Remise en état perceuse ADAM Ba25
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir à tous, je suis en train de choisir la couleur de la perceuse, le gris d'origine me plait bien , mais est il possible de trouver le RAL originel ?
Ou alors je la repeins en gris Optimachine (je ne connais pas le RAL non plus)
Alors vos avis ?
Merci !
Pierre
Garder la couleur d'origine est AMHA le meilleur choix.
Et comme tu bosses dans le milieu, tu n'auras aucune difficulté à aller cher un fournisseur de peintures pour l'automobile avec une pièce de la Adam et il te préparera la bonne peinture.
François57, connaît une boîte dans le coin qui lui prépare ses peintures.
Charly 57
Chez Thomé à Thionville ils te le font et même en bombe si tu veux .
Oui je pensais à THOME et en plus Pierre connait vu son taf...
mais François m'avait donné un autre nom. Je lui ai demandé en MP...
patduf33
Administrateur
Si tu attaque la peinture c'est que tu arrive au bout de la restauration :-D
Pierrot,
François m'a confirmé qu'il prenait bien sa peinture chez Thomé.
Il te fait un MP avec le nom de son contact.
Oui et on ne voit pas bcp de photos de l'avancement des travaux :zoutte:
Pierreg60
Bonjour à tous, la rénovation avance petit à petit, je veux juste peindre la base et sa colonne, avant de restaurer le reste. ça me libèrera l'espace de travail. Je la peindrai au rouleau, pas de pistolage ou de bi-composant, donc peinture alkyde.
Pierreg60
Je me suis fait prêté un nuancier RAL, et j'ai trouvé la bonne nuance, ce serait gris ciment : RAL 7033 c'est pas moderne, mais ça sera comme à l'origine
Pierreg60
J'ai pas pu résister et j'ai peint le socle... c'est la première couche, mais la peinture choisi couvre bien!!
Pierreg60
Remise en état du support de poulie intermédiaire qui avait un coin cassé:
le morceau de matière première
une fois usiné
et une fois monté
reste plus qu'un coup de peinture (bien que d'origine ce ne soit pas peint)
AAah des photos ...
Merci Pierrot.
Super ta réparation de la patte de fixation :smt023
Pierreg60
quelques photos en vrac, je profite du soleil et des quelques °C supplémentaire pour peindre en extérieur.
J'ai déposé la poulie du moteur qui a un axe conique, j'ai pas démonté beaucoup de machine, mais ça parait bizarre!
Suite au prochain épisode
Domi37
Belle peinture et belle restauration !
Pour info, ma cincinnati PE15 (année 80) a aussi d'origine un moteur LS (LS71 de 0,55 kw) avec axe de sortie conique : si j'en crois les différents posts vu sur le forum, ça parait assez courant jusqu'au milieu des années 80...
Pierreg60
Quelques photos pour ce soir:
J'ai poncé l'embase de la colonne et j'ai dégraissé et legerement poncé la colonne. J'y ai trouvé un chiffre 940: Année de naissance ?
on voit quelques traces sur la colonne, mais rien de grave
Une vue de globale
Et la première couche de 7033
Cool la colonne est nickel.
Moi j'ai mis du graphite en poudre pour lubrifier la table sur la colonne.
J'en ai si tu veux...:wink:
Pierreg60
Bonjour à tous, voici quelques photo de l'état interne de la boite à relever la table après nettoyage
J'ai même découvert 2 graisseurs sous les couches de peinture.
La crémaillère (état impeccable)
Petit coup de nettoyage de le la manivelle
avant
Après
Le support de table démonté
La boite à engrenage une fois peinte
et le support inférieur de la crémaillère
Suite au prochain numéro....
On suit... on suit...
Elle va être Top.:tumbsupe:
J'ai eu l'occasion du toucher la bête ce matin.
C'est pas de la perceuse-colonne de tapette...:guitou59:
"Antoine61"
Une belle restauration avec le souci du détail, comme ont les aiment.
:roxxx:
Pierreg60
Bonsoir à tous, un peu de remontage pour ce soir avec la pose de l’équerre et le levier de mouvement
voila les photos.
Les huileurs qu'on ne voyait même pas sous les diverses couches de peinture
J'ai quand même placé des rondelles sous les têtes des vis, il y en avait pas à la base, mais ça termine le travail
j'ai remonté la règle graduée après nettoyage et léger polissage
Une petite question, des pieds de Ø70mm peuvent suffirent ou il faut une largeur plus importante ?
Romain 63
Bonsoir, la couleur est très plaisante avec les nuances de bronze et d acier, joli machine et bon travail !
Pour tes pieds, s il s agit de rehausses vissées, le diamètre 70 est plus que suffisant, sinon je n ai peut être pas bien compris.
Olrik
bonsoir à tous
Pierreg j'ai mis la mienne sur roulettes,c'est pratique,en plus cela la réhause, ce qui ne gâte rien si tu es assez grand.
Bonne soirée.
olrik
Général ADAM BA25
Ber13
focalefixe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
blondin21
Robert
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
furynick
furynick
furynick
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
zeppelin54
zeppelin54
