refroidissement moteur pas à pas
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
je suis un peut perdu là :
site officiel (je pense) .. il y a un calculateur :
j'ai trouver aussi ce calculateur de Vref .. le résultat obtenu est complétement différent :
normal ?
esloch
l'IA Brad me donne cette formule :
La valeur de Vref du stepper TMC2208 est calculée en fonction de la valeur du courant souhaité (IRMS) et de la résistance de sense (Rsense). La formule est la suivante :
Vref = IRMS * 8 * Rsense
donc ..
Avec un courant RMS de 0,6 A, la valeur de Vref est :
Vref = 0,6 A * 8 * 0,11 ohms
= 0,488 V
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Nathalia
80°C est aussi la limite pour les aimants au neodim (temperature de curie). il vaut mieux garder une petite marge car ce n'est pas réversible.
Quand tu mesures le VREF c'est à charge et ne pas utiliser de tournevis en métal : il faut un céramique sinon ça fausse les mesures.
A charge : Le driver qui alimente le moteur qui bouge.
Une façon de réduire l'échauffement c'est de ne pas y aller trop fort sur les accélération et jerk.
Et il y'a l'oreille
Un VREF bien réglé ça glisse dans un feulement
Ca ne grogne jamais.
Avant tout bien vérifier les axes.
Par exemple si tu as deux guidages qui ne sont pas parfaitement parallèles sur un axe ça forcera.
Il faut que les guidages soient vraiment très libres et avec très très peu d'effort.
Une autre façon de faire le réglage VREF c'est de lancer un gcode qui fait des allers retour en X et des allers retours en Y sur 100mm à fond les ballons.
Tu baisses le VREF jusqu'à ce que tu constates qu'il a du mal à changer de sens et tu remontes d'un chouille.
Là tu auras une bonne valeur en minimisant l'échauffement.
Ensuite tu lasérises des formes simples : carrés et ronds à la plus haute vitesse pour vérifier que les formes ferment bien et qu'il n'y a pas eu de perte de pas.
Le bon réglage du VREF c'est le plus faible possible pour que ça marche bien.
esloch
greg_elec
greg_elec
pascalp
rebarbe
rebarbe
fertun
Melk9
