lolo
- 31 Août 2009
- 558
- 01200
Suite à des demandes sur programmes de chauffe machines dans le Forum Fanuc :
Voici des programmes de chauffe paramétrés adaptés pour Armoire Mazak.
Programmes entièrement paramétrés s'exécutant en coordonnées machines (donc totalement indépendant des réglages pièces / longueur outils, etc..)
Pour les associer éventuellement à la fonction d'allumage auto et mise en préchauffe, renommer les programmes en version numérique pure (4 chiffres max pour être sélectionnable sur l'ecran type ''réveil-matin'' de la fonction sur les armoires Smooth)
Ici en PJ pour un centre d'usinage qui déplacera 3 axes X,Y,Z
Réglages du comportement vi les variables début de programme ci-dessous :
( ** # Program Settings ** )
#12=2. ( Running Time Warm-Up Prog )
Durée souhaitée de fonctionnement du Prog Warm-Up : 10.0 = 10 minutes
( 60.= 60 min )
( Spindle Parameter )
#20=10 ( Tool ) N° d'outil pris en broche en début de prog
#1=2000 ( Rpm Start ) Rpm Broche de Départ
#2=1000 ( Rpm Step ) Accélération Broche à chaque 'boucle' ( 2000 > 3000 > 4000 > Etc.. +1000 )
#3=9000 ( Rpm Spindle Max ) Rpm Broche Max ( ensuite > retour Rpm Départ 8000 > 9000 > 2000 > 3000 > Etc..)
( FeedRate Parameter )
#4=3000 ( Feed Start ) F Déplacement Départ (mm/min)
#5=1000 ( Feed Step ) Incrément F Déplacement ( + mm/min)
#6=5000 ( Feed Max ) F Déplacement Max (mm/min)
( Stroke Parameters )
#21=-300.0 ( X mini ) Valeur en Coordonnées Machine (G53)
#22=-20.0 ( Y mini )
#23=0.0 ( Z mini ) Valeur en Coordonnées Machine / Position Nez de Broche (pas Long Outil pris en compte
#24=-1600.0 ( X Maxi )
#25=-480.0 ( Y Maxi )
#26=-100.0 ( Z Maxi ) Valeur en Coordonnées Machine (G53)/ Position Nez de Broche (
( M Code Add )
( 0 ou #0 if non use )
#30=0 (50) Codes M à mettre en route en Début de Programme (Selon Config machine)
#31=8 (8) Mettre 0 si pas de Activer
#32=51 (51)
NB :
Renommer les fichiers en extension .EIA (exple : 1131.EIA ) pour que les CN identifient ces fichiers en tant que programmes ISO
( vous pouvez changer le n° de programme, y compris en version alphanumérique : WARMUP.EIA par exemple )
Bonne Chauffe / Bon copeaux à Tous
( 60.= 60 min )
( M Code Add )
#32=51 (51)
NB :
