gégé62
- 26 Fev 2013
- 4 220
- Harnes (Pas de Calais)
Pour la combinée que j'ai remise -à peu près- en état (rabo-dégau seulement pour l'instant), petite vieille machine de 200 de large, j'ai plusieurs épaisseurs de fers: une paire en 3mm, deux paires en 2.5mm, et mon voisin m'a donné des fers de 600 mm mais épais de seulement 1.15 mm (mesuré pied à coulisse), et trop minces pour être montés tels quels, ils ressortent trop de l'arbre.
Mes questions:
- quels sont les critères de choix pour l'épaisseur des fers ? pourquoi une telle différence ?
- est-il farfelu (ou dangereux) d'utiliser les fers minces (je peux m'en faire 12 de 200, de quoi voir venir....) en ajoutant des cales d'épaisseur ? si on peut en mettre, où les placer, je vois 3 endroits possibles, coté extérieur du fer, coté intérieur, ou de l'autre coté du coin de serrage) ?
- autres points, jusque quel degré d'usure peut-on les utiliser, ils font tous plus ou moins 18mm actuellement, je suppose qu'ils faisaient 20 au départ, et quelle est la différence admissible entre les deux fers (équilibrage) ?
merci d'avance !
à l'occasion je ferai un fil pour montrer comment je les affûte, je me suis fait un montage original.
gégé62
Mes questions:
merci d'avance !
gégé62
