Réutilisation de lames de ressort de suspension
  • Auteur de la discussion Jope004
Jope004
J'ai eu l'occasion de récupérer quelques lames de ressort de suspension d'un véhicule ancien.
Leur section est de 3 à 6 mm d'épaisseur et 50 mm de large. Longueur environ 1 m et légèrement courbés.
Que peut-on en faire, à part des couteaux ou des fers à toupie ?
Rom'
Leviers en tout genre, type outil à fourche pour déboiter une rotule...
JASON
A mettre de côté en attendant une utilisation précise !
JASON
Si tu sais et peux forger ça peut servir pour plein de pièces ayant besoin d'être trempées : outils aratoires, grattoirs (peut être pas pour le "grattage" :wink:, mais suffit d'essayer... ) , ressorts bien sur.
Pour des fers de toupie, avant toute chose, vérifie "qu'il tient bien le fil" parce que c'est pas le cas pour tous les aciers.
cancer49
bonjour à tous
-Quand mon père exploitait on utilisait de la lame de ressort pour recharger les lames et versoir de charrues on les utilisait aussi pour refaire les dents de vibroculteur c'était "coriace " à l'usure ( ça durait beaucoup plus longtemps que les consommables d'origines ), aujourd'hui je crois qu'il existe des pièces d'usures en carbure de je ne sais quoi pour ces applications
blondin21
Moi j'en cherche pour faire les montants d'un banc avec des lattes de bois pour mettre sur la terrasse.
Afin d'aller avec ma table faite avec des bielles d'un moteur de camion.
Ce serait raccord dans le domaine mécanique.
A+.
Julien.
Jope004
Bonjour et merci pour toutes ces idées.
J'ai un peu appris à forger avec le mécanicien du village, dans les années 60/70, mais je n'ai pas de forge, ni d'enclume, ni de possibilité d'en utiliser à cause de la place et du bruit que ça ferait en centre ville.
Philoubilou
C'est un acier parfois prisé en coutellerie, (si tu peux te rapprocher d'un ferronnier, d'un forgeron ou d'un coutelier...), tu peux faire une machette fonctionnelle, épée, sabre, de tous styles, fonctionnel ou décoratif. Sinon, je pense à du mobilier, style châssis vertical pour hamac, chaise á bascule, une chaise longue, mobilier de jardin (décapé, traité).
Tu peux aussi en céder 1, 2 ou 3 à un coutelier, en échange d'une lame qu'il te fera...
Olrik
Bonsoir à tous
Qu’est ce que vous appelez clavette à ergot,sont ce les clavettes à talon? merci et bonne soirée.
Olrik.
paysan
Ce sont bien des clavettes à talon, je n'avais pas retrouvé le mot juste. J'ai connu ces clavettes sur des machines Claas. Merci Olrik pour la précision, je n'avais pas retrouvé le mot juste.
Rémi
elocirbel
Guest
Bonsoir à tous
Olrik.
Bonjour !
Cest tout a fait cela et cela as été inventée par CLAAS en sont temps
Au sujet des clavettes à talon:
Je pense que c'est beaucoup plus ancien.
Le site Claas mentionne une début d'activité en 1913.
Je suis certain d'avoir vu des clavettes de ce type sur des machines plus anciennes en particulier à vapeur (locomotives et locomobiles)
Particulièrement intéressantes parce qu'une lime suffit pour faire un plat sur l'arbre et en plus la pièce femelle est maintenue en position par le coincement...
Manifestons pour la réhabilitation de la clavette à talon, tous ensemble, tous ensemble....
:jesors23:
Popino
'jour
Des cales pour étau de fraisage. Meme si elles ne sont pas redressées.
elocirbel
Guest
Plus ancien peut être !mais le nom de CLAAS lui as été attribué tout de même,plus ancien oui ! mais a savoir qui en ai l'inventeur?
gégé62
Jack bel
FTX
lolo
lolo
jean-jacques
tinkerland
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Mcar
BidouilleMeca
BidouilleMeca
francis75
