focalefixe
Je vous présente une nouvelle arrivante dans mon atelier : une perceuse ADAM C13E.
Je l'ai pour le moment juste nettoyée un peu, je réfléchi pour le moment à comment la câbler : elle était utilisée en triphasé.
J'ai déjà un variateur qui me permet de faire tourner une première perceuse, surlequel un copain m'a câblé un petit écran proface tactile !
Ca m'embêterait d'avoir à recabler différement ce variateur pour piloter plusieures machines, bref, il faut que je réfléchisse un peu avant de faire quoique ce soit !
En attendant, je vous présente la bestiole, noter l'état de conservation de la table ! pas un choc ni coup de forêt ! le numéro de série est encore clairement visible !
Une vue d'ensemble du coin perceuse : (Je ne garderais pas la petite perceuse entre l'ADAM et la RECORD, juste la retaper, la faire tourner puis m'en séparer) :
L'ADAM C13E et son plateau intermédiaire :
La table inférieur et ce que je suppose être le numéro de série. (Vous noterez que la surface de la table est quasi intacte, on voit encore les passages de meule !)
Idem sur la table intermédiaire même si je pense que les deux taraudages et l'alésage ne sont pas d'origine !
Nicolas.
Nicolas.
