Philippe85
- 20 Déc 2019
- 470
- FR 85000 Vendée
Je cherche une idée, une solution pour de la "petite" mécanique
Les paliers de la roue de mon moulin sont en chêne avec un inconvénient majeur un graissage pluri-quotidien.
La roue actuellement détruite va être refaite et c'est l'occasion de changer les paliers avant.
La roue fait environ 4 m de diamètre sur 45 de large. Le jeu attendu aux paliers est de l'ordre de 1 à 2 mm.
L'arbre fait 12 cm de diamètre (mesures exactes au prochain passage).
Si possible, je souhaiterai changer le pallier du rouet de fosse sans désaccoupler l'arbre du rouet si possible car très gros travail.
(Assemblage Rouet Arbre, pas si simple. 60 ans d'oxydation ...).
Existe t il des demi paliers (la question est peut être totalement stupide), une autre alternative, des idées ?
Pour information, je connais bien la fédération des moulins, mes voisins meuniers amonts et aval ...
Une vue d'ensemble (si on peut dire). Au fond l'arbre se prolonge coté roue.
Le rouet fait environ 2 m de diamètre (à vérifier).
Le palier coté Rouet de fosse (vue de dessus)
Le palier coté bout libre à l'opposé. L'arbre est rétréci. Si possible j'essaierai de garder la partie rétrécie pour entrainer plus tard une génératrice.
Et le grisâtre sur l'arbre est environ 1 cm de tartre d'épaisseur, 5 cm sur l'étoile
A votre bon cœur pour les idées !
