Mise en place sécurité sur refroidissement broche
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Bonjour à tous :)
J'aimerais savoir s'il y a un moyen simple dans Mach3 pour ajouter une sécurité qui empêche la mise en route de la broche en fonction d'une entrée ?
Je possède un capteur de flux que je compte installer sur le circuit de refroidissement de la broche, j'ai des entrées libres sur le controleur AXBB-E, mais je n'ai rien vu pour empêcher la broche de démarrer en fonction d'une entrée.
Je l'ai loupé ou ca n'est pas proposé ?
Donc tu veux que si la pompe de refroidissement ne tourne pas (ou qu'un un capteur de T° déclenche) la broche s'arrête ?
Pour ça, il faut faire une macro appelée périodiquement qui testera une entrée qui recevra le signal de ton capteur et qui, soit arrêtera la broche (en sortant un M5), soit , plus prudent, mettra la machine en E-Stop. (il vaut mieux tout arrêter car si la broche s'arrête en cours d'usinage mais que les axes continuent à se déplacer, tu fais de la casse)
un exemple ici
une autre méthode en utilisant un OEM trig, en gros c'est une entrée qui produit directement une commande Mach3.
Si le but est juste d’empêcher la broche de démarrer si la pompe ne tourne pas, mais pas de faire un contrôle permanent en cours de fonctionnement, alors il suffit de modifier la macro M3 (pour ton profil machine) pour qu'elle teste l'entrée que tu aura définie pour ton capteur.
D'origine la macro M3 ne contient que:
DoSpinCW() qui met la broche en marche en rotation horaire.
si tu utilises l'entrée 1 pour ton capteur et qu'il envoi une info quand la pompe tourne, tu peux alors écrire ce code.
If IsActive(INPUT1) Then 'si input 1 est active la pompe tourne
DoSpinCW() 'mettre la broche en marche
Else
msgbox("Pompe arrêtée") ' sinon pas de mise en marche et sortie d'un message d'erreur
End If
si l'entrée 1 n'est pas activée, la mise en marche ne se fera pas.
par contre si la pompe s'arrête en cours d'usinage, il ne se passera rien.
Squal112
Au lieu d'utiliser une macro qui ne sera réalisée qu'une fois par commande, il serait préférable de rediger un petit programme Brain dans Mach3 (ça s'écrit facilement en Ladder) qui eux tourne en permanence en fond.
Ce qui permet d'assurer une surveillance du bon fonctionnement de ta pompe de refroidissement dès lors que ta broche en en rotation.
Idem il est tout a fait possible de se servir du programme Brain pour empêcher la broche de démarrer si la pompe est à l'arrêt.
Re
L'utilisation de la MacroPump c'est comme un brain, la macro est lancée 20x par s
M4vrick
Merci bien, toutes ces réponses répondent à ma première question : Il n'y a rien de simple et de prévu dans le soft pour ca.
C'est forcément du scripting et des choses en plus à rajouter.
Je vais étudier la question.
schum22
Pourquoi ce n'est pas plus simple de faire un E-Stop si la condition n'est pas requise?
M4vrick
Parce que j'aimerais pouvoir faire bouger la machine sans que la broche tourne et donc sans que le circuit de refroidissement tourne.
Le E-stop bloque toute la machine.
Toute la phase de prise d'origine ou différents tests peuvent se faire sans que le refroidissement soit actif, c'est une machine dans le cadre d'un fablab et la pompe est relativement bruyante. Hors je vais passer pas mal de temps à faire de la formation et je ne veux pas avoir ce bruit de fond en continu.
Et si tu branches l'alim de la pompe sur l'alim du VFD, c'est pas plus simple ? , comme ça tant que le VFD n'est pas alimenté la broche ne risque pas de démarrer. (pour ma part j'ai un disjoncteur indépendant pour la CN+PC et pour le VFD)
Squal112
Autres solution simple, la majorité des VFD propose un relai programmable.
Sur le drive de broche de ma fraiseuse, j'y ai relié le ventilateur du servo, ainsi il se met automatiquement en marche au bout de 30sec de fonctionnement, comme ça pas de risque que l'encodeur et moteur surchauffe.
Et au moins en phase de réglage machine, pas de bruit pénible.
PJS
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
tarharnak
Squal112
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Poulppy
epine43
