par rapport aux perçages envisagés.
citro
Merci. j'en ai commandé un sur BG(environ 12€ avec le port.). Y'aura plus qu'à .Pour les essais d'aimant ; je commencerai à coller au double face.
OJN
J'ai payé le mien après vérification 7€37 maintenant il est à 9€60 sur Ali. Merci monsieur Corona :mad:
citro
Oui; en plus ils ont rajoutés des frais de port alors qu'avant c'était gratuit.:lol:
Nimbus94
Bonjour, pour les aimants il faut présenter le pôle sud en face du capteur effet hall. Le mieux est un essai au double face avant collage définitif.
nike
Je possède quelques Syderic et le souci avec le capteur de vitesse c'est que lorsque l'on doit inverser les poulies pour changer les vitesses "mécaniques", on perd l'info du capteur de vitesse. Pas encore trouvé de solution. Mais avec le variateur pas encore changé le sens de la poulie de broche.
Nike
Nimbus94
Sur ma MAPE j’ai positionné l’aimant sur l’arbre, sous la poulie et collé un capteur effet hall de petite taille directement sur le châssis à proximité, à 90°. Capteur: Hmlin 55100-3H-02-A Dispo chez Conrad.fr . Ajouter une résistance de 3,3k 1/8w entre signal et +12v ( tachymètre en +12v d.origine chinoise)
OJN
Nike
Sur la mienne les poulies ne sont pas réversibles donc pas de soucis. Sinon effectivement essayer de placer l'aimant sur la broche si c'est possible car je suppose que placer 2 aimants de chaque côté de la poulie ne résoudra pas le problème car ils ne pourront pas avoir le même placement par rapport à l'axe et il faudra à chaque fois réajuster le capteur...pas top.
furynick
furynick
furynick
focalefixe
Q
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
nicoweb80
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
fertun
fertun
fertun
Einzylinder
Blumax
